Connection deux écrans
Bonjour.
Je viens d'installer un cable hdmi entre mon pc et ma télévision.
Jusque la ça va.
Sur celle ci j'arrive a avoir l'image de fond de mon pc mais sans les icones.
Après que dois je faire pour pouvoir utiliser l'écran de ma télévision?
Soit pour un jeu ou par exemple un film.
Merci pour vos réponses.
Jusque la ça va.
9 réponses
Je suis arriver a les dupliquer.
Merci pour votre aide. -
Je suis arrivé aux paramètres avancés de ma carte graphique.
Mais c'est en Anglais.
Après que dois je faire? -
Ma carte graphique est une ATI radeon premium graphics.
t'as fait ça
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-19331756-connection-deux-ecrans#1
tu dis si je te dérange hein ^^
L'informatique c'est comme la philosophie: chaque nouvelle réponse apporte encore plus de questions -
D' accord regarde dans y=ta barre de tâche en bas a droite si tu n' a pas l' icône de ta Carte graphique si oui clic droit paramétrer. Ensuite il doit y avoir un affichage pour configurer plusieurs affichages. Selon dépend de la marque de ta CG. Quelle est ta CG?
Pour la résolution tu peut donner une résolution différente pour chaque écran -
Dans toute les configuration tu as les même termes.
- Mode unique (une seul écran)
- Mode clone (les deux écrans identique)
- Extension verticale
- Extension horizontale (tu as ton écran principal normal et tu peux glisser les fenêtres sur l'autre) pratique pour un film etc..
C'est mode tu les trouve dans les paramètres avancés de ta carte graphique. -
Salut.
c'est cloner les deux écrans que je veux faire.
Pourrais tu faire simple pour m'expliquer la marche a suivre.
Je ne suis pas très doué.
Si je clone les deux écrans quand je mettrai la tv seule mon image sera telle a la bonne résolution. -
Si tu n' a pas les icônes je pense que c' est la suite de ton écran principal tu dois pouvoir glisser une fenêtre du 1er au 2iéme écran. Sinon paramètre ta CG en clone -
salut
touche windows + P
tu peux soit étendre le bureau ( c'est ton cas actuellement )
soit cloner les 2 écrans ( la TV aura la même résolution que ton écran d'ordi )
soit utiliser l'écran de l'ordi seul ( avec sa réso max )
soit utiliser l'écran TV seul ( avec sa réso max )
