Problème IP locale.
J'ai un souci et je ne comprends absolument pas le problème !
J'ai un routeur netgear auquel est connecté un serveur et un projecteur de cinéma.
J'accède au serveur via une connexion avec VNC en tapant 10.96.11.XX
Pour le projecteur, c'est une interface Web ou j'accède par Http.
Lorsque je suis connecté en Wifi au routeur, j'ai beau taper 10.96.11.XX, ça ne marche pas.
Idem pour le projecteur.
En revanche, j'accède bien aux interfaces locales du type, 192.168.XX.XX
Comment résoudre le problème ??
  1. Bonsoir,
    J'ai éclairci la chose puisqu'en fait il y a routeur VPN (LINKSYS) entre ces équipements et le routeur Netgear. Uniquement les connexions sortantes sont autorisées.
    voilouu
    Merci quand même :)
    1. Ah le pare-feu ^^, Bonne soirée à toi :)
  2. Bonsoir,
    Si je peux rajouter mon grain de sel ?
    * Ta liaison VNC avec 10.96.11.XX c'est pour se connecter au projecteur via le serveur exact ?
    * Donc tu utilises bien le logiciel VNC ?
    * As-tu configuré le serveur pour accueillir des connexions LAN ?
    * Lorsque tu utilises l'IP 10.96.11.XX, tu l'as tape dans le navigateur ?
    * Donc, ça fonctionne bien de l'extérieur ?
    Désolé de la lecture, mais je vais dresser un diagnostique dans ma tête ^^.
    1. Salut, alors, j'ai vérifier mon serveur DHCP, c'est bien 192.168.0.1. Par contre je ne vois nul part de 10.96.XX.XX...
      1. Ce sont 2 réseaux différents. Essaies de bien configurer les passerelles au niveau du routeur ou alors arrange toi pour que soit ton PC (du moins ce qui te sert à te connecter à ton vidéo projecteur et au serveur) soit sur le réseau 10.96.11.XX (le réseau wifi devra être revu dans ce cas) soit reconfigurer ton serveur et ton vidéo projecteur pour être sur le réseau 192.168.XX.YY ou alors XX devront tous être identique (ou alors il faut adapter ton masque de sous réseau)
