Clavier sur fruity loop
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon clavier maître MIDI.
Voilà j'ai un https://getsatisfaction.com/m-audio tout neuf que j'ai installer sur FRUITY LOOP 9 producer edition.
Je l'ai installé, je peut jouer avec mais aucun slider ne fonctionne ni les boutons ( play, stop...) ni les petites molettes. Ce qui est un peu gênant.
ma question étant, comment je peux faire pour que toutes mes fonctions....fonctionne ^^ .
merci d'avance...
merci d'avance...
Salut !
J'ai très exactement le même clavier mais je l'utilise sous Reaper 3.
J'ai aussi FL mais je ne l'utilise jamais :S
Les deux logiciels sont assez différents je trouve et je m'y perd un peu.
Peut être que ce tutoriel peut t'aider : http://www.fruity-loops-tutorials.com/post/MIDI-Controller-Setup-in-FL-Studio.aspx
En tout cas sous reaper pour utiliser un slider, il faut le binder sur une automation. Peut être que c'est le même principe sous Fl et que tu as oublié de le faire.
As-tu installé le clavier avec le CD fournit aussi ? -
Oui ça marche mais bon je pensais qu'il y aurait un truc dans le clavier qui modifiait automatiquement le son ( sliders, panneaux play..., et les molettes), de plus si je change de projet je doit tout reconfigurer à chaque fois...
Ou un programme avec le CD qui s'ajouterais à FL studio... -
Regarde ça :
Comment assigner un contrôleur MIDI externe à un paramètre de Fruity Loops Studio ou d'un instrument ou effet virtuel autres que ceux de Fruity Loops?
Cliquez droit sur le bouton commandant le paramètre en question, puis choisissez Link to controller... et bougez votre controleur, Fruity le reconnait immédiatement. Vous pouvez également choisir à la souris le numéro du controleur MIDI, ainsi que la courbe de réponse de ce controleur. Vous pouvez encore choisir d'affecter la valeur d'un paramètre à un controleur interne de Fruity Loops (peak controller, X-Y controller, Keyboard controller,...).
http://usobsolina.chez-alice.fr/html/img/linktocontroller.jpg
Pour les instruments et effets virtuels, il existe plusieurs possibilités.
- Cliquez droit sur la petite prise rouge en haut à gauche de la fenêtre du plug'in et choisissez Browse parameters : le browser s'ouvre sur le coté gauche de l'écran, montrant tous les paramètres automatisables. Cliquez droit sur le paramètre à automatiser et optez pour Link to controller... Vous n'avez plus qu'à bougez votre contrôleur.
http://usobsolina.chez-alice.fr/html/img/browseparam.jpg
- Bougez un peu le bouton commandant le paramètre à automatiser puis cliquez droit sur la petite prise rouge en haut à gauche de la fenêtre du plug'in et choisissez Last tweaked parameter -> Link to controller.
Attention, certains (rares) plug'ins VST ne semblent pas permettre d'automation ou d'assignation de controleur!
Source : http://usobsolina.chez-alice.fr/html/FAQ.htm -
oui oui j'ai installé le cd mais j'ai l'impression que ça n'a pas fais grand chose...
Je vais essayer le tuto ^^
Je te dis ce qu'il en est.
"edit" tous ça je l'ai fait et refait..."
Le truc c'est que le cd fournis ne me permet pas de vérifier le clavier, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de programme dans le cd.
Sinon c'est quoi les automations? C'est peut être ça en faite...
