Probleme audio
bonsoir, a tous, je viend de formater mon pc, et j'ai plus mes pilotes, jai retrouver les pilote de ma carte graphique mais pas du son, donc j'aimerais un peu d'aide de votre part svp.
ma carte graphique est une asus p5sd2-vm,
j'ai essayer pas mal de truc mais avec echec,
voila je compte sur vous merci bonne soiré
27 réponses
Après formatage, le problème est l'absence de pilote audio pour la carte mère Asus P5SD2-VM sous Windows XP, malgré la récupération du pilote graphique et plusieurs tentatives infructueuses. Des utilisateurs suggèrent d'installer le correctif UAA et de modifier la base de registre pour activer le pilote audio, ou d'utiliser un pilote audio spécifique compatible XP. D'autres soulignent l'absence d'indications claires dans le gestionnaire de périphériques et évoquent des pistes liées à XP versus Seven et à l'existence de pilotes compatibles. En cas de solution non universelle, le fil montre que certains essais échouent et que la réussite dépend fortement de la configuration exacte du système et des pilotes disponibles.
C'est cool,
oué cest nikel, merci bc
si tu as redémarré et que le son est toujours là alors c'est ok.
voila cest fait
T'en vas pas, comme disait la chanson.
il faut faire la minip inverse.
-Menu démarrer => exécuter => tape : regedit
-HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Windows.
-Dans la fenêtre de droite , un double clic sur "CSDVersion" puis change la valeur 200 par 300 => redémarre le PC.
si tu ne le fais pas tu auras des problèmes avec les mises à jour microsoft. -
sa marche, tes vraiment kaler en info toi, merci bc
il faut bidouiller la base de registre, fait attention.
-Dans la fenêtre de droite , un double clic sur "CSDVersion" puis change la valeur 300 par 200 => redémarre le PC
-Installe le correctif UAA et redémarre le PC. -
setup has detected that the service pack version of this system is newer than the update you are applying
there is no need to install this update
voila se qu'il dit -
tu peux le poster ?
sa me emt un message d'ereur :(
oui, c'est peut être un thème, j'avais encore jamais vu de "pci device" sous seven.
essaie d'installer ceci.
http://12042002.free.fr/Pilotes/Audio/kb888111.exe -
enfete j'avais xp et un pote ma passer une version de windows seven donc je l'ai installer mais je croit que ses un theme enfin c'est moitier xp moitier seven donc je ne c'est pas quoi prendre
tu as installé xp ou seven ?
oui j'ai un point d'interogation dans:
-controleur ata/atapi ide => canal IDE secondaire
-perypherique systeme => PCI device -
As tu des points d'interrogation ou d'exclamation jaune dans le gestionnaire de périphériques ? si oui, où ?
a escuse moi je croyais que tu me demander la carte mere.
heu oui je n'ai pas de carte mere, juste celle integrer qui est une mirage3+
mais j'ai installer ses pilotes -
ça c'est la carte mère, tu n'as pas installé de carte graphique ? tu utilises celle qui est intégré à la carte mère ?
c'est une asus p5SD2-vm
pas de carte audio dans cette liste, quel est le modèle de ta carte graphique ?
codecs audio
codecs video
peripheriqaue de capture video herité
peripherique MCI
pilote audi hérité
- 1
- 2
