Problème avec Mplayer /Mandriva
Bonjours,
tous sa se passe sur mandriva 2006.
voila j 'ai installé Mplayer grace a rpmdrake, on dirait que l'instal c'est bien passé puisque qu'il apparait dans la liste de mes logiciels video. Pourtant quand je clique sur l icone, il se lance.Le logo Mplayer apparait (attaché a la flèche de ma sourie).Puis, plus rien.Je ne voit rien non plus dans la liste de mes appliquations dans le panneau surveillance du systèm.
Voila, voila, toutes vos idées m'interesse, parcontre je suis super débutant sur mandriva et linux donc svp parlez moi avec des mot simple.
merci d'avance.........
9 réponses
Contributeurok ont va essayer autre chose :
sur les cd ou dvd de ta mandrake tu dois avoir les rpm pour mplayer et mplayer-gui ( 2005 ils le sont ) :
alors desinstalle dabord la version que tu as " urpme .....
puis si tu les trouves ( sur ton cd-dvd) tu double clique dessus simplement moyenant les droits root tu pourras les desinstaller au cas ou avec urpme <<<ok
à voir eventuellement si ça fonctionne
< windows says , you must reboot ! >
< linux says , you must be root ! > -
J'ai deja installé xine qui est je te l'accorde un super prog (sous titre et tout et tout...).
Mais il ne lit pas le format real player, et étant nul en pingoin il m'est plus facil d'installer des prog. fesant partis du "pack", même les rpm je galère, j'ai éssayer d'installer VLC.rpm................en vin.Il est installé puisqu'il est dans la liste des logiciel que je peut désinstaller.
Enfin, encore beaucoup de mystères..............
Bon je te remerci du coup de main, et te souhaite un bon appéti. -
Contributeuret si tu essaye d installer autre chose pour voir essaye xine c est un bon lecteur multimedia
# urpmi xine
si xine fonctionne alors re essaye pour mplayer ont sait jamais ..
le problem c est que tu peux trouver le rpm mplayer pour ta mandrake mais c est les dependances c est à devenir fou surtout le multimedia .....
donc voir en changeant tes sources via easyurpmi
et de refaire la manip
(perso j ai la 2005 aucun problem un simple urpmi .... )
verifie .....
la commande est toujours pas found.
Toujours pareil, quand je lance en passant par le menu, il se lance.........et puis plus rien, je devient fou. -
Contributeurok
essaye de faire ça
# urpmi mplayer-gui
ok, je croit avoir corectement suivit tes conseil.
voila se que sa me donne :
[root@192 r6vy4h6]# urpme mplayer
désinstallation de mplayer-1.0-1.pre7.12.1.20060mdk.i586
[root@192 r6vy4h6]# urpmi mplayer
ftp://ftp.free.fr/mirrors/ftp.mandriva.com/MandrivaLinux/official/updates/2006.0/main_updates/./mplayer-1.0-1.pre7.12.1.20060mdk.i586.rpm
installation de mplayer-1.0-1.pre7.12.1.20060mdk.i586.rpm depuis /var/cache/urpmi/rpms
Préparation ... #############################################
1/1: mplayer #############################################
[root@192 r6vy4h6]# Mplayer
bash: Mplayer: command not found
Alors c'est peut être du a mon manque de connaissance mais la commande n'est toujours pas found, mais le logo est toujours dans mon menu.
Je teremerci pour ton aide sachant que je suis vraiment nul en draissage de pingoins. -
Contributeurok <<<<
# urpme mplayer
puis
# urpmi mplayer
et refait la manip seulment tu desinstalle et reinstalle en console et regarge comment ça se passe -
merci pour la réponce aussi rapide.
en mode konsole, il me dit "command not found" -
Contributeursalut
lance - le à partir d une console et regarde si il y à un message d erreur :
$ Mplayer
