Probleme de sons apres formatage
Bonjour, J'ai formaté mon pc et je n'est plus de son. J'ai installer les différents driver mais je n'arrivé pas pour la carte son donc je suis aller les chercher sur internet. J'ai une carte son Sound Max HD audio. Pourriez vous me donnez un lien avec un driver qui marche car si sa se trouve je me suis tromper de driver. Ou si sa ne vien pas des driver, pourriez vous me dire d'ou vient le problème. Merci d'avance.
  1. je te conseil d'aller sur touslesdrivers.com, tu trouveras forcement ce qu'il te faut.
    J'y vais a chaque fois que j'ai besoin d'un driver.
    procédure: il faut aller dans mes driver => lancer la détection => installer leur logiciel qui détecte la configuration de ton pc . Après il te dit tous t'es composant et ceux pour qui un driver plus récent est disponible ;)
    Bonne soiree !
    1. Merci beaucoup je vais essayer
  2. Contributeur
    Dans les périphériques systèmes du Gestionnaire de périphériques y a-t-il une ligne PCI Device ?
    1. Non mais il y a pont PCI vers PCI standard PCI
  3. Contributeur
    Il faut redémarrer ton PC.
    Ensuite normalement ça marche, mais il est parfois nécessaire de faire une manip supplémentaire.
    1. Ca ne marche toujours pas , ces quoi la manip s'il te plait ?
  4. Contributeur
    Pas très précises tes explications !
    Alors on va jouer aux devinettes.
    Problème rencontré le plus souvent : ta carte SoundMax est une carte HD et ton OS est XP/SP2 ?
    Il faut d'abord télécharger et exécuter le patch UAA de Microsoft https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/14925-microsoft-uaa-universal-audio-architecture-bus-driver/
    1. C'est une carte HD et mon Os est Xp
    2. Et ensuite sa marche ou il faut faire autre chose ?
