Problème de demarrage
j'ai un problème de démarrage de Windows XP édition familiale :
quand j'ouvre la session il y'a une erreur : " l'application userinit.exe n'a pas reussi a s'initialiser correctement " et l'ordinateur se bloque avec un ecran bleue sans aucune icone et pas la barre demarer
comment faire pour résoudre ce problème svp ?
  1. ok merci ca marche j'ai restaurer a une date anterieur grace au mode sans achec car Ctrl alt suppr ne fonctionnait pas
    1. tant mieux alors!
      change le titre de ton sujet par contre: rajoute [Résolu] à la fin du titre
  2. userinit est un fichier système important qui s'exécute au lancement de session. il lance des "paramètres" indispensables ( comme la barre des tâches, la connexion réseau) le fait que tu obtiennes un écran bleu sans possibilités de voir quoi que ce soit est donc normal. le fichier doit être corrumpu ou altéré.
    d'abord, peux tu afficher le gestionnaire des tâches en faisant ctrl + alt + suppr ?
    si oui vérifié dans les processus et/ou programme lancés si il n'y a pas un stu2.exe, si il n'y en a pas tant mieux, il ne s'agit pas d'infection.
    désormais il n'y a qu'une seule chose à faire lorsqu'un fichier système ne fonctionne plus: c'est de le réinstaller ou le réparer. pour cela il faut que tu aies ton cd d'installation de windows avec toi. insère le, puis toujours sur le gestionnaire de tâche, clique sur fichier puis "nouvelle tâche", tu taperas dessus "cmd.exe" il ouvrira ainsi la console de commande. sur cette console, tu taperas "sfc /scannow" puis entrée, pour valider. cette opération vise à analyser puis remplacer ou réparer les fichiers systèmes corrompus.
