Convertir programme 32 bit en 16 bit
Je voudrais convertir des programmes que j'ai créer en C et en Batch et donc qui sont en 32 bit en 16 bit pour qu'il puisse fonctionner avec MS-DOS 6.22. Merci d'avance.
  1. J'ai essayé le logiciel mais à chaque fois il y a une erreur et il n'arrive pas à créer les fichier .obj et donc il ne crée pas le .exe.
      Si tu as les sources du programme en C, et que ton code est portable, tu peux les compiler avec un compilateur produisant du code 16 bits.
      Vois les options de compilation de ton compilateur.
      Sinon, Open Watcom (libre et open source) permet de générer du code Win16 ou 16 bits pour DOS
      http://www.openwatcom.org/
      Pour tes fichiers batch, je ne vois pas trop pourquoi tu ne pourrais pas les utiliser. Ils sont interprétés par l'interpréteur de commandes du DOS... bien sûr, il faut que les commandes qu'ils contiennent existent sous MS-DOS 6.22
      Dal
