Problème Pc monté
Bonsoir à tous.
Je viens de monter ma toute nouvelle config:
AMD X4 955
Carte mère ASUS M4A87TD/USB3
4Go DDR3
GTX 460
500Go HDD Caviar Black
Le pc s'allume bien, tout est ok, j'ouvre le lecteur DVD afin d'insérer un disqur, ok aussi, je crois qu'il ne boot pas.
Mais le gros problème est que l'écran reste éteint. il inscrit "DVI Power Saving Mode" et repasse en écran noir...
Aidez-moi SVP!!
15 réponses
  1. C'est bon en fait! :)
    Ça a fonctionné d'un coup, je ne sais pourquoi!
    Par contre les ventilateurs de la carte graphique (Gigabyte GTX 460 1Go) fait un bruit monstre.... Est-il possible de gérer les RPM...?
    1. Salut désolé je n'ai pas pu te répondre plutot !
      As-tu verifié sur le site du constructeur de la CM la compatibilité des composants ( Proco , mémoire ... ) avec ton modèle ?
      Pas d'oublie de connecteur d'alimentation supplementaire ( 4 pins ) sur la carte mére ?( connecteur qui devrai être d apres la photo de ta carte mère "petit connecteur 4 pin bleu" en haut a gauche du processeur quand ta cm est dans son boitier ).
      D'apres moi le probleme viendrai soit d'un defaut d'alim soit de la carte mère je pense. Mais pour en être sur il faudrait tester chaque composant de facon séparé sur une autre uc qui fonctionne !
      1. Le port de la CG tout court, non? Car je passe par des prises DVI avec ou sans adaptateur VGA.
        Tu supposes un problème au niveau du port PCI-E ou juste des prises?
        Je ne peux pas faire ce test car l'écran ne serait pas relié au PC.
        De plus, pour qu'il m'envoie le message "DVI/DSUB Power Saving Mode", il faut que j'éteigne et allume l'écran. Sinon, il ne l'affiche pas et reste noir. Tout simplement.
        Mais sachant que j'ai essayé avec une autre carte graphique (fonctionnelle) et que j'avais le même problème, je me dis que la CG n'est pas défectueuse...
        1. Effectivement si la 2eme CG ne marche pas non plus peut de chance que cela vienne de la .
          Il faudrai vraiment tester avec un autre ecran pour être sur que le problême ne vienne pas de la , comme ca une fois ecarté cette hypothèse tu pourra te concentré sur l'uc en elle même .
        2. J'ai testé avec un deuxième écran et ça ne fonctionne toujours pas.
          Ça aurait été trop beau...
        3. Vous savez ce que je peux faire?
      2. En démarrant que avec le minimum càd :
        processeur, une barrette de ram, l'alim et le ventilo du proco,
        (Pour voir si le problème vient du port de la CG.)
        Ca donne quoi ?
        Si l'écran affiche un message et s'éteint quelques secondes après, c'est qu'il reçoit de l'electricité, donc pour moi c'est le port VGA qui deconne.
        1. J'ai essayé en VGA avec un adaptateur, toujours pareil.
          Avec une autre carte graphique, toujours pareil.
          J'ai regardé au niveau du processeur, il est bien mis.
          Sans ventirad, ça bip même pas!
          1. Salut !
            Si tu en as la possibilté essaye avec un autre moniteur , une tv lcd ...
            Pas d oubli de brancher une prise alim supplementaire sur la cg ? (e ne sais pas si c'est nécessaire sur une gtx460) .
            1. J'ai changé les RAM de ports, ça change rien. Pourtant tout indique que ça fonctionne bien, tout tourne, tout est allumé... Sauf l'écran...
              1. Il se pourrait que la CG soit défectueuse. Si tu en a la possibilité, essaie une CG dessus.
              2. Je vais essayer ça dès que j'en aurai trouvé une autre.
                Je crois que j'ai encore fait le bon choix de matériel...
                Je suis démoralisé, 1000€ pour ça...
              3. Lorsque j'appuie sur le bouton pour tester les RAM (juste à côté), la LED clignote. Juste à coté il me semble qu'il y a une gachette pour o/c le processeur. Lorsque je la met sur ON, la LED reste constamment allumée.
                Bizarre, non?
              4. Il faut peut-être faire une mise à jour du BIOS.
              5. t'es tu reféré au manuel de ta carte mère pour interprèté ces signaux lumineux ? cela pourrai nous donné un indice !
            2. Cable DVI ok, sauf s'il est H.S mais ça m'étonnerai...
              CG bien mise...
              1. J'ai testé les deux barrettes, ça change rien.
                J'ai fait un clear cmos rien non plus...
                Speaker branché, pas de bip.
                Deuxième pc que je monte, à chaque fois des problèmes...
                1. Salut,
                  L'écran ne doit pas recevoir de signal, c'est pourquoi il se met en mode économie d'énergie. Vérifie que ta CG est bien mise en place, ainsi que le câble de liaison CG-écran.
                  A+
                  1. bonsoir
                    la carte mère semble opérationnelle ?
                    la carte graphique est elle correctement alimentée ?
                    ensuite, il faut tester chaque composant (avec une config d'un pote), sauf la ram ou tu peux tester chaque barrette
