Problème Iphone Restauration
Bonjour, j'ai iphone 3GS avec iOS 4.1, qui est bloqué sur la pomme d'apple donc j'ai tenté de le restaurer mais sans succès.
première étape ; Je suis bien en mode DFU et non recovery
deuxième étape : j'avais l'erreur 3194 lors de la vérification par apple et cela je l'ai réglé grace a tinyUmbrella.
Troisième étape : lors de la préparation a la restauration j'obtiens l'erreur 1600 et je suis bloqué la je sais plus quoi faire
merci d'avance
  1. ok merci je vais essayer. j'ai pas compris : "si a des moments lors du téléchargement de la version 4.2 itunes te met des signales de mode de récupération ne met surtout pas ok" ?
    j'ai rien dessus il est neuf ... je l'ai pas encore utilisé ... malheureusement :)
      ok , je pense que la seule solution qu'il reste j'ai déjà eu le même problème , c'est d 'installer itunes 10 sur un autre pc et tu le restaures en 4.2.1 la dernière version ! attention , si a des moments lors du téléchargement de la version 4.2 itunes te met des signales de mode de récupération ne met surtout pas ok , tu le ferme avec la croix et tout devrais bien se passer mais tu auras tout perdu sur ton iphone :)
      1. en fait c'est jsute qu'il redémarre pas après la restauration ... c pas bon signe non ?
        quelqu'un aurait une solution ?
        1. la restauration a fonctionner sauf qu'a la fin itunes c fermé et c réouvert aussitot et la mon iphone a pas redémarrer il reste bloqué en DFU et quand je recommence la manipulation il bloque a nouveau sur l'erreur 1600 ...
          je crois bien qu'il est completement mort ....
            Bonsoir Pour contourner l'erreur 1600 !
            tu lances IREB 4.1 avant de lancer itunes , l'erreur 1600 ne te sera plus signaler
