Probleme de couleurs
bonjour, j'ai un souci suite a deux petite coupure de courant mes couleurs tirent toutes sur le vert c'est horrible!!!! j'ai besoin d'aide merci d'avance
  1. le phénomène du "flood color" peut parfois être dû à la résolution. j'ai un écran plat et la résolution était plus basse que l'optimum; quand je l'ai re-réglée le problème est parti tout seul.
    j'ai pas tout lu mais tu semble avoir ce problème; j'espère que ça t'aidera (et comme ça l'info est sur le fofo :p)
    1. salut, on a tout essaye mais rien ni fait ça vient vraiment de l'ecran il n'a pas apprecier les coupure de courant... merci pour tes conseils
  2. salut
    Alors, as-tu fait le test avec un autre écran?
    1. non, on a pas eu le temps on va s'occuper de tout ça ce week end je te tiens au courant merci
    2. salut on a fait le test ça vient de l'ecran.... merci pour ton aide @+++
  3. Si toutes les couleurs tirent sur le vert, ca peut aussi venir d'un faux contact avec les broches rouge et bleu au niveau du branchement de l'écran dans la carte graphique. Débranches et rebranches l'écran en vérifiant que les broches sont bien reliées à la carte.
    Sinon ça peut venir de ce qu'on t'a déjà dit.
    1. salut on vient de debrancher les fiches que tu nous a dit mais les couleurs sont toujours aussi.... vertes merci quand meme pour ton aide
  4. Salut
    tu n'as donc pas un tube cathodique puisque tu as un écran plat...
    conseil : prends ta tour, vas chez un pote qu'a un ordi fixe, branche ton ordi sur son ecran... si le pb disparait, c'est l'écran qu'a un pb. s'il persiste, c'est donc autre chose (carte vidéo a priori)
    on avisera quand ce test sera fait...
    bye
    PS : j'ai cru comprendre que tu avais un fixe... donne moi ta config stp
    (click droit sur poste de travail, 'propriété', tu obtiens ces éléments)
    1. merci beaucoupje te donne les renseignements que tu me demande j'espere que c'est ça....
      microsoft windows xp edition familiale version 2002 service pack 2 fujitsu siemens computer amd athlon (tm) xp 2600+ 1.91ghz, 192 mo de ram j'espere que c'est ce que tu voulais encore merci de m'aider a++++
  5. Salut,
    j'ai un truc affreux à dire...
    si tu as un écran cathodique, il est possible que celui ci est pris un "pêt" lors des coupures de courant et qu'il soit mort...
    mais il faut effectivement esperer que ce n'est pas si grave
    bye.
    1. merci de ta reponse comment je peu savoir si j'ai un tube cathodique tout en esperant que ce soit pas ça!!
    2. j'ai retrouve mon bouquin, c'est un ecran lcd tft, ça veut dire que j'ai un tube cathodique??? je suis loin d'etre une pro je suppose que tu avait compris, merci de ton aide a+++
  6. ok alors tu vas si tu es sur windows XP:
    tu vas dans démarrer>clic droit sur poste de travail>propriétés>matériel>gestionnaire de périphérique et la tu regarde si tu as un ? devant un périphérique
    A+
    1. merci j'y suis arrivée, je n'ai pas de ?
  7. salut
    regarde dans ton gestionnaire de périphérique, si il n'y a pas des points d'interrogation dans la rubrique carte graphique.
    Cela vient surement de ta carte graphique donc remet à jour les drivers de ta carte graphique.
    Sinon cela peut provenir directement de ton moniteur.
    tiens au courant
    1. je suis tres douee comment aller dans le gestionnaire
