[linux] probleme de connection
salut a tous...
mon probleme le voila...
je veux pouvoir accéder a ma machine windows a partir de mon serveur linux et vice et versa en utilisant VNC. j'ai tout paramétré sur ma machine linux dc j'ai ajouté ts les services du VNC idem sur la machine windows
mes deux machines se ping
cependant kan je tente une connection a la machine windows en tapant ds le terminal "vncviewer + adresse ip de la machine
ben je vois un msg ki s'affiche
"unable to connect to host: connection refused (111)
dc je comprends pa
c une action pro ke je realise depui un moment et je n'y arrive tjrs pa :-(
merci de m'aider :$
dc je comprends pa
merci de m'aider :$
Contributeurdc mon pare feu windows est bien configurer puiske ca passai
non? :$
Pas forcement, si le PC linux a une autre IP que le PC Windows avant et si ca utilise d'autre ports etc. En plus les pares feu en Windows font de choses assez bizarres envers Linux notamment si on a le SP2. Alors si par exemple tu as un sous-reseau de genre 192.168.0.X avec X=1,2,3, ... je conseillerais de faire en sorte que les pares feu sur toutes les machines du sous-reseau sont completement ouverts pour cette plage d'adresses.
D'ailleur si tu es deja en sous-reseau local chez toi, il n'y a normalement pas de necessite de faire un VNC (je crois). On peut tout faire directement avec les IPs qu'on a. Le VNC est a ma connaissance pour emuler un reseau local si les PCs sont a distance.
Ou est-ce que tu fais le VNC pour deux PCs a distances ? Dans ce cas ca devient encore plus complique si les IPs internet ne sont pas fixes.-
mon pc linux a la même adresse ke mon pc windows...
cependant, effectivement je suis en local ds l'entreprise ou je fais mon stage et c une action professionnelle ke je test la!
dc les deux machines sont sur le mm reseau!
mais je travaille com si elles etaient distante l'une de lotr!
et dc ca decrai etre bcp plus facile d'utiliser vnc et pourtan j'y arrive pa! j'utilise pa de dhcp dc les adresses sont fixes.
je comprends pa :(
ben en fait avant d'avoir mon serveur linux ben je fonctinnait deja avec un serveur sous windows 2003 serveur!
et mon vnc fonctionnait tres bien ...
non? :$ -
ContributeurTu as correctement configure ton pare feu Windows pour ne pas bloquer le pc Linux ??
