Problème d'installation d'Eagle-USB redhat 9
Salut a vous tous !
Je voulais installer le driver Eagle-USB sous Redhat 9 (pour mon modem sagem F@st 800), mais quand je tappe la commande
" make install " il me donne des erreurs et je n'arrive pas a l'installer :(
Configuration: Sagem F@st 800
Eagle USB 1.9.6
Redhat 9
Kernel 2.4.20-8
9 réponses
  1. Salut, merci ça marcher !
    J'ai installer la version 2.1.1 du driver et il a marché !
    Merci beaucoup pour votre aide :)
    1. Salut, merci pour vos reponse, mais toutes les operation ont echoué :(
      le modem est reconnu et tous semble bien mais la synchro ne vient pas :( suis vraiment desesperer :(
      Y a pas un autre moyen svp ?
      Merci encore.
      1. Salut Daemon4
        Les versions récentes de Eagle-usb contiennent bien MA01 pour désigner ton FAI. Tu peux donc télécharger sur le site deEagle-usb.
        Il faut en premier lieu être certain que tu dispose des sources du noyau de ta Red hat dans le répertoire /usr/src/ , sinon il faut installer kernel-sources.
        lire le readme de l'installation du driver eagle-usb.
        Savoir que sur la plupart des Redhat, le lancement de la connexion se fait non pas par startadsl mais /usr/sbin/startadsl si mes souvenirs sont bons.
        Bonne chance.
        linoox
          t'as essayé de taper en root :
          eaglectrl -w
          C'est la commande pour synchroniser que le script de lancement d'eagleusb doit normalement executer au lancement du demon eagleusb lors du boot de ta machine.
          As-tu indiqué tes DNS dans le fichier /etc/resolv.conf ?
          tu dois avoir un truc comme ca :
          nameserver 194.117.200.10
          nameserver 194.117.200.15
          Evidemment ces valeurs la sont celles de monFAI... Normalement les tiennes te sont indiquées dans le contrat de ton FAI.
          1. Salut, oui j'ai fait eaglectrl -w mais ça donne rien :(
            y a t il une autre solution ?
        2. Contributeur
          Re-
          J'ai google-cherché un p'tit coup,
          d'autres liens me semblent intéressants en rapport avec ton fai :
          http://www.google.com/linux?hl=fr&q=fai+menara+&btnG=Rechercher&lr=lang_fr
          J'espère que tu vas y trouver la solution.
          Bonne soirée.
          1. Merci cede, mais le pb maintenant c'est que le modem ne se syncronise pas !!
            D'où peut venir ce problème ?
            Merci encore .
        3. Contributeur
          Re-
          Alors là, je ne saurais pas te répondre de manière précise,
          n'y a-t-il pas un nom générique (un peu bidon) qui te permettrait d'accéder à l'étape suivante ? ou un truc dans le genre "other" ?
          Tu n'es pas loin du but,
          relance ta question dans la soirée,
          qqu'un te dépannera certainement.
          A plus.
          1. Salut,
            l'installation s'est deroulé avec succés, mais mon FAI n'est pas dans la liste (Menara) ! que doit-je faire maintenant ?
            Merci encore.
