[installation]probléme d'installation
bonjour,
mon problème est que je viens de monter mon ordi et quand je le branche il me marque
NTDLR Manque
ou ai je commis l'erreur?
memoire neuve et testé
quelqu'un peut-il me donner une idée? merci d'avance
  1. bonjour
    ok je vais essayerje te tiens au couran t en début d'apres midi merci et bon appetit
    1. si tu sait rentrer dans le bios
      touche delete ou suppression selon au démarage du pc
      une fois dedans navigue avec les fleches de direction et la touche entrer
      tu regarde a un niveau tu dois voir boot sequence ou first boot
      tu dois sélectinnner ton cdrom comme séquence
      n'oublie pas en faisant exict de sauver les changements
      1. bonjour
        ok pour verifier dans le bios
        mais ou dans le bios suis pas un pro
        que doit-il y avoir marqué?Et a quel endroit
        merci de ta patience mais c'est dur quand on débute
        1. bonjour
          mon disque dur est neuf
          donc je dois booter sur mon cd afin d'installer windows
          ou est l'erreur
          1. OK
            si ton disque dur est neuf
            vérifie bien que le boot se fasse a partir de ton cdrom
            controle bien dans le bios la séquence de démarage
            1. bonjour
              ok ça a marcheé suis rentreé dans le bios et fais ce que tu m'as dit
              pour ça c'est ok
              par contre maintenant quand j'installe windows il me marque
              fichier dbghelp.dll pas correctement copié
              j'ai verifié ma memoire c'est ok
              il me dit que je peux ignoré ce fichier est ce que ce fichier a une incidence dans le bon fonctionnement de windows
          2. bonjour
            ou est l'erreur
            1. Salut
              si ntdlr manque ca veu dire que ton ordi ne boot pas sur un disque dur aynt un système d'exploitation vérifie dans le bios ta séquence de boot
              si tu a un cd dans ton lecteur retire le
