Lich king patch probleme
salut,j'ai besion d'aide pour corriger ce probleme
bain,je demarre le mise ajours de wow lich king depuis 3.3.3.11732 pour obtenir 3.3.5.12213
le telechargement s'effectu san probleme mais lors linstalation toujours j'obtien cette message d'erreur:
L'utilitaire de mise à jour Blizzard n'a pas pu trouver le fichier "A:\lich king 80.01\Data\frFR\backup-frFR.MPQ". Cette erreur est peut-être causée par un problème de mémoire ou de lecture sur A:\, par exemple : un CD-ROM/DVD-ROM rayé ou sale, une corruption de la mémoire du disque dur, ou un problème de connexion pendant le téléchargement de l'utilitaire de mise à jour. (Erreur pendant la lecture des données de "msvcr80.dll", code de l'erreur : 0.) Si le problème persiste, vous pourrez peut-être le résoudre en lançant l'outil de réparation, ou en désinstallant puis en réinstallant le jeu. Si vous ne parvenez pas à corriger le problème, merci de contacter l'assistance technique de Blizzard. (Converter::Load)
Pour vérifier si des problèmes existent dans votre installation, cliquez sur le bouton "Réparer". L'outil de réparation peut rectifier automatiquement de nombreuses erreurs de mise à jour.
  1. Tu vois le fichier qu'il t'indique ? Ben il faut simplement le supprimer ^^
    Si cela te parait louche (ca devrait je l'espère), renseigne toi sur les fofo de WoW et tu verras que ce que j'ai dit est vrai.
    Mais s'il te plait, verifie mes dires ! Je peux être n'importe qui.
    Cordialement,
    Bon jeu.
    1. salut merci pour la repense..... mais j'ai essayer cette solution mais c la meme probleme
      svp laideeeeeeeeeeee
    2. Continue, il y en a plusieurs a effacer ;)
