Cherche logitiel simple pour AVI et mpeg.
Mon caméscope est un Sony avec cassette DV. Il fournit du AVI si je comprends bien.
Ma fille a un Sony plus récent et il sort du mpeg. Je n'ai pas besoin de graver des DVD. Je souhaite simplement coller toutes ces séquences, en faire de petits films à mettre sur disque dur et à regarder à la TV. (elle lit les mpeg de mon dique dur...)
Quel logiciel (si possible gratuit) peut faire cela ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Merci pour toutes ces explications... Mais il me semble que avidemux n'est pas destiné à Windows... (Si ?) et que Mpeg2Cut2 coupe, mais ne colle pas les séquences... Je me trompe ? Mais tout ceci reste instructif... On va y arriver.
Si, il fonctionne sous quasiment tous les systèmes exploitation. Télécharge la version correspondante ici : http://fixounet.free.fr/avidemux/download.html
Pour joindre des fichiers en MPEG (VOB, MPG entre autres) et uniquement eux, avec Mpeg2Cut2 : tu ouvres ton premier fichier puis File --> Append File pour les suivants, à la fin pour sauvegarder File --> Save This Clip
DV signifie Digital Vidéo. Ce "format" n'est pas reconnu par les lecteurs DVD de salon dans la majorité des cas, donc il faut au préalable convertir tes fichiers.
AVI est juste un fichier Conteneur, c'est l'enveloppe qui contient les flux audio et vidéo. Il en existe d'autres comme le MPG, le WMV, le MKV, le MP4 et cetera.
Mais comme tu comptes en faire un petit montage, essaie d'abord avec le logiciel de montage vidéo fourni peut-être avec ton appareil.
Si tu n'en n'as pas, peut-être devrais-tu penser à en acquérir un mais il en existe quelques-uns en gratuits comme WMM, VideoSpin, VideoPad Editor, ABC VideoRoll et cetera.
Attention, manipuler des fichiers vidéo peut demander à avoir une configuration relativement puissante. Pour des opérations simples, même des ordinateurs peut véloce peuvent convenir d'après moi, mais c'est moins facile.
C'est le logiciel de montage qui fera la conversion par exemple. Avec WMM (que tu as sur ton ordinateur) tu devras néanmoins convertir de nouveau les fichiers vidéos pour les rendre lisibles par ton lecteur. C'est à ce moment là que tu devras opter pour un type de fichier compatible avec ton appareil.
Le DV étant un bon codec qui compresse peu, opte par exemple pour le codec MPEG-2. C'est d'ailleurs lui dont tu avais prévu de te servir;)
Tu peux aussi utiliser le format DVD-Vidéo (c'est celui des DVD du commerce avec ou non un menu) en utilisant un logiciel d'authoring tel que AVStoDVD, DVDStyler ou Sothink Movie DVD Maker. Ce format emploie également le codec vidéo MPEG-2, l'audio étant en AC3 ou Dolby Digital en général. Cependant l'usage veut que ce format soit gravé sur DVD de préférence, ce qui n'est pas ton cas.
Les codecs DivX ou XviD peuvent aussi être utiliser mais le rendu visuel sera moins "bon" à mon avis.
Proposition de logiciels "simples" :
En logiciel gratuit pour les conversions, je te suggère SUPER, ou pour faire des opérations comme coller/couper et encoder des fichiers tu peux employer Avidemux en version pour Windows mais d'autres logiciels peuvent aussi être utiliser. C'est lui que j'emploierais d'abord car il est en français et relativement simple à utiliser. Pour le codec MPEG-2, prendre le avcodec.
Enfin, je te citerais Mpeg2Cut2 qui permet de couper/joindre des fichiers uniquement en MPG, donc dans ton cas, il faudra convertir au préalable.
Tutoriel en PDF pour Avidemux : https://www.commentcamarche.net/telecharger/tv-video/4313-avidemux/
Sinon il y a aussi ce site : http://fr.lprod.org/wiki/doku.php?id=video:avidemux
Toutefois, si souhaites faire un peu plus, ajouter des Titres, des transitions ou autres, c'est d'un logiciel de montage vidéo dont tu auras besoin.
Je te laisse un lien vers un site pas mal pour comprendre la vidéo numérique, le montage, les formats et autres : http://www.gypsevideo.fr/
CordialementVive Bobo ! Militant du retour de Bobo sur le site !!! ~ Petit poisson deviendra grand ~
tu veux simplement les mettre sur 1 dvd?
