Probleme CD gravable..
je dois graver un fichier de 7,21 GB sur un CD, j'en ai un qui fait 9,4 GB, cependant quand je met le disque je lance la gravure du fichier, mais il me met que je n'ai pas assez de place sur le CD.. pourtant il est bien vierge.. cela peut venir du cd ? dans ce cas ou puis je trouver des CD gravable pouvant contenir mon fichier ? mercii !
  1. Okay merci de toutes vos réponses, effectivement c'est un double couche que j'ai, on me l'avais offert, donc au pire c'est pas un drame si j'm'en sert pas !
    1. Un DVD de 9.4 Go n'est pas un double couche. C'est un disque ayant deux face gravable, chacune faisant 4.7 Go !
      En fonction de la taille du fichier que tu veux graver, il te faut par contre un DVD DL ou double couche ;)
  2. Bonjour,
    Les DVD-10 RAM (double face, simple couche) font 9.4 Go.
    Voir par exemple : https://www.verbatim.fr/fr/prod/dvd-ram-3x-double-sided-43493/
    Mais j'ai aussi vu des DVD-R de 9.4 de la marque Traxdata (?) : https://www.kelkoogroup.com/
    Voir cette discussion peut-être : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-4589890-dvd-9-4-gb
    Il te faut donc un graveur pouvant graver les DVD-RAM, et graver chaque face de 4.7 en retournant le disque si j'ai bien compris. Mais perso, comme je n'en ai jamais employé je ne peux pas de dire concrètement comme cela se passe.
    Je te suggérerais plutôt d'essayer avec des DVD de 8.5 Go (environ 7.9 Gio de stockage si je me souviens bien) qui sont simple face double couche. Ton fichier devrait pouvoir tenir dessus.
    Cordialement
    1. Merci pour le lien c'est ca que je cherchais en gros...
      C'est un DVD gravable que j'ai qui fait 9,4 GB la
      1. Bonsoir,
        Un CD fait 700 Mo
        Un DVD fait 4.7 Go ou 4700 Mo
        Un DVD DL fait 8.5 Go ou 8500 Mo
        Comment veux-tu graver un fichier de plusieurs GO sur un petit CD ???
