Adsl devient lent avec linux, pas avec Wxp
Bonjour à tous
depuis quelques jours, ma connexion internet s'est singulièrement ralentie(parfois dix ou vingt secondes pour passer d'une page à l'autre ou d'un site à l'autre ).
Il s'agit d'une connexion adsl venant d'un routeur qui alimente deux pc et un hub réseau, lequel alimente à son tour mes deux pc, un P3 1Ghz (mémoire 512)avec Mandriva 2005, Firefox et Thunderbird, et un P4 3.2Ghz, mémoire 512, IExpl. et outlook. Caractéristiques de la connexion: téléchargement à une vitesse de 1 Mbps, envoi à 128 Kbps.Le pc Wxp continue a surfer à vitesse tout-à-fait normale, mais le pc linux est devenu très lent; j'ai essayé d'intervertir les cables et les sorties du hb, rien ne change, j'ai connecté un P3 866 éqipé de Ubuntu, même chose.
Qui peut m'aider ou me suggérer une piste?
merci d 'avance
merci d 'avance
--la suite de mes mésaventures:
j'ai installé un autre pc sur ma ligne adsl (P.3,866mhz) avec Ubuntu (installé). c'est aussi lent que sur mon autre pc
j'ai booté mon pc Windows 2.4ghz avec ubuntu live. l'internet est aussi lent.
Serait-ce possible que mon FAI soit tout-à-coup devenu allergique à Linux? je n'avais aucun problème jusqu'il y a quelques jours.
à l'aide!
castrop -
ContributeurOn peut aussi essayer de baisser la valeur de MTU avec la commande:
/sbin/ifconfig eth0 mtu 1492
(ou avec eth1, eth2, ... selon le nom du device pour la carte reseau branche au modem).
Par defaut le MTU est 1500 mais avec une connexion PPPoE (pas entre routeur et pc mais entre routeur ou modem et dslam) il est mieux de baisser a 1492. On peut meme essayer de baisser plus, disons 1480, 1472, 1452, 1412.
Regarde aussi la section "Linux" de ce tuto pour changer d'autres parametres:
http://forums.grenouille.com/index.php?showtopic=33657
C'est loin d'etre sur que la baisse de MTU aide mais ca vaut le coup d'essayer. -
As-tu vérifié la vitesse et le duplex de tes cartes et du commutateur ?
A+, crabs-
Si la vitesse n'est pas OK, aucune chance que ça dialogue. Par contre ça
peut-être le duplex.
Sous ma slackware j'ai un outil mii-tool. Tu le lances sans argument et
il doit te donner le mode de fonctionnement de tes cartes.
Pour le changer, man mii-tool
Il existe d'autres outils ou moyens pour le changer, entre autre lors du
chargement du module correspondant au driver de la carte.
Par contre pour ton commut ou hub, je sais pas.
Fournis le résulat de la commande netstat -i, c'est parfois riche d'enseigement.
et ifconfig eth(x). (x) correspondant à la carte sur ton réseau local et du
route sans argument.
@crabsvoici le résultat de la première commande que tu me suggères;pour l'autre, est-ce la bonne syntaxe?
[philippe@phd ~]$ netstat -i
Table d'interfaces noyau
Iface MTU Met RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVRFlg
eth0 1500 0 29182 0 0 0 17206 0 0 0BMRU
lo 16436 0 15 0 0 0 15 0 0 0LRU
sit0 1480 0 0 0 0 0 0 0 0 0ORU
[philippe@phd ~]$ ifconfig eth0
bash: ifconfig: command not found
[philippe@phd ~]$
merci pour ta patience, à+ -
Contributeur@castrop[philippe@phd ~]$ ifconfig eth0
Ce n'est qu'un probleme banal de PATH. Soit tu mets "/sbin/ifconfig eth0" ou soit tu te mets en root (avec "su -" suivi du mot de pass de root) tel que le PATH contient aussi /sbin/, /usr/sbin/ etc.
Le "/sbin/ifconfig eth0" marchera aussi en utilisateur simple car ca ne fait que "regarder" mais l'autre commande que j'ai donne dans <4> (qui change le mtu) necessite d'etre root comme presque toute manipe pour configurer ou reparer le reseau etc.
De toute facon tu as interet de tester de baisser le mtu. -
@kmf31eh bien voilà la réponse de ma console à cette commande:
[philippe@phd ~]$ /sbin/ifconfig eth0
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:02:55:79:14:27
inet adr:10.0.0.115 Bcast:10.0.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::202:55ff:fe79:1427/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:48608 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:35671 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:60679451 (57.8 Mb) TX bytes:3945111 (3.7 Mb)
Interruption:20
entretemps j'ai baissé mtu à 1492 ), et cela ne change pas grand'chose.
à bientôt
