Probléme de clavier
Je posséde actuellement un ordinateur portable "Acer" et j'ai un probléme... En effet mon clavier ainsi que le touchpad ne fonctionnent plus. Je ne pense pas que ce soit un porbléme de connexion ou autre du à la fabrication (lorsque j'éteins mon ordinateur et le rallume, je peux défiler avec les touches dans les modes sans échec, démarer normalement,...) mais plutot un probléme du à une fausse manip... Merci par avance de votre aide ! :)
Tente une restauration systeme a une date anterieure a ton probleme...
ET sur le clavier que je branche aussi ! C'est mal parti :(
Sur le clavier virtuel il n'y a pas les touches fonction etc
Ah oui c'est evident.. Si ton clavier ne marche pas..tu peux pas t'en servir..
Ta souris marche?
Essaye d'ouvrir le clavier virtuel ou de brancher un autre clavier pour faire la manipulation. -
Oui mais c'est justement ça que je ne comprend pas ! Plus rien ne fonctionne, plus aucune touche ! Ni même la touche fonction
Regarde tes touches F1 F2... Au dessus tu dois avoir un logo avec un clavier. Appuie sur la touche Fn( fonction :en bas a droite en principe) la touche correspondante avec le logo.
