Comment utiliser Rtrim sur excel
je n arrive pas a utiliser la fonctiion Rtrim sur excel
comment faire ?
merci de m aider
daniel
comment faire ?
merci de m aider
daniel
Re,
En fait, la fonction Rtrim n'est pas une fonction Excel, c'est une fonction Visual Basic pour Applications (VBA). VBA est un language de programmation pour les applications comme Excel, Word ...
Dans Excel, il n'y a pas d'équivalent de Rtrim et Ltrim, mais il existe un équivalent de la fonction Trim, c'est SUPPRESPACE().
Comme tu es novice, je te conseille de te familiariser avec l'utilisation d'Excel pour acquérir un minimum de maitrise avant de te lancer dans la programmation d'une application dont tu ne connais pas suffisamment le fonctionnement.
Comme disent nos voisins : Chi va piano, va sano e va lontano
Cordialement-
ContributeurSalut le forum
Daniel, si la fonction TRIM ne fonctionne pas, il se peut que tu es
affaire à des espaces insécables : c'est ALT+0160
Remplace la première ligne de la macro et tu verras le résultat.
Cells(1, 1) = Chr(160) & " Essai Macro Daniel " & Chr(160)
L'utilisation de REPLACE te permettera de faire le travail
LTrim(Replace(Cells(1, 1), Chr(160), " "))
A te relire
Mytå -
bonjour ,
je suis un vrai novice et donc tout simplement je demandais ou inscrire la suite de termes proposes et faire F1
merci -
bonjour,
L'exemple de Mytå me semble limpide, ta question beaucoup moins, pourrais-tu donner plus de précisions sur ce que tu voudrais ? -
merci , mais je ne sais toujours pas comment utiliser cette fonction
faut il la placer en tête de liste ....
merci -
Un petit coup de F1 sur Rtrim
Cet exemple utilise les fonctions LTrim et RTrim pour éliminer respectivement les espaces se trouvant à gauche et à droite d'une variable chaîne. La fonction Trim permet d'éliminer les deux types d'espace.
Dim MyString, TrimString MyString = " <-Trim-> " ' Initialise la chaîne. TrimString = LTrim(MyString) ' TrimString = "<-Trim-> ". TrimString = RTrim(MyString) ' TrimString = <-Trim->". TrimString = LTrim(RTrim(MyString)) ' TrimString = "<-Trim->". ' L'utilisation de la fonction Trim seule produit le même résultat. TrimString = Trim(MyString) ' TrimString = "<-Trim->".
Mytå
Merci de donner suite à votre question, nous ne sommes pas des robots...
Versions installées [MsProject 2003(FR), Excel 2003-2007(FR)]
