Probleme en vhdl
bonsoir,
je dois faire un "petit" programme en vhdl mais ayant seulement tres peu de connaissances dans ce languange je n'y arrive pas.
le probleme consiste a effectuer ceci:
s1:signal
s2:signal
m1=s1+s2
m2=s1+0.8s2
y1= -0.8s1+s2
y2= s1-s2
j'en ai super besoin donc svp ceux qui connaissen s'ils pouvaient me donner un coup de main...
je vous remercie d'avance
9 réponses
  1. Salam alikoum, je suis entrain de faire une implémentation des filtr d'image sur FPGA et j'ai un problème avec la lecture et l'ecriture d'un fichier en VHDL
    1. Bonjour, j'ai lu votre message, et je suis en train de faire une implémentation des algorithmes de TS sur FPGA. j'ai besoin de votre aide, bien-sure si possible.
      je vous donne mon émail et j'aurai le plaisir si vous me contactez. mon émail : benrhouma.moncef@gmail.com.
      Merci.
  2. bonjour
    JE SUIS entrain de realiser le programme d'un séquenseur en vhdl et jaimlerai savoir comment faire pour faire un programme dans une mémoire microprogrammé aini comment faire des impulsions dans mon programme vhdl
    je vous remerci davanceee
    1. j'ai un probleme dans le vhdl:comment j'ai representer 3 additionneur en utilisant l'additioneur complet
      et merci
      1. j'ai besoin d'un programme qui réalise la commande d'un moteur pas à pas..
        j'en ai absolument besoin de ce programme sous vhdl bien sure....
          je dois aussi réaliser un montage pas à pas en vhdl,
          Je voudrais donc savoir si vous aviez trouvé réponse à votre requête et s'il serait possible que vous m'aidiez dans ce domaine car mes connaissances y sont très faibles.
          Merci d'avance
          Cordialement, Rayze77
      2. Bonjour,
        J'ai réalisé un petit programme dont le but est de détécter la valeur max ainsi que la durée de mon impulsion. Maintenant je voudrais lire dans mon vhdl un fichier.txt issu d'un oscilloscope numérique et qui contient les amplitudes de différentes impulsions.
        Comment pourrais-je l'intégrer dans mon programme ?
        1. Les signaux de taille "variables" peuvent être obtenus en utilisant un parametre generique (mot clé 'generic').
          Il s'agit d'un paramètre auquel on donne une valeur par défaut mais qui peut-être redéfini au moment de l'instantiation du composant.
          voir par exemple ici :
          http://www.librecours.org/documents/11/1106.pdf
          page 31-32.
          Cela permet d'avoir des versions différentes (correspondant par exemple à différents nombre de bits) d'un circuit correspondant à la même fonction sans avoir à l'écrire pour toutes les tailles possibles, mais le nombre de bits n'est pas modifiable dans l'architecture. Pour chaque instance du circuit le paramètre est une constante.
          1. J'ai pas vraiment compris le type que ta variable ou signal :S,
            1) si c'est un vecteur à 4 positions c simple :
            SIGNAL AR BIT_VECTOR (3 Downto 0);
            2) Si c'est une variable qui peut prendre 4 valeur, tu peu declarer un sous type interval ( la declaration de type ou de sous type se fait dans un paquetage )
            Subtype UN_A_Quatre is NATURAL range (1 to 4 ) ; -- d'après ton exemple
            -- après dans le processus ou tu utilise ta variable tu la declarre comme d'hab c a dire :
            VARIABLE AR : UN_A_Quatre ;
            -- Explique mieu ton exemple
            1. bonjour;
              comment puis -je déclarer une entrée variable , qui peut prendre pluseurs longueurs de bits dans l'architecture
              EXEMPLE:
              AR doit prendre à chaque fois 1 ou 2 ou 3 ou 4 bits.
              aidez- moi SVP!!!!
              1. ces signaux d quel type in ou output integr or std_logic?
                sinnon
                voila un pti essai
                m1<= s1 + s2;
                m2 <=s1 + 0.8s2;
                sil son d forme integer
                par contre sil son bouleean
                m1 <= s1 and s2;
