Probléme de pc
Bonjour, j'ai executé un programe et les é sont bizarre et afecte certin programe que faire gros probleme pour mois un des programe m'est utile pour mon travail bénévole merci d'avance andri421
23 réponses
Un utilisateur signale des comportements étranges après l'exécution d'un programme sur Windows XP / Internet Explorer 7, affectant certains logiciels et compliquant son travail bénévole. Plusieurs réponses suggèrent des outils et mesures correctives comme AD-Remover, la création d'un rapport de scan et la désactivation temporaire de l'antivirus, puis l'exécution en mode administrateur pour nettoyer le système. Des échanges évoquent aussi le changement de langue des programmes et le transfert des données sur disque externe, suggérant une préservation des informations pendant l'opération de nettoyage. D'autres échanges remarquent une incapacité à identifier clairement la cause et soulignent l'importance d'évaluer les risques et de tester minutieusement le système après nettoyage.
    OK, Là il y a 2 solutions:
    1- Tu sauvegarde toutes tes données sur un support externe et tu réinstalle XP.
    2- Tu sauvegarde toutes tes données sur un support externe et tu installe W7.
    A toi de voir. Mais dans les 2 cas, penses à restaurer ton pc TOUT DE SUITE après l'apparition de ton problème. Autrement, voilà comment ça se fini.
    1. ok j'ai déjà tout transférer sur un disque externe je suppose que la saloperie est aussi dedans et non dans le système d'exploitation du pc a+andri421 et encore merci
    2. Contributeur
      Qu'est-ce que tu veux dire par "et non dans le système d'exploitation du pc"
    3. qu'il ce serait installer dans xp a+
    4. Contributeur
      De quoi? Le logiciel qui a fait bugger? Windows 7 qui est installé dans XP? Tu es partant pour réinstaller ton système?
    5. et oui je vais installer win 7 ces vraiment une saloperie a+ Andri421
  2. j'ai le cd xp c'est un normal mais il est toujours avec le service pac 2 +- 2ans que je l'ai acheté je pensait reformater fin de saison (billard) et j'ai le win 7 a+ andri421 et merci
    1. re je l'avais déjà fait et ça n'avais rien changer maintenant j'ai voulu le refaire mais je ne peux pas aller au moi de mars donc inutile puisque mon problème est antérieur au moi d'avril a+ andri421 et merci
        Tu as le CD d'XP? Si c'est un portable, quelle marque? Modèle?
    2. Contributeur
      Bon,
      Suis Ce tuto pour restaurer ton système à un état ANTERIEUR à ton problème.
      Après, dit-moi si ça remarche.
      1. pour [HKLM\Software\XXXX]. il me dit chemin d'acces invalide a+ et encore merci
        1. re bonjour je viens de refaire une manip avec ZHPFix quand je cole les fichiers indiqués dans la liste que tu ma fourni les é(?) ont prix la forme de la lettre bizarre je suppose que ca influence la manip a+ andri421 et encore merci
      2. et voila merci http://cjoint.com/?1eksO9Lw7cq
        je fais la suite
        1. voila une partie je moccupe de regexport http://cjoint.com/?1eksWo654fw
      3. Contributeur
        Bon,
        Refais USBFix Option Nettoyer.
        ________________________________________________________________
        Ensuite:
        > Clique sur l'icône ZHPFix présente sur ton bureau. (Clique droit/Exécuter en tant qu'administrateur pour Vista/7)
        > Clique sur le H bleu.
        > Copie/Colle le texte en gras ci-dessous.
        O64 - Services: CurCS - (.not file.) - acedrv09 (acedrv09) .(...) - LEGACY_ACEDRV09
        O64 - Services: CurCS - (.not file.) - PROCMON10 (PROCMON10) .(...) - LEGACY_PROCMON10
        O64 - Services: CurCS - (.not file.) - Moteur Webroot Spy Sweeper (WebrootSpySweeperService) .(...) - LEGACY_WEBROOTSPYSWEEPERSERVICE
        [HKLM\Software\ImInstaller]
        O51 - MPSK:{0d3aadaf-f242-11de-ac53-0013d4a2c540}\AutoRun\command - Clé orpheline
        O52 - TDSD: \drivers.desc\"msg711.acm"="Microsoft G.711" . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- (.not file.)
        O52 - TDSD: \drivers.desc\"msgsm32.acm"="Microsoft GSM 6.10" . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- (.not file.)
        O52 - TDSD: \drivers.desc\"xvidvfw.dll"="XviD 1.2.1 Video Codec" . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- (.not file.)
        O4 - HKLM\..\Run: [NWEReboot] Clé orpheline
        [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [X-Ray My PC System Scanner] (.Pas de propriétaire.) -- C:\Program Files\XrayMyPC\XRayMyPCSystemScanner\Xraymypc.exe (.not file.)
        O41 - Driver: (InCDPass) . (. - .) - C:\Windows\System32\drivers\InCDPass.sys (.not file.)
        O41 - Driver: (InCDRm) . (. - .) - C:\Windows\System32\drivers\InCDRm.sys (.not file.)
        O64 - Services: CurCS - (.not file.) - SeekService Service (SeekService Service) .(...) - LEGACY_SEEKSERVICE_SERVICE
        [HKCR\nctaudiofile2.audiofile2]
        [HKCR\nctaudiofile2.audiofile2.2]
        [HKCR\nctaudiofile2.audiofile2lameenc]
        [HKCR\nctaudiofile2.audiofile2lameenc.1]
        R3 - URLSearchHook: (no name) - {948B747B-45A8-F67A-6609-D91415A0C3BB} Clé orpheline
        > Clique sur OK puis sur Tous.
        > Clique sur Nettoyer.
        > Poste le rapport qui s'affiche.
        > Télécharge RegExport
        > Entre [HKLM\Software\XXXX] et clique sur Exporter.
        > Enregistre sur ton bureau au nom de [HKLM\Software\XXXX].
        > Héberge le fichier sur https://www.cjoint.com/ et donne moi le lien.
        > Fais de même avec [HKLM\Software\Kvitydb]
        > Refais un ZHPDiag.
        Vive l'informatique et la sécurité informatique. Tout le monde a droit à de l'aide pour désinfecter son PC.
          Re,
          Si, le virus reviendra.
          Ne t'inquiète pas. On va en venir à bout.
          Je regarde ton rapport tout à l'heure et je te poste la suite.
          1. re et voila il me semble que c'est une belle salloperie a+ et encore merci: ps ci je reformatte et recupere mes fichier sauvés sur un disque dur externe en les remettant sur le pc le virus ne va t'il pas revenir ?????? http://cjoint.com/?1eknDYTNtUl
              Salut!
              > Télécharges USBFix sur ton bureau.
              > Lance-le (Clique droit/Exécuter en tant qu'administrateur pour Vista/7).
              /!\Branche toutes tes sources de données externes (Clés USB, baladeurs...) sans les ouvrir./!\
              > Clique sur Rechercher.
              > Poste le rapport qui s'ouvre en fin du procédure.
              NOTE: Le rapport est aussi souvegarder sous C:\UsbFix.txt.
              Si ton antivirus s'affole, désactives-le temporairement, il s'agit d'un Faux Positif (légitime).
              1. pour la langue oui j'ai changé et remis en français les programes nestor studio et incomédia que j'ai désintalés a+ et encore merci http://cjoint.com/?1eivTAdq4Ky
                  Re,
                  Refais un ZHPDiag.
                  Quand tu dis qu'il y a "é" qui se transformes en lettres bizzard, peux-tu me dire avec quels logiciel? Depuis quand?
                  La langue de ton système est-elle toujours bien en français?
                  1. en voila un http://cjoint.com/?1eisyz7Vj6H
                    je vais paster un deuxieme a+ Merci
                    1. et le deuxieme http://cjoint.com/?1eisBxVIqEo
                  2. re il a trouvé 4 fichiers j'ai suprimer mais rien de changer merci andri 421
                      Re,
                      On va faire un scan généraliste qui va normalement supprimer toutes les traces restantes.
                      > Télécharges http://files7.majorgeeks.com/files/315f006f691ef2e689125614ea22cc61/spyware/mbam-setup.exe target='_blank'>Malwarebytes sur ton bureau.
                      > Lance le. Laisse les options par défaut lors de l'installation. A la fin, il va se mettre à jour, laisse-le faire.
                      > Branche toutes tes sources de données externes à ton PC. (Clés USB...)
                      > Rends-toi dans l'onglet Recherche, clique sur Exécuter un examen complet
                      puis clique sur Rechercher.
                      > Sélectionnes tes disques durs et disques amovibles puis clique sur Rechercher
                      > A la fin du scan, un rapport s'ouvre. Clique sur fichier puis Enregistrer sous... Met-le sur ton bureau.
                      > Si MalwareBytes détecte des infections, clique sur Afficher les résultats, puis sur Supprimer la sélection.
                      > Si Malwarebytes te demande de redémarrer ton pc, clique sur oui
                      > Poste le rapport hébergé sur cjoint.
                      !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
                      Tuto pour t'aider Ici
                      1. re merci les programes affectés par le (e) bizarre sont outloock antidote et mon programe de biilard http://cjoint.com/?1egqdkVQ5uE et encore merci
                        1. le programe a la base de mon probléme est nestor studio
                      2. http://cjoint.com/?1efviXOyyVz voila le rapport mais rien ne change merci pour tout
                          Bon,
                          > Télécharges AD-Remover sur ton Bureau.
                          /!\ Désactives ton antivirus le temps de la manipulation /!\
                          > Lance-le. (Clique droit/Exécuter en tant qu'administrateur pour Vista/7).
                          > Poste le rapport qui s'ouvre en fin de Scan.
                          Note: Le rapport est aussi sauvegarder sous C:\Ad-Report-CLEAN.txt
                          • 1
                          • 2
