Probleme clé bluetooth cadeau
D'abord bonjour a tous, je m'appelle pauline j'ai 14 ans et mon pere m'as offert a noel une clé bluetooth pour pouvoir transferer des musiques et des images sur mon portable.Au debut tout ce passait bien ma clé fonctionnait a merveille mais d'un coup mon pc ne la reconnait plus!! ou du moins l'assistant qui s' est installé avec la clé (XTND blue manager 3.1c) me dit que la clé n'est pas branché!! (USB dongle is unplugged) je tourne sous WINDOWS XP pro avec service pack 2.Si quequ'un pouvait m'aider sa me ferait tres plaisir car pour l'instan je ne sais pas comment annoncer a mon pere que sa ne marche plus!Alors merci d'avance pour ceux qui vont repondre.Merci et bonne fin de journée a tous. Tchouss
Configuration: windows XP pro avec SP 2
13 réponses
  1. Enfet jai un probléme au niveau de linstalation du logiciel blue soleil car, je met mon CD puis je choisi ma langue j'accepte le contrat de licence puis je clike sur installer mais le probléme est que le logiciel m'informe qu'il y a un probléme sur le périphérique audio et donc il ne peut pas fiinir l'instalation . est-ce - que quelqu'un pourait t-il m'aider.? mercii ..
    1. bonjour, moi j'ai un problème avec ma clé bluetooth : j'arrive a lire les fichiers transféré de l'ordinateur au portable mais l'inverse non !
      alors est ce que quelqu'un peut m'aider ?
      merci d'avance
      1. Bonjour ODRV,
        excuse-moi de te poser cette question mais qu'est-ce que tu cherches exactement? Le programme XTNDConnect Blue Manager?
        Cyrille
          J'aimerais faire une synchro entre mon iPaq et mon portable par Bluetooth au lieu de passer par le câble et ActiveSynch.
          Je trouve plein d'infos à partir de XTNDConnect Blue Manager, mais impossible de trouver le progralle sur le Net.
          Où puis-je le télécharger?
          Merci d'avance.
          1. Salut Pauline.
            Bon, vu que le sujet a maintenant plus d'un an je ne sais pas si ça vaut le coup d'y répondre mais bon...
            ça peut servir pour d'autres qui ont le même problème.
            Alors voilà, en gros hier soir j'ai eu le même souci que toi, j'utilise "XTNDConnect Blue Manager 3.1" pour connecter mon téléphone portable au PC pour récupérer les photos etc... et donc plus moyen, comme toi il me mettait un message en anglais qui disait que la clé était débranchée. Alors j'ai cherché des solutions sur le net mais rien, alors j'me suis dit que peut-être en mettant "XTNDConnect Blue Manager" à jour ça marcherait. Mais finalement en réfléchissant encore un peu plus je me suis dit qu'il y aurait peut-être des infos à ce sujet sur le site de l'éditeur. Bingoooo!! Et oui j'ai trouvé un un utilitaire appelé "SwitchDriver", ce qui signifie en gros "Choisir le pilote" et ça a marché.
            Voici le lien direct pour le télécharger: http://www.windigosys.com/switcher.zip
            Pour l'utiliser, il te faut "XTNDConnect Blue Manager" d'installé. Ensuite, tu exécutes "SwitchDriver.exe", l'utilitaire va démarrer et il te proposera de choisir entre 2 propositions, tu choisiras le 1er "Switch to run Blue Manager" si il ne l'est pas par défaut, tu cliques sur "Next" ,il fera le changement de pilote, ensuite tu cliques sur "Finish" et ça refonctionnera comme avant.
            En gros, pour faire une explication simple, Windows XP SP2 contient des pilotes Bluetooth et lors d'un évènnement X ou Y (Je ne sais pas pourquoi dans ton cas il les a installé, pour ma part, c'est suite à une réparation système (J'avais laissé la clé branchée)) il va les installer en utilisation principale à la place de ceux fournis par Windigo ce qui quelque part créé un conflit. Pour savoir si les pilotes Microsoft sont installés, il faut aller dans le "Gestionnaire de périphériques" et le pilote est nommé "Radios Bluetooth" avec une arborescence 2 branches: la 1ère "Enumérateur Microsoft Bluetooth" et la 2ème "Generic Bluetooth Radio". Si vous les avez et que vous voulez utiliser les pilotes de Windigo, il faut donc utiliser l'utilitaire "SwitchDriver.exe" pour remplacer les pilotes Microsoft par ceux fournis d'origine avec la clé.
            Je sais pas si vous allez tout comprendre, je savais plus trop où j'en étais avec toutes mes explications mais si vous ne comprenez pas quelquechose demandez.
            Bon courage.
            Cyrille
            1. Alors si la désinstallation n'a rien donné, pas de ? jaunes quand la clé est branchée, je ne vois pas où se situe le problème.
              1. Ouh là...
                Essaie d'éteindre ton PC, retirer la clé et redémarrer le PC sans la clé.
                Attendre que le PC soit calmé, puis brancher la clé afin de forcer windows à la détecter.
                1. euh non je n'ai rien installé de nouveau depuis ca.des ?jaunes? non tout fonctionne correctement j'ai passer AD AWARE, A2 personnal,SPYBOT et meme hijack this et tout fonctionne!!c'est ca qui m'embete car en plus mon portable reconnait mon pc et il s'y connecte! par contre mon pc ne trouve pas mon portable!! c'est vraiment bizare!! euh non je ne sais pas faire une restauration systeme.merci beacoup
                  1. As tu installé autre chose qui aurait provoqué la perte de ta bluetooth ?
                    Quand tu fais un clic droit sur poste de travail, propriétés, matériel, gestionnaire de périphériques, vois tu des ? jaunes ?
                    Sais tu faire une restauration système ?
                    1. oui j'ai essayer mais toujours pas de resultats....je comprend vraiment pas! merci beaucoup quand meme d'avoir repondu bizou
                      1. Salut Pauline.
                        Je pense que le plus sage serait de réinstaller ta clé. Assure toi bien de posséder le CD qui sert à l'installer.
                        Donc, désinstalle le programme depuis le menu démarrer / panneau de configuration / ajout suppression de programmes. Tu sélectionnes le bon programme à oter dans la liste et tu fais supprimer.
                        Ensuite, tu enlèves ta clé bluetooth, et à l'aide du CD, tu réinstalles tout ça.
                        C'est facile à faire.
