Probleme d'installation
bonjour j'ai un gros probleme avec mon pc en faite je l'ai monter moi meme carte mere neuve et quand je l'allume j'ai un message qui me dit insert boot or media alors je met le cd windows xp il se charge et j'installe la premiere parti puis il redemarre mais il recommence tjr a la premiere partie comment faire svp aider moi
14 réponses
    tu crée une disquette dos et tu demarre sur cette disquette
    tu formate le disque dur
    tu met le cd de windows et tu demarre dessus
    1. que doije faire alors le démarrer avec disquette ou mettre le disque en dur en premier ou le lecteur cd et aprés quand il va redemarrer que doi je faire merci d'avance
      1. non c une nouvel carte mere comment faire pour formater puis réinstaller merci d'avance
        1. salut !
          au fait tu as remis la même carte mère ? si non à mon avis tu dois réinstaller xp ! formattage + nouvelle installation.
          bon courage !
            et puis si windows a été installé avec l'ancienne crate mere pas etonant que celui-ci ne veuille pas se lancer avec cette nouvelle carte mere: windows ,e retrouve pas ses petits, donc ...
              ben il faut regarder si ton disque dur est bien reconnu en primary master
                juste une chose tu as installer une nouvelle carte mère mais tu avais deja windows sur ton disque dur ???
                si oui verifie qu'il est detecté en primary master
                sinon avec le cd tu demarre dessus tu suis les instructions
                quand il te dis que ca va redemarrer , au demarrage tu entre dans le bios et tu met ton disque dur en 1er
                1. oui mais a chaque sa revien au meme menu comment faire svp es ce que il faut que j'aille dans réparer ou recuperer une partition si oui kes kil faut faire merci d'avance
                  1. je le fait démarrer le disque dur en premier et c'est la meme chose l'ordi redemarre avec les troi option installer windows xp et reparer ou récuperer une parti aidez moi
                    1. ok merci je vais essayer mais il faut créer une disquette de démarrage si oui commen la faire merci d'avance
                        au redemarrage il faut entrer dans le bios est changé la sequence de boot
                        il faut mettre le disque dur avant le cdrom
