Problème avec code::blocks
Bonjour,voila j'ai programmer un petit exécutable avec code::blocks
voila ma programmation:
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6 printf("Hello world!\n");
7 return 0;
8 }
donc après je clic sur le bouton Build & Run et un message d'erreur s'affiche tout en bas du logiciel
voila le message d'erreur:"programme1 - Debug" uses an invalid compiler. Probably the toolchain path within the compiler options is not setup correctly?! Skipping...
Nothing to be done.
pouvez vous m'aidez merci
  1. j'ai trouver merci quand même
    1. non ce n'est pas sa car le nom de ce fichier est codeblocks-10.05mingw-setup donc il y a le compilateur mais peut tu m'envoyer un autre lien de téléchargement avec le compilateur s'il te plait
      1. Salut, vu le message, tu as sûrement installé Code::Blocks sans compilateur C++. Normalement, à l'installation il t'a proposé de choisir un compilateur, comme par exemple MingGW, essaie de relancer l'installation.
        1. ok je reéssaye est je te tien au courant merci
