Probleme lenteur PC
Bonjour, voila mon probleme et que mon PC travaille mais il est trés lent .
Besoin de quelqu'un pour verification et eventuellement voir se qui l'on peut ameliore.
Merci D'avance...
47 réponses
Le problème concerne un PC lent sous Windows XP et Internet Explorer 8, nécessitant une vérification et des ajustements potentiels pour améliorer les performances et la sécurité. Plusieurs actions prioritaires visent le nettoyage du système et la suppression d’outils indésirables avec Ad-Remover, CCleaner et ATF Cleaner, puis la vérification des mises à jour et des extensions. Pour la sécurité et la stabilité, il est préconisé de vérifier les protections actives et d’effectuer des scans avec Malwarebytes et Defogger, afin d’identifier les éléments résiduels. En parallèle, il peut être utile d’effectuer une défragmentation des disques et de laisser un espace libre suffisant sur le disque système pour éviter les ralentissements liés au stockage.
  1. Pour nettoyer les outils utilsés et mieux sécuriser ton pc
    Je t'invite à suivre ce tutoriel pour le final
    il inclut
    ♦ du nettoyage après desinfection
    ♦ des mises à jour pour combler des failles de securité de logiciels importants non mis à jour
    ▶ et enfin quelques conseils à suivre afin que la protection soit plus efficace
    _________________________________________________
    Telecharge ici : PureRa (par l'editeur de JavaRa)
    Lance-le (clic droit "executer en tant qu'administrateur" pour Vista/7)
    => Configuration
    clique sur "Clean"
    L'outil va faire son scan puis son nettoyage
    à la fin du rapport tu auras une ligne comme ca :
    Total space cleaned: 8140878 bytes
    transmets juste cette ligne , le reste importe peu
    __________________________________________________
    Si nous avons utilisé Defogger et cliqué sur "disable" , tu peux le "reenable"
    ▶ Télécharge DelFix sur ton bureau.
    ▶ Lance le, tape suppression puis valide
    Patiente pendant le scan jusqu'à l'ouverture du rapport.
    ▶ Copie/Colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    tu peux le desinstaller
    ___________________________________________________
    ▶ Télécharge :ATF Cleaner par Atribune
    Ferme tous tes navigateurs
    Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
    Sous l'onglet Main, choisis : Select All
    Clique sur le bouton Empty Selected
    Si tu utilises le navigateur Firefox :
    Clique Firefox au haut et choisis : Select All
    Clique le bouton Empty Selected a
    NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invité.
    Si tu utilises le navigateur Opera :
    Clique Opera au haut et choisis : Select All
    Clique Exit, du menu prinicipal, afin de fermer le programme.
    Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.
    ▶ Tu peux garder ATF pour d'eventuels nettoyages un peu plus poussés
    ▶ Télécharge et installe CCleaner (N'installe pas la Yahoo Toolbar) :
    * Lance-le.(clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista)
    => Configuration
    fais le nettoyage dans le registre et dans le nettoyeur autant de fois qu'il trouve des choses à l analyse
    Attention : ne pas toucher au PC pendant qu'il travaille !
    ▶ Nettoyage et Défragmentation de tes Disques
    *Nettoyage :
    Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Général"
    Cliques sur le bouton "nettoyage de disque", OK
    tu le fais pour chacun de tes disques
    *Vérifications des erreurs :
    Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Outil"
    "Vérifier maintenant", une boîte s'ouvre, cocher les cases :
    -réparer automatiquement les erreurs...
    -rechercher et tenter une récupération...
    --->Démarrer, ok
    Note : s'il te dis de redémarrer ton Pc pour le faire , tu redémarres et tu laisses faire, cela prend un peu de temps c'est normal
    ensuite toujours dans le même onglet tu choisis :
    *Défragmentation :
    "défragmenter maintenant", OK
    une boîte s'ouvre, tu sélectionnes le disque à défragmenter, et tu cliques sur "analyser", puis après l'analyse, "défragmenter" . OK
    Note : si tu as un utilitaire pour défragmenter , utilises le à la place
    pour ce faire Defraggler est proposé
    ▶ Peux-tu vérifier ta Console Java ? :
    et installer la nouvelle version si besoin est (dans ce cas désinstalle avant l'ancienne version).
    voici pour desinstaller :
    JavaRa
    Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
    * Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) sur le répertoire JavaRa.
    * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
    * Choisis Français puis clique sur Select.
    * Clique sur Recherche de mises à jour.
    * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
    * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
    * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
    * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
    * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
    * Ferme l'application.
    Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
    ▶ Mets à jour Adobe Reader si ce n'est pas le cas (désinstalle avant la version antérieure)
    et pense à decocher l'installation de McAfee proposée discrêtement
    ▶ Je te conseille si tu n en as pas , afin de mieux securiser ton pc , d'installer un parefeu :
    Online armor ou KERIO ou JETICO ou ZONE ALARM (mettre que le parefeu gratuit) ou COMODO
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/16545-online-armor-personal-firewall/
    https://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/firewall/fiches/39911.html
    https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=25&s=35606
    https://www.clubic.com/telecharger-fiche11071-sunbelt-personal-firewall-ex-kerio.html
    https://manuelsdaide.com/contact/
    http://www.open-files.com/forum/index.php?showtopic=29277
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/24863-zonealarm/
    ▶ Tu peux aussi vider ta corbeille,quoi que Ccleaner le fasse tout seul
    _____________________________________________________
    ▶ Si nous avons utilisé MalwareByte's Anti-Malware , vide sa quarantaine :
    * Lance le programme puis clique sur <Quarantaine>.
    * Sélectionne tous les éléments puis clique sur <supprimer>.
    * Quitte le programme.
    ______________________________________________________
    ▶ si tu as installé Antivir :
    Configuration
    ________________________________________________________
    ▶ Idem pour ton antivirus : vide sa quarantaine si ce n'est pas déjà fait
    ▶ Désactive et réactive la restauration de système, pour cela : suis les instructions du lien :
    Lien XP
    Lien Vista
    ▶ Sitôt fait , recrées un point de restoration dit "sain" pour parer à quelques eventuels problêmes dans le futur
    Quelques conseils et recommandations pour l'avenir :
    ▶ Passe un coup de MalwareByte's Anti-Malware de temps en temps (1 fois par semaine , suivant l'utilisation que tu fais de ton PC.
    ▶ Utilise aussi tes autres logiciels de protection (scannes antivirus, antispywares...). N'oublie pas de faire les mises à jour avant de les utiliser.
    * Pense aussi à faire une défragmentation de tes disques durs de temps en temps (garde suffisamment d'espace sur C:\ (1/3 de libre pour être à l'aise))
    _____________
    ▶ Pour bien protéger ton PC :
    [1 seul Antivirus] + [1 seul Pare feu] + [Un bon Antispyware] + [Mises à Jour récentes Windows et Logiciels de Protection] + [Utilisation de Firefox -ou autres- (Internet Explorer présente des failles de sécurité qui mettent longtemps avant d'être corrigées mais il faut absolument le conserver pour les mises à jour Windows et Windows live Messenger)]
    Je te conseille d'installer cette extension pour Firefox pour securiser ton surf : WOT
    Je te conseille d'installer cette extension pour Internet Explorer pour securiser ton surf : WOT
    PS : En fait la meilleure des protections c'est toi même : ce que tu fais avec ton PC : où tu surfes, télécharges...ect....
    Les virus utilisent les failles de ton PC pour infecter un système
    à lire aussi
    Et ceci
    ▶ dans le souhait de vouloir desinstaller un antivirus au profit d'un autre , voici quelques liens :
    Desinstaller Avast
    Desinstaller BitDefender
    Desinstaller Norton
    Desinstaller Kaspersky
    Desinstaller AVG
    ou tout en un :
    Désinstallation Antivirus , Parefeu , Antispyware
    _____________
    ▶ Si tu as Vista n'oublie pas de réactiver le controle des comptes des utilisateurs(UAC)
    ___________
    ▶ Si tu as Spybot S&D et que nous avons desactive le "Tea-timer" tu peux le réactiver
    ___________
    ▶ si nous avons affiché les fichiers cachés , n'oublies pas de les remettre en attribut "caché"
    ▶ Clique sur le menu Demarrer /Panneau de configuration/Options des dossiers/ puis dans l'onglet Affichage
    * - Décoche Afficher les fichiers et dossiers cachés
    * - coche Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
    * - coche Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)
    ▶ clique sur Appliquer, puis OK.
    ____________
    Voila,
    Bonne lecture, à bientot , une fois tout ceci fait,
    tu peux mettre le topic en resolu
    Bonne continuation et surtout , prudence et bon surf :)
    1. voici le Rapport "
      Malwarebytes "
      Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100
      www.malwarebytes.org
      Version de la base de données: 6314
      Windows 5.1.2600 Service Pack 3
      Internet Explorer 8.0.6001.18702
      09/04/2011 11:05:14
      mbam-log-2011-04-09 (11-05-14).txt
      Type d'examen: Examen complet (C:\|)
      Elément(s) analysé(s): 238178
      Temps écoulé: 1 heure(s), 30 minute(s), 33 seconde(s)
      Clé(s) du Registre infectée(s): 1
      Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
      Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
      Dossier(s) infecté(s): 0
      Fichier(s) infecté(s): 1
      HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\ (Hijack.Zones) -> Quarantined and deleted successfully.
      c:\program files\tuneup utilities 2011\KeyGen\keygen.exe (RiskWare.Tool.CK) -> Quarantined and deleted successfully.
      1. fermer toutes les fenêtres et applications lors de l'installation et de l'analyse.
        ▶ Télécharge ici :
        Malwarebytes
        ▶ Installe le ( choisis bien "francais" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
        (NB : Si tu as un message d'erreur t'indiquant qu'il te manque "COMCTL32.OCX" lors de l'installe, alors télécharge le ici : COMCTL32.OCX
        ▶ Potasses le Tuto pour te familiariser avec le prg :
        ( cela dit, il est très simple d'utilisation ).
        relance malwarebytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
        ! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
        ▶ Lance Malwarebyte's .
        Fais un examen dit "Complet" .
        ▶ Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
        ▶ à la fin tu cliques sur "résultat" .
        ▶ Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " suppression " .
        ▶ Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
        ▶ Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwarebytes, le dernier en date)
        1. ok , s'y en attendant ya autre chose a faire je suis a l'ecoute.
          1. ok attends un quart d'heure ou une demi heure et retente le coup
            1. je viens de refaire un essai avec "Virustotal"
              Mais ya un message d'erreur que voie s'y >>>>>>
              Erreur du serveur!
              Le serveur a èté victime d'une erreur interne et n'a pas été capable de faire aboutir votre requête. Soit le server est surchargé soit il s'agit d'une erreur dans le script CGI.
              Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur du serveur, veuillez contacter le <a href='mailto:webmaster@localhost>gestionnaire du site.
              Error 500
              Fri Apr 8 18:24:39 2011 https://www.virustotal.com/gui/
              1. oui tu cherches le fichier avec parcourir de virus total sinon , puis tu le selectionnes puis clic sur "Send File"
                a la fin de l analyse tu me donnes le lien de la page dans la barre d'adresse en haut
                1. voici le Rapport "OTL"
                  All processes killed
                  ========== PROCESSES ==========
                  No active process named explorer.exe was found!
                  Process iexplore.exe killed successfully!
                  No active process named firefox.exe was found!
                  Process msnmsgr.exe killed successfully!
                  No active process named Teatimer.exe was found!
                  ========== OTL ==========
                  Prefs.js: {CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBA}:6.0.18 removed from extensions.enabledItems
                  C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\b5hyko60.default\extensions\{4724c5d8-dfa7-417a-a2f5-1eabfee9b4ac} folder moved successfully.
                  Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-507921405-413027322-839522115-500\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\\NoLowDiskSpaceChecks deleted successfully.
                  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\\EnableLinkedConnections deleted successfully.
                  Starting removal of ActiveX control {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C}
                  C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\erma.inf not found.
                  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C}\ deleted successfully.
                  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C}\ not found.
                  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C}\ not found.
                  Starting removal of ActiveX control {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7}
                  C:\windows\Downloaded Program Files\gp.inf not found.
                  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7}\ deleted successfully.
                  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7}\ not found.
                  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7}\ not found.
                  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\ipp\ deleted successfully.
                  File Protocol\Handler\ipp - No CLSID value found not found.
                  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\msdaipp\ deleted successfully.
                  File Protocol\Handler\msdaipp - No CLSID value found not found.
                  C:\Documents and Settings\Administrateur\log.html moved successfully.
                  C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\Pre_scan.exe moved successfully.
                  C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\prefsdb.dat moved successfully.
                  C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\chrtmp moved successfully.
                  C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\slot1.mm1 moved successfully.
                  C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\0ynqobivnepmsz24yfqlpd9vjaumiwmw41773660gl0ynqo moved successfully.
                  C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\log.html moved successfully.
                  C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\soundlog.html moved successfully.
                  C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\game.ini moved successfully.
                  C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\blg\eldorado folder moved successfully.
                  C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\blg folder moved successfully.
                  C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\LiveCAD3 folder moved successfully.
                  C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\MA folder moved successfully.
                  C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\MA2 folder moved successfully.
                  C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\UNDEFINED\UNDEFINED\5 But_5 folder moved successfully.
                  C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\UNDEFINED\UNDEFINED folder moved successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:500F73A8 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:870649A4 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:C07A6A6B deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:AABCC5A7 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:270A3983 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:C0A9D0E7 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:E51234A9 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:6444B424 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:CD9109D4 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:8944C195 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:6E86D926 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:551BED5F deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:5FA4CB99 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:4B1195DD deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:CAF8DAC8 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:2832349A deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:FAFEC4B9 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:697DDE2B deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:35FAD15D deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:32A82570 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:23834E1E deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:3C282BEA deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:6017A808 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:5E9B629B deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:177313FB deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:85C3B823 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:3D186293 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:92A815D8 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:5025C6E4 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:CF61CE5A deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:77A023CE deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:E80802C7 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:4CF76F21 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:48977386 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:7FCB9D0D deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:55818279 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:4C528C86 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:50636E35 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:D055FC10 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:C9FD258B deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:5EF1AD34 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:1CB4A530 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:774A0E14 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:0441DB7A deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:F14D1F80 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:A58B27C9 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:A3B8F70C deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:7A0FEE87 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:ED796303 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:9BFB769D deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:1316EAD4 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:3D36932D deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:8917A3FD deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:315B4A13 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:0E684AC9 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:DFC5A2B2 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:569CEE83 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:27D1368B deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:3E06C78F deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:3B812EE0 deleted successfully.
                  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:08D8BB20 deleted successfully.
                  ========== COMMANDS ==========
                  [EMPTYTEMP]
                  User: Administrateur
                  ->Temp folder emptied: 228561 bytes
                  ->Temporary Internet Files folder emptied: 6494170 bytes
                  ->Java cache emptied: 0 bytes
                  ->FireFox cache emptied: 0 bytes
                  ->Google Chrome cache emptied: 0 bytes
                  ->Apple Safari cache emptied: 0 bytes
                  ->Flash cache emptied: 546 bytes
                  User: All Users
                  User: Default User
                  ->Temp folder emptied: 0 bytes
                  ->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
                  User: LocalService
                  User: NetworkService
                  ->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes
                  %systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
                  %systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
                  %systemroot%\System32 .tmp files removed: 4718 bytes
                  %systemroot%\System32\dllcache .tmp files removed: 0 bytes
                  %systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
                  Windows Temp folder emptied: 92725 bytes
                  %systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temp folder emptied: 0 bytes
                  %systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
                  RecycleBin emptied: 329324 bytes
                  Total Files Cleaned = 7,00 mb
                  OTL by OldTimer - Version 3.2.22.3 log created on 04082011_180945
                  Files\Folders moved on Reboot...
                  C:\windows\temp\kls3B1F.tmp moved successfully.
                  Registry entries deleted on Reboot...
                  1. Bonjour , dit moi je ne comprend pas pour "Virustotal"
                    je doit allez dans >>C:\windows\System32\glut.dll
                    est a la fin ya un rapport qui doit s'affiche c'est bien ça ?
                    1. Fais analyser le(s) fichier(s) suivants sur Virustotal :
                      Virus Total
                      * * Colle directement le chemin des fichiers , un par un , dans l'espace "Parcourir" apres chaque analyse :
                      * Clique maintenant sur Envoyer le fichier. et laisse travailler tant que "Situation actuelle : en cours d'analyse" est affiché.
                      * Il est possible que le fichier soit mis en file d'attente en raison d'un grand nombre de demandes d'analyses. En ce cas, il te faudra patienter sans actualiser la page.
                      * Lorsque l'analyse est terminée colle le lien de(s)( la) page(s) dans ta prochaine réponse.
                      ATTENTION !!! : Script personnalisé pour cette machine uniquement , ne pas reproduire !!
                      si tu as XP => double clique
                      si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
                      sur OTL.exe pour le lancer.
                      ▶Copie la liste qui se trouve en gras ci-dessous,
                      ▶ colle-la dans la zone sous "Personnalisation" :
                      :processes
                      explorer.exe
                      iexplore.exe
                      firefox.exe
                      msnmsgr.exe
                      Teatimer.exe
                      :OTL
                      FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBA}:6.0.18
                      [2009/08/19 14:23:51 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\b5hyko60.default\extensions\{4724c5d8-dfa7-417a-a2f5-1eabfee9b4ac}
                      O7 - HKU\S-1-5-21-507921405-413027322-839522115-500\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoLowDiskSpaceChecks = 1
                      O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableLinkedConnections = 1
                      O16 - DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/ultrashim.cab (Reg Error: Key error.)
                      O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab (Reg Error: Key error.)
                      O18 - Protocol\Handler\ipp - No CLSID value found
                      O18 - Protocol\Handler\msdaipp - No CLSID value found
                      [2011/03/26 13:25:23 | 000,002,850 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\log.html
                      [2011/04/06 21:38:01 | 000,753,837 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\Pre_scan.exe
                      [2011/01/18 13:30:48 | 000,000,418 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\prefsdb.dat
                      [2010/11/25 22:25:41 | 000,077,824 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\chrtmp
                      [2010/06/20 12:36:10 | 000,032,680 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\slot1.mm1
                      [2010/03/12 19:42:12 | 000,000,004 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\0ynqobivnepmsz24yfqlpd9vjaumiwmw41773660gl0ynqo
                      [2009/11/07 16:59:24 | 000,003,646 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\log.html
                      [2009/11/07 16:59:24 | 000,000,143 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\soundlog.html
                      [2009/11/07 16:59:24 | 000,000,086 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\game.ini
                      [2009/05/01 13:00:23 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\blg
                      [2011/02/17 15:10:44 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\LiveCAD3
                      [2009/11/23 19:13:35 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\MA
                      [2011/01/17 12:15:26 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\MA2
                      [2011/02/17 15:28:35 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\UNDEFINED
                      @Alternate Data Stream - 99 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:500F73A8
                      @Alternate Data Stream - 96 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:870649A4
                      @Alternate Data Stream - 95 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:C07A6A6B
                      @Alternate Data Stream - 170 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:AABCC5A7
                      @Alternate Data Stream - 170 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:270A3983
                      @Alternate Data Stream - 165 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:C0A9D0E7
                      @Alternate Data Stream - 163 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:E51234A9
                      @Alternate Data Stream - 162 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:6444B424
                      @Alternate Data Stream - 147 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:CD9109D4
                      @Alternate Data Stream - 146 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:8944C195
                      @Alternate Data Stream - 145 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:6E86D926
                      @Alternate Data Stream - 144 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:551BED5F
                      @Alternate Data Stream - 141 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:5FA4CB99
                      @Alternate Data Stream - 141 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:4B1195DD
                      @Alternate Data Stream - 138 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:CAF8DAC8
                      @Alternate Data Stream - 138 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:2832349A
                      @Alternate Data Stream - 133 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:FAFEC4B9
                      @Alternate Data Stream - 133 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:697DDE2B
                      @Alternate Data Stream - 132 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:35FAD15D
                      @Alternate Data Stream - 131 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:32A82570
                      @Alternate Data Stream - 131 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:23834E1E
                      @Alternate Data Stream - 129 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:3C282BEA
                      @Alternate Data Stream - 128 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:6017A808
                      @Alternate Data Stream - 128 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:5E9B629B
                      @Alternate Data Stream - 127 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:177313FB
                      @Alternate Data Stream - 126 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:85C3B823
                      @Alternate Data Stream - 126 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:3D186293
                      @Alternate Data Stream - 121 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:92A815D8
                      @Alternate Data Stream - 121 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:5025C6E4
                      @Alternate Data Stream - 120 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:CF61CE5A
                      @Alternate Data Stream - 120 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:77A023CE
                      @Alternate Data Stream - 119 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:E80802C7
                      @Alternate Data Stream - 119 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:4CF76F21
                      @Alternate Data Stream - 119 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:48977386
                      @Alternate Data Stream - 118 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:7FCB9D0D
                      @Alternate Data Stream - 118 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:55818279
                      @Alternate Data Stream - 118 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:4C528C86
                      @Alternate Data Stream - 117 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:50636E35
                      @Alternate Data Stream - 116 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:D055FC10
                      @Alternate Data Stream - 115 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:C9FD258B
                      @Alternate Data Stream - 115 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:5EF1AD34
                      @Alternate Data Stream - 114 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:1CB4A530
                      @Alternate Data Stream - 112 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:774A0E14
                      @Alternate Data Stream - 112 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:0441DB7A
                      @Alternate Data Stream - 111 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:F14D1F80
                      @Alternate Data Stream - 111 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:A58B27C9
                      @Alternate Data Stream - 110 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:A3B8F70C
                      @Alternate Data Stream - 110 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:7A0FEE87
                      @Alternate Data Stream - 109 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:ED796303
                      @Alternate Data Stream - 107 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:9BFB769D
                      @Alternate Data Stream - 107 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:1316EAD4
                      @Alternate Data Stream - 106 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:3D36932D
                      @Alternate Data Stream - 105 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:8917A3FD
                      @Alternate Data Stream - 105 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:315B4A13
                      @Alternate Data Stream - 105 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:0E684AC9
                      @Alternate Data Stream - 104 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:DFC5A2B2
                      @Alternate Data Stream - 102 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:569CEE83
                      @Alternate Data Stream - 102 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:27D1368B
                      @Alternate Data Stream - 101 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:3E06C78F
                      @Alternate Data Stream - 101 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:3B812EE0
                      @Alternate Data Stream - 100 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:08D8BB20
                      :commands
                      [emptytemp]
                      [start explorer]
                      [reboot]
                      ▶ Clique sur "Correction" pour lancer la suppression.
                      ▶ Poste le rapport qui logiquement s'ouvrira tout seul en fin de travail appres le redemarrage.
                      1. c'est un fichier à toi ca ?
                        C:\Program Files\AXEL\Pense-bête\pensebet.exe
                        1. voici le rapport "OTL"
                          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201104/cijmWiFTBs.txt
                          voici le rapport "EXTRAS"
                          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201104/cijU7NKlGi.txt
                          Un peut l'on desole,en attente de la suite Merci a Toi..
                          1. Télécharge ici :OTL
                            ▶ enregistre le sur ton Bureau.
                            ▶ Configuration
                            ▶Clic sur Analyse.
                            A la fin du scan, le Bloc-Notes va s'ouvrir avec le rapport (OTL.txt).
                            Ce fichier est sur ton Bureau (en général C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\OTL.txt)
                            ▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM (il est trop long)
                            Pour me le transmettre clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
                            ▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier ci-dessus.
                            ▶ Clique sur Ouvrir.
                            ▶ Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
                            juste au niveau du bouton , en fin de chargement du fichier , Un lien de cette forme apparaitra :
                            http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
                            ▶ Copie ce lien dans ta réponse.
                            ▶▶ Tu feras la meme chose avec le "Extra.txt" qui logiquement sera aussi sur ton bureau.
                            1. voici le rapport "Pre_Scan "
                              ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Pre_Scan by g3n-h@ckm@n 1.0.0.12 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                              ¤ XP | Vista | Seven - 32/64 ¤
                              Mis à jour le 06/04/2011 | 15.40 par g3n-h@ckm@n
                              Utilisateur : Administrateur (Administrateurs)
                              Ordinateur : PATOCHE
                              Système d'exploitation : Microsoft Windows XP (32 bits)
                              Internet Explorer : 8.0.6001.18702
                              Mozilla Firefox : 3.0.10 (fr)
                              Scan : 21:38:21 | 06/04/2011
                              [HKLM\..\..\Winlogon] | Shell -> Aucune modification : Explorer.exe -> Explorer.exe
                              [HKLM\..\..\Winlogon] | AutoRestartShell -> Aucune modification : 1 -> 1
                              [HKLM\..\..\Winlogon] | userinit -> Aucune modification : C:\windows\system32\userinit.exe, -> C:\windows\system32\userinit.exe,
                              [HKLM\..\..\Winlogon] | PowerDownAfterShutdown -> Aucune modification : 1 -> 1
                              ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Associations ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                              [exefile | command] : "%1" %*
                              [comfile | command] : "%1" %*
                              [scrfile | command] : "%1" /S
                              [batfile | command] : "%1" %*
                              [piffile | command] : "%1" %*
                              [Firefox | Command] | @ -> Modification apportée : C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe -> "C:\Program Files\Mozilla Firefox\Firefox.exe"
                              [Firefox - Safemode | Command] | @ -> Aucune modification : "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -safe-mode -> "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -safe-mode
                              [IE | Command] | @ -> Aucune modification : "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -> "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE"
                              ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Services ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                              [Ndisuio] | Start -> Aucune modification : 3 -> 3
                              [ERSvc] | Start -> Modification apportée : 3 -> 2
                              [Bits] | Start -> Modification apportée : 3 -> 2
                              [EapHost] | Start -> Modification apportée : 3 -> 2
                              [SharedAccess] | Start -> Aucune modification : 2 -> 2
                              [wuauserv] | Start -> Aucune modification : 2 -> 2
                              [wscsvc] | Start -> Aucune modification : 2 -> 2
                              [wzcsvc] | Start -> Aucune modification : 2 -> 2
                              ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Internet Explorer ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                              [HKCU | Main] | Start Page -> Modification apportée : https://www.google.fr/?gws_rd=ssl -> https://www.google.com/?gws_rd=ssl
                              [HKCU | Main] | Local Page -> Aucune Modification : C:\windows\system32\blank.htm -> C:\windows\system32\blank.htm
                              [HKCU | Main] | Search Page -> Modification apportée : -> http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
                              [HKLM | Main] | Start Page -> Modification apportée : https://www.msn.com/fr-fr -> https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
                              [HKLM | Main] | Local Page -> Aucune Modification : C:\windows\system32\blank.htm -> C:\windows\system32\blank.htm
                              [HKLM | Main] | Default_Search_URL -> Modification apportée : http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch -> https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
                              [HKLM | Main] | Default_Page_URL -> Modification apportée : https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF -> https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
                              [HKLM | Main] | Search Page -> Modification apportée : http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch -> https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
                              ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Processus ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                              vsnpstd3.exe -> Processus stoppé
                              ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Clés supprimées et Fichier mis en quarantaine ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                              Clé supprimée : [HKLM\..\..\Run] | snpstd3 -> C:\windows\vsnpstd3.exe
                              Mis en quarantaine : C:\windows\vsnpstd3.exe
                              ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ IFEO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                              Supprimé : [apitrap.dll] ->
                              Supprimé : [AVSTE.dll] ->
                              Supprimé : [cqw32.exe] ->
                              Supprimé : [divxdec.ax] ->
                              Supprimé : [DRMINST.dll] ->
                              Supprimé : [EncodeDivXExt.dll] ->
                              Supprimé : [front.exe] ->
                              Supprimé : [GBROWSER.DLL] ->
                              Supprimé : [htmlmm.ocx] ->
                              Supprimé : [ishscan.dll] ->
                              Supprimé : [javai.dll] ->
                              Supprimé : [jvm_g.dll] ->
                              Supprimé : [mngreg32.exe] ->
                              Supprimé : [mscoree.dll] ->
                              Supprimé : [mscorwks.dll] ->
                              Supprimé : [mso.dll] ->
                              Supprimé : [NeVideoFX.dll] ->
                              Supprimé : [NSWSTE.dll] ->
                              Supprimé : [PMSTE.dll] ->
                              Supprimé : [printhse.EXE] ->
                              Supprimé : [ps80.EXE] ->
                              Supprimé : [qfinder.EXE] ->
                              Supprimé : [salwrap.dll] ->
                              Supprimé : [setup32.dll] ->
                              Supprimé : [symlcnet.dll] ->
                              Supprimé : [tcore_ebook.dll] ->
                              Supprimé : [ua80.EXE] ->
                              Supprimé : [ums.dll] ->
                              Supprimé : [vbe6.dll] ->
                              Supprimé : [xlmlEN.dll] ->
                              Supprimé : [_INSTPGM.EXE] ->
                              scanning jobs ...
                              scanning processes ...
                              scanning threads ...
                              scanning modules in svchost.exe...
                              scanning modules in services.exe...
                              scanning modules in explorer.exe...
                              restoring services BITS, wuauserv, ERSvc, WerSvc
                              Service BITS autorun restored
                              Service wuauserv autorun restored
                              Service ERSvc autorun restored
                              Service ERSvc started
                              restoring show hidden and system files
                              restoring SafeBoot registry node
                              Restoring safe/network boot registry branches for windows XP
                              scanning C:\windows\system32 ...
                              scanning C:\Program Files\Internet Explorer\ ...
                              scanning C:\Program Files\Movie Maker\ ...
                              scanning C:\Program Files\Windows Media Player\ ...
                              scanning C:\Program Files\Windows NT\ ...
                              scanning C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data ...
                              scanning C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ ...
                              scanning C:\ ...
                              scanning F:\ ...
                              completed
                              Infected jobs: 0
                              Infected files: 0
                              Infected threads: 0
                              Splices functions: 0
                              Cured files: 0
                              Fixed registry keys: 0
                              Fin : 22:06:49
                              ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤( EOF )¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                              1. voici le rapport "DelFix "
                                # DelFix v7.6 - Rapport créé le 06/04/2011 à 21:35
                                # Mis à jour le 31/03/11 à 16h par Xplode
                                # Système d'exploitation : Microsoft Windows XP (32 bits) [version 5.1.2600] Service Pack 3
                                # Nom d'utilisateur : Administrateur - PATOCHE (Administrateur)
                                # Exécuté depuis : C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\DelFix.exe
                                # Option [Suppression]
                                ~~~~~~ Dossier(s) ~~~~~~
                                -> C:\Qoobox\BackEnv ... ACL modifié avec succès.
                                Supprimé : C:\Qoobox
                                Supprimé : C:\_OTM
                                Supprimé : C:\Program Files\Ad-Remover
                                Supprimé : C:\Program Files\ZHPDiag
                                Supprimé : C:\Program Files\trend micro\Hijackthis
                                Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\ZHP
                                ~~~~~~ Fichier(s) ~~~~~~
                                Supprimé : C:\Ad-Report-CLEAN[3].txt
                                Supprimé : C:\ZHPExportRegistry-04-04-2011-19-29-56.txt
                                Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
                                Supprimé : C:\windows\grep.exe
                                Supprimé : C:\windows\PEV.exe
                                Supprimé : C:\windows\NIRCMD.exe
                                Supprimé : C:\windows\MBR.exe
                                Supprimé : C:\windows\sed.exe
                                Supprimé : C:\windows\SWREG.exe
                                Supprimé : C:\windows\SWSC.exe
                                Supprimé : C:\windows\SWXCACLS.exe
                                Supprimé : C:\windows\zip.exe
                                Supprimé : C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\OTM.exe
                                Supprimé : C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\PC Astuces - Astuces Windows XP.url
                                Supprimé : C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\MBRCheck_04.04.11_18.25.32.txt
                                Supprimé : C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\AD-R.lnk
                                Supprimé : C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\ZHPDiag.txt
                                Supprimé : C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\ZHPDiag2.exe
                                Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Bureau\ZHPDiag.lnk
                                Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Bureau\ZHPFix.lnk
                                Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Bureau\MBRCheck.lnk
                                ~~~~~~ Registre ~~~~~~
                                Clé Supprimée : HKCU\SOFTWARE\Ad-Remover
                                Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu2\Programs\ZHP
                                Clé Supprimée : HKLM\Software\swearware
                                Clé Supprimée : HKLM\Software\OldTimer Tools
                                Clé Supprimée : HKLM\Software\Classes\.cfxxe
                                Clé Supprimée : HKLM\Software\Classes\cfxxefile
                                Clé Supprimée : HKLM\Software\TrendMicro\Hijackthis
                                Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Ad-Remover
                                Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Hijackthis
                                Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
                                Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\HijackThis.exe
                                ~~~~~~ Autre ~~~~~~
                                -> Prefetch vidé
                                ########## EOF - "C:\DelFixSuppr.txt" - [2724 octets] ##########
                                1. voici la ligne "PureRa (par l'editeur de JavaRa) "
                                  Total space cleaned: 482510800 bytes
                                  1. bonjour j'ai été appelé en renfort
                                    en va repartir de zéro :
                                    => Configuration
                                    clique sur "Clean"
                                    desactive tes protections puis enregistre ceci sur ton bureau
                                    Pre_Scan
                                    une fois telechargé lance-le , laisse faire le scan puis colle le contenu de " rapport.txt" qui apparaitra à son terme , sur le bureau.
                                    • 1
                                    • 2
                                    • 3
