Probléme avec interupteur général
j'ai du mal démarrer mon ordinateur
il faut que j'appuie plusieurs fois sur l'interupteur pendant au moins 2 minutes pour qu'il démarre
d'où cela vient il ???
merci par avance
merci par avance
oui, c'est possible, le mieux c'est de la tester: tension normale= 3V
si ton ordi est assez récent il peut y avoir une possibilité de lire la valeur
directement dans le BIOS, autre possibilité: pb sur l'alimentation.
A+ -
merci pour ta réponse
J'ai testé l'interrupteur, il fonctionne.....
je pense que le probléme est aprés l'inter
la pile de la carte mére peut elle être en cause ???
merci -
Salut Bernard,
ton interrupteur est peux etre HS tout simplement, tu devrai en trouver un dans une boutique informatique ou sur un vieux PC, c'est du standard,
sinon ouvre le PC et débranche le, essaies de faire contact avec un petit tournevis si le pc démarre du premier coup tu as confirmation de la panne de l'interrupteur.
A+
