Problème avec CSRSS.exe
J'ai trouvé plusieurs sujets abordant le problème mais pour ne pas les polluer je soumets mon problème.
Au démarrage du PC j'ai un pop-up me disant qu'il ne trouve pas le fichier CSRSS.exe situé dans "Mes documents/.../TEMP/..." tel que demandé dans le registre.
Impossible de me connecter à internet, alors que j'ai un réseau constitué de mon PC (concerné par le problème) coonecté en filaire à un modem routeur WIFI. Sur ce réseau ssont branché d'autres PC qui, eux accèdent au net sans problème.
Il semblerait que ce soit un virus qui soit la cause de mes problèmes. J'ai Avira comme antivirus et Emsisoft Antimalware en version d'essai (il me reste 17 jours, ...)
Que faire? Lancer Antimalware? Lancer autre chose?
Merci de toute aide...
22 réponses
  1. Bonjour Lyonnais92... J'ai pu constater tes talents à travers cette page.. J'ai excatement le même problème que "vdmvdm".. Pop up qui s'ouvre à l'ouverture de windows concernant le csrss.. Et plus d'internet. J'ai réussi à réactiver internet en cochant les cases adéquates. Depuis , pas de problème. J'avoue être un peu perdu avec ZHP et tout le reste.
    Je te transmets le rapport de ZHP, si tu peux le regarder je t'en remercie d'avance.. Bien sûr si tu as le temps.. ;-)
    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201105/cijXsXgCBr.txt
    1. Contributeur sécurité
      de rien pour l'aide, ce fut avec plaisir.
      j'ai mis le topic en résolu mais tu le réouvres si tu as un souci.
      N'oublie pas de faire les mises à jour de Windows et de tous tes logiciels pour combler les failles de sécurité, antivirus et parefeu sont nécessaires, MBAM utilisé de temps en temps (après mise à jour), pas de crack, pas de keygen. Ca ne supprime pas totalement le risque de se retrouvé infecté. Mais ça le limite fortement.
        dernière manip :
        Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
        Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
        puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
        Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
        Clique sur Nettoyer.
        Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
        Bon surf.
        1. voilà le rapport (j'ai renommé le .log en .txt pour passer par cijoint)
          J'ai MAJ adobe reader après
          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201105/cijW4hyHF2.txt
            il faut que tu mettes à jour Adobe Reader (tu vas le trouver sur CCM) et ta console java :
            Télécharge JavaRa.zip de Paul McLain et Fred de Vries.
            http://raproducts.org/click/click.php?id=1
            * Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
            * Double-clique sur le répertoire JavaRa.
            * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
            * Choisis Français puis clique sur Select.
            * Clique sur Recherche de mises à jour.
            * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
            * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
            * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
            * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
            * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
            * Ferme l'application.
            Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
            Je pense que Ad-aware est dépassé et ne te protège pas efficacement.
            1. Voilà le rapport
              http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201105/cijNp7kksU.txt
                Re,
                pas tout à fait fini.
                Remets moi un rapport ZHPDiag dans un lien Cijoint.
                (vérification des mises à jour, mise des programmes de désinfection à supprimer).
                1. voilà
                  J'ai dû le supprimer à l'arrache par l'explorateur windows car il n'apparaissait pas dans la liste des programmes par le panneau de config, ni dans la liste de CCleaner.
                  J'ai redémarré et ça a l'ai OK.
                  Si c'est bon comme ça, un tout grand merci pour ton aide!
                    est ce que tu peux désinstaller Zero G Registry par le Panneau de configuration, Ajout/suppression de programme ? Si oui, tu le fais.
                    Sinon, par l'explorateur Windows, clic droit sur le répertoire
                    C:\Program Files\Zero G Registry et Supprimer (tu videras ta Corbeille ensuite)
                    Tu fais redémarrer l'ordi et on vérifie que tout est OK.
                    1. Voilà le rapport
                      Rapport de ZHPFix 1.12.3280 par Nicolas Coolman, Update du 02/05/2011
                      Fichier d'export Registre :
                      Run by Utilisateur at 5/05/2011 18:29:23
                      Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
                      Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
                      ========== Clé(s) du Registre ==========
                      HKLM\Software\Pcodxtyv => Clé supprimée avec succès
                      O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\Acikivagoxoyi [Key] . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\nmabck.dll => Clé supprimée avec succès
                      O64 - Services: CurCS - (.not file.) - appdrv01.fs.{A7E56839-0B44-4261-8167-6DCA58E79946} (appdrv01.fs.{A7E56839-0B44-4261-8167-6DCA58E79946}) .(...) - LEGACY_APPDRV01.FS.{A7E56839-0B44-4261-8167-6DCA58E79946} => Clé supprimée avec succès
                      ========== Elément(s) de donnée du Registre ==========
                      R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:51980 => Donnée supprimée avec succès
                      R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyEnable = 1 => Donnée supprimée avec succès
                      R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,MigrateProxy = 1 => Donnée supprimée avec succès
                      ========== Fichier(s) ==========
                      c:\windows\nmabck.dll => Fichier absent
                      3 : Clé(s) du Registre
                      3 : Elément(s) de donnée du Registre
                      1 : Fichier(s)
                      End of the scan
                      1. suis au boulot et n'ai donc pas encore pu relancer ZHPFix.
                        Pour ce qui est des prog "inconnus" en O43:
                        C:\Program Files\ComPlus Applications
                        C:\Program Files\DIFX (mais apparemment ça vient de microsoft)
                        C:\Program Files\DNA
                        C:\Program Files\FreeTime (mais je crois que ça va avec format factory que j'ai dû utiliser une fois ou 2)
                        C:\Program Files\Messenger et C:\Program Files\MSN
                        et C:\Program Files\MSN Gaming Zone
                        : je n'utilise aucun prog de tchat style messenger ou hotmail
                        C:\Program Files\MSXML 4.0 et C:\Program Files\MSXML 6.0 : mais ça a l'air d'être lié aux SP de microsoft, non?
                        C:\Program Files\NetMeeting
                        C:\Program Files\Online Services
                        C:\Program Files\Outlook Express : j'utilise microsoft outlook
                          Re,
                          encore des soucis avec le proxy.
                          Relance ZHPFix avec ces lignes :
                          [HKLM\Software\Pcodxtyv]
                          Dans la liste des O43, tu as des logiciels que tu ne connais pas ?
                          1. oui, mis en quarantaine
                            Reboot : plus de pop up d'erreur, accès direct au net
                            voilà le rapport
                            http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201105/cijvek5h9C.txt
                              Re,
                              tu as mis en quarantaine ce que MBAM a trouvé ?
                              Fais redémarrer l'ordi, refais tourner ZHPDiag et poste le nouveau rapport dans un lien Cijoint.
                              1. 1) le rapport que voici,
                                Fichier d'export Registre : C:\ZHPExportRegistry-4-05-2011-20-12-07.txt
                                Run by Utilisateur at 4/05/2011 20:12:07
                                O23 - Service: (Application Policy Service) . (...) - C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Application Data\Application Policy Service\svchost.exe => Clé supprimée avec succès
                                HKCU\Software\2SPI9KEA4C => Clé supprimée avec succès
                                HKCU\Software\A9YA3MI1CF => Clé supprimée avec succès
                                HKLM\Software\AskBarDis => Clé supprimée avec succès
                                O64 - Services: CurCS - (.not file.) - 44d88120 (44d88120) .(...) - LEGACY_44D88120 => Clé supprimée avec succès
                                O64 - Services: CurCS - C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Application Data\Application Policy Service\svchost.exe - Application Policy Service (Application Policy Service) .(...) - LEGACY_APPLICATION_POLICY_SERVICE => Clé supprimée avec succès
                                O64 - Services: CurCS - (.not file.) - SSHNAS (SSHNAS) .(...) - LEGACY_SSHNAS => Clé supprimée avec succès
                                O64 - Services: CurCS - C:\Windows\System32\drivers\tczelrny.sys - tczelrny (tczelrny) .(...) - LEGACY_TCZELRNY => Clé supprimée avec succès
                                HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Ask Toolbar_is1 => Clé supprimée avec succès
                                HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{01398B87-61AF-4FFB-9AB5-1A1C5FB39A9C} => Clé supprimée avec succès
                                HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{01398B87-61AF-4FFB-9AB5-1A1C5FB39A9C} => Clé supprimée avec succès
                                HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} => Clé supprimée avec succès
                                HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} => Clé supprimée avec succès
                                HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} => Clé supprimée avec succès
                                HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} => Clé supprimée avec succès
                                HKCR\AppID\{A7DDCBDE-5C86-415c-8A37-763AE183E7E4} => Clé supprimée avec succès
                                HKLM\Software\Classes\AppID\{A7DDCBDE-5C86-415c-8A37-763AE183E7E4} => Clé absente
                                HKCR\TypeLib\{CD082CCA-086F-4FD8-8FD7-247A0DBBD1CC} => Clé supprimée avec succès
                                HKLM\Software\Classes\TypeLib\{CD082CCA-086F-4FD8-8FD7-247A0DBBD1CC} => Clé absente
                                HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} => Clé supprimée avec succès
                                HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} => Clé supprimée avec succès
                                SS - | Auto 2/05/2011 1024 | (Application Policy Service) . (...) - C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Application Data\Application Policy Service\svchost.exe => Clé absente
                                ========== Dossier(s) ==========
                                Dossiers temporaires Windows supprimés: 373
                                Fichiers temporaires Windows supprimés : 1526
                                22 : Clé(s) du Registre
                                1 : Elément(s) de donnée du Registre
                                1 : Dossier(s)
                                1 : Fichier(s)
                                End of the scan
                                2) je ne trouve pas dans C:\WINDOWS le fichier nmabck.dll
                                3) voici le rapport MBAM
                                Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100
                                www.malwarebytes.org
                                Version de la base de données: 6506
                                Windows 5.1.2600 Service Pack 3
                                Internet Explorer 8.0.6001.18702
                                4/05/2011 20:43:34
                                mbam-log-2011-05-04 (20-43-28).txt
                                Type d'examen: Examen rapide
                                Elément(s) analysé(s): 183576
                                Temps écoulé: 4 minute(s), 30 seconde(s)
                                Clé(s) du Registre infectée(s): 2
                                Valeur(s) du Registre infectée(s): 2
                                Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
                                Dossier(s) infecté(s): 0
                                Fichier(s) infecté(s): 1
                                HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tczelrny (Rootkit.Agent.BO) -> No action taken.
                                HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\ (Hijack.Zones) -> No action taken.
                                HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Load (Trojan.Agent) -> Value: Load -> No action taken.
                                HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell (Hijack.Shell.Gen) -> Value: Shell -> No action taken.
                                c:\windows\system32\drivers\tczelrny.sys (Rootkit.Agent.BO) -> No action taken.
                                  Re,
                                  on va nettoyer ce que l'on voit.
                                  Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
                                  [HKCU\Software\2SPI9KEA4C]
                                  [HKCU\Software\A9YA3MI1CF]
                                  [HKLM\Software\AskBarDis]
                                  O58 - SDL:[MD5.D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E] - 22/03/2011 - 7:36:56 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\qmbcusmq.sys   [0]
                                  O58 - SDL:[MD5.D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E] - 22/03/2011 - 7:36:56 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\system32\drivers\tczelrny.sys   [23424]
                                  [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Ask Toolbar_is1]
                                  [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{01398B87-61AF-4FFB-9AB5-1A1C5FB39A9C}]
                                  [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{01398B87-61AF-4FFB-9AB5-1A1C5FB39A9C}]
                                  [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed}]
                                  [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed}]
                                  [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}]
                                  [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}]
                                  [HKCR\AppID\{A7DDCBDE-5C86-415c-8A37-763AE183E7E4}]
                                  [HKLM\Software\Classes\AppID\{A7DDCBDE-5C86-415c-8A37-763AE183E7E4}]
                                  [HKCR\TypeLib\{CD082CCA-086F-4FD8-8FD7-247A0DBBD1CC}]
                                  [HKLM\Software\Classes\TypeLib\{CD082CCA-086F-4FD8-8FD7-247A0DBBD1CC}]
                                  [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D}]
                                  [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D}]
                                  EmptyTemp
                                  Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
                                  Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
                                  Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
                                  Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
                                  Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
                                  Laisse l'outil travailler.
                                  Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
                                  Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
                                  Copie le dans ta réponse.
                                  On va contrôler un fichier.
                                  Rends toi sur ce site :
                                  https://www.virustotal.com/gui/
                                  Clique sur parcourir et cherche ce fichier : C:\WINDOWS\nmabck.dll
                                  Clique sur Send File.
                                  Un rapport va s'élaborer ligne à ligne.
                                  Attends la fin. Il doit comprendre la taille du fichier envoyé.
                                  Sauvegarde le rapport avec le bloc-note.
                                  Si VirusTotal indique que le fichier a déjà été analysé, cliquer sur le bouton Reanalyse le fichier maintenant
                                  Ensuite, tu mets à jour MBAM et tu fais un scan rapide.
                                  Tu postes le rapport.
                                  1. Proxy : oui,il y en avait 1 qui bloquait l(accès.
                                    Le net fonctionne donc sur ce PC (yahoo).
                                    Pour le reste, voici le rapport :
                                    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201105/cijqbOnQPz.txt
                                    • 1
                                    • 2
