Shell script lecture des arguments
J'ai fait un shell script qui permet de "killer" soit un user, soit un process, soit un process correspondant à un user.
quand je le lance avec les arguments suivants par example, pour "killer" le user jean et le process vi ca marche bien: sh kill_proc jean vi
Mais si je veux le lancer afin qu'il arrete plusieurs process à la fois (par example sh kill_proc jean vi|more), il n'arrete que le process vi et il ne prend pas en compte le process more. En fait concernant le 2ieme argument il ne lit que la partie qui est avant le |. Comment pourrais-je faire pour kil lise le vi et le more?
#!/usr/bin/ksh
#PROCEDURE :kill a usersame, or a process, or a process associated to a user
#kill_proc.ksh "username" #kill_proc.ksh "process" #kill_proc.ksh "username" "process"
# Read the inputs
INPUT1=$1
INPUT2=$2
NB_INPUTS=$#
USER_NAME=$(more /etc/passwd | grep "^$INPUT1")
# Number of inputs incorrect
if [ "$NB_INPUTS" != "1" ] && [ "$NB_INPUTS" != "2" ]; then
echo "You shoud precise a username, and/or a process to kill"
fi
#Check if the input is a username or a process to kill
if [ "$NB_INPUTS" == "1" ];then
#Input is the same user as we're using
if [ "$USER_NAME" != "" ] && [ "$INPUT1" == "$USER" ];then
ps -fu $INPUT1 | egrep -v 'ps|grep|kill' | awk 'NR != 1 {print $2}' > a.tmp
if [ 'cat a.tmp | wc -l' == "0" ];then
echo "There is no processes running for user $INPUT1"
else
echo "Killing the processes of user $INPUT1"
kill -9 'ps -fu $INPUT1 | egrep -v 'ps|grep|kill' | awk 'NR != 1 {print $2}''
fi
elif [ "$USER_NAME" != "" ] && [ "$INPUT1" != "$USER" ];then
echo "Permission Problem: you should run the script from the user $INPUT1"
#Input is a process
else
PROC=$1
ps -fu $USER | egrep -v 'ps|grep|sh kill' | grep $PROC | awk '{print $2}' > a.tmp
echo "Error:incorrect username/process"
else
echo "Killing the processes"
kill -9 'ps -fu $USER | egrep -v 'ps|grep|sh kill' | grep $PROC | awk '{print $2}''
fi
fi
#Check if the inputs are correct
elif [ "$NB_INPUTS" == "2" ];then
if [ "$USER_NAME" == "" ];then
echo "user not found: input1=user input2=process"
else
ps -fu $INPUT1 | egrep '$INPUT2' | awk '{print $2}'
#ps -fu $INPUT1 | egrep -v 'ps|grep|sh kill' | grep $INPUT2 | awk '{print $2}' > a.tmp
echo "Incorrect process name for username $INPUT1"
else
echo "Killing the processes $INPUT2 for the user $INPUT1"
kill -9 'ps -fu $INPUT1 | egrep $INPUT2 | awk '{print $2}''
#kill -9 'ps -fu $INPUT1 | egrep -v 'ps|grep|sh kill' | grep $INPUT2 | awk '{print $2}''
fi
fi
fi
#!/usr/bin/ksh
# Read the inputs
INPUT1=$1
INPUT2=$2
NB_INPUTS=$#
fi
else
fi
#Input is a process
else
PROC=$1
else
fi
fi
else
else
fi
fi
fi
Si il ne prend pas en compte ce qui est après le pipe, c'est parceque c'est un caractère réservé au shell, pour lui indiquer que tu veux "chaîner" des commandes ...
ContributeurBon un exemple plus concret se rapprochant de ce que tu veux faire, mais il faudra approfondir et adapter ;-))
$ cat foo.sh #! /bin/bash #set -xv while getopts ":u:p:" OPTION do case $OPTION in u) FLAG=1 grep -q "$OPTARG" /etc/passwd RETVAL="$?" if [ "$RETVAL" != 0 ] then echo "Le paramètre \"-u\" nécessite un nom d'utilisateur existant." echo exit 3 else echo "Utilisateur : $OPTARG" fi ;; p) if [ "${FLAG}" = 1 ] then shift 3 else shift 1 fi for PARAM in "$@" do echo "Kill -9 $PARAM" done ;; :) echo "Argument manquant pour l'option -$OPTARG" read -s -n1 -p "Appuyez sur une touche..." touche echo exit 4 ;; \?) echo "Option inconnue \"-$OPTARG\" ! " read -s -n1 -p "Appuyez sur une touche..." touche echo exit 5 ;; esac done shift $((OPTIND-1)) $ ./foo.sh -u zipe -p toto tata titi Utilisateur : zipe Kill -9 toto Kill -9 tata Kill -9 titi $ ./foo.sh -u -p toto tata titi grep : option invalide -- 'p' Usage: grep [OPTION]... MOTIF [FICHIER]... Pour en savoir davantage, faites: « grep --help ». Le paramètre "-u" nécessite un nom d'utilisateur existant. $ ./foo.sh -u zipe -p Utilisateur : zipe Argument manquant pour l'option -p Appuyez sur une touche... $ ./foo.sh -u toto -p toto tata titi Le paramètre "-u" nécessite un nom d'utilisateur existant. $
Merci zipe 31 pour ta réponse...mais je ny arrive toujours pas avec "getopts".
ContributeurSalut,
Peut être devrais-tu t'orienter vers la commande "getopts" pour gérer tes différents paramètres, non ?
Exemple d'utilisation...
