Problème température processeur étrange
En faisant un contrôle avec Everest (chose que je n'avais pas faite depuis très longtemps), j'ai été alarmé par la température de mon processeur !
En effet, pendant que je jouais, Everest m'indique que mon processeur est à 82°C et que les deux Core sont à 99°C. Assez surpris de ces chiffres, j'ai téléchargé HWMonitor et il m'indique des valeurs identiques.
J'ai donc nettoyé tout mon ordinateur (il y avait une sacré couche de poussière) et toujours rien !
De plus, j'ai osé toucher le radiateur du ventilateur du CPU et celui-ci est tiède.
Enfin, je ne sais pas combien de temps que cela fait ça pourtant, je n'ai aucun problème avec mon ordinateur. Il fonctionne très bien et les jeux sont fluides. Il n'a jamais eu de coupure ou redémarrage. De plus, la température des autres composants est normale je pense: carte mère à 41°C, carte graphique à 50°C, disque dur à 35°C.
J'ai aussi fait un test ou j'éteins mon pc une vingtaine de minutes puis je le rallume en le laissant sur le BIOS et en regardant la température que le BIOS m'indique et celle-ci ne fait qu'augmenter..
Pensez-vous que cela peut venir d'un problème de sonde ? ou est ce un autre problème qui est alarmant ?
Merci d'avance pour vos réponses
9 réponses
  1. c'est le ventilo d'origine (amd ou intel ??)
    1. Actuellement là, avec un jeu de lancé, le ventilateur de mon processeur est à 1750 RPM et j'ai laissé ouvert le boitier et celui ci tourne bien.
      1. Ok Rataman, je vais faire ça demain car là, j'ai rien sous la main.
        1. nettoie bien ton pc de toute poussière, assure toi que le ventilo de ton rad tourne bien. tu peut vérifier dans le bios le nombre de tour cyclique que fait le ventilo en le mettant sur 100%.
          1. Oui c'est ce que je pense aussi. Mais je trouve ça étrange quand même que même dans le bios ça augmente.
            1. Non je vais aller voir ça de suite.
              Mais je me souviens qu'avant, j'avais la même carte mère mais avec un Core 2 Duo E6200 et la température était dans les 35-40°C
              1. tu peut essayer de remettre de la pâte thermique sur ton processeur en prenant soin de bien le nettoyer auparavant avec de l'acétone ou de l'alcool à bruler et des cotons tige.
                au moins si tu doute que ta sonde est morte, tu peut toujours te rassurer que ton processeur est bien refroidi.
                je te conseil d'utiliser de l'artic silver 5
                1. Bonsoir,
                  Tu as été voir sur le site du constructeur du processeur pour voir un peu se qu'il disent en température normale de fonctionnement?
                  1. Je pense que les sonde sont defaillante. Vers 80°C, je PC est censer se mettre en sécurite (S'éteindre).
