Problem de gravur
bonjour les ami!!!!!
g un lecteur cd dvd - DVD RW/R, mon problem c ke g un gros fichier a metre sur dvd et aparament mon lecteur ne grave pas sur dvd , eske ya une solution pr pouvoir graver sur dvd ou il fo ke je change completment mon lecteur???
une atre question en passent , c koi la dif entre d cd ou dvd "+R" ou "-R" ?
merci davance
jess75
merci davance
jess75
essaies de graver avec dvd-r,ou dvd-rw
re apparemment ,il devrait etre en mesure de graver des dvd,
ça depend avec quel genre de dvd tu as essayé de graver,dvd+r,dvd-r,etc.. -
re!
ok,il faudrait savoir pour en tre sur savoir exactement la marque et le modele de ton lecteur,si il n'y a rien d'ecrit directement sur ton lecteur tu
fais "touche windows+touche pause" en meme temps,clic materiel
,clic gestionnaire de periph.,double clic sur "lecteur cd dvd" et la du dois avoir le type de ton lecteur.
si mon lecteur fait aussi graveur de cd , ca je le c car g deja graver d cd ,mais dvd la g essayer et jarive pas dc aparament c possible ki nest pas graveur dvd , dc je voulait savoir si ya une possibilité de pouvoir le metre ausi en ten ke graveur dvd!!
ou faudrai ke je regarde par avoir la config. de mon lecteur??
merci pr ton aide fenix2323
bizou -
salut jess75!
je n'ai pas tout compris a ton probleme,si ton lecteur n'est qu'un lecteur cd-dvd,et non un lecteur -graveur,tu n'as aucune chance de graver quoi que ce soit.
Ce qui pourrait nous aider,c'est que tu nous donnes ta config et le type exact de lecteur que tu as
a plus
