Comment modifier caractéristiques audio
Je souhaite assembler des fichiers audio .mp3 et .mp4 pour, après les avoir convertis en .wav, les graver sur un CD audio.
Les fichiers ayant été enregistrés à partir de divers moyens, leurs caractéristiques sont différentes. Je précise que je ne connais pas grand-chose aux caractéristiques audio.
Mes fichiers ont des propriétés différentes dans les domaines suivants: Sample Rate ; Sample Size ; Bit Rate ; Encoder ; Encoder Settings (j'ignore la signification des ces valeurs ou caractéristiques).
Comment faire ?
Merci d'avance pour l'aide.
pjlt
  1. Ha d'accord je n'avais pas compris que le but était de "coller" des morceaux. Dans ce cas Audacity qui est gratuit fera très bien l'affaire ?
    Non seulement il permet de modifier les réglages des sons fichier par fichier, mais en plus il permet de "coller" bout à bout des morceaux de musique, par simple copier-coller. Du coup, même pas besoin de se soucier des réglages...
    1. Merci pour cet élément de réponse, mais je viens d'ouvrir Infrarecorder et je ne vois pas comment cet outil de gravage et de création de CD serait en mesure d'assembler deux fichiers audio de caractéristiques différentes pour n'en faire qu'une seule piste sur le CD.
      A mon sens, un outil de création de CD basique n'arrivera jamais à le faire. Seul un logiciel de traitement du son pourrait le faire.
      Merci pour l'aide.
      pjlt
      1. Merci pour cette réponse mais je ne dispose pas de Nero.
        Il faut que je trouve une autre solution.
        pjlt
          Nero s'en charge tout seul, c'est une option à cocher pour normaliser les pistes. Le passage en WAVE est inutile, il supporte très bien les MP3, MP4 et autres formats (il y a des plugins gratuits si nécessaire).
          Avoir des bitrates... différents importe peu, il faut juste que le fichier original soit d'une qualité suffisante à vos oreilles.
