Problème PC, impossible de démarrer
Voila, mon PC a beugué, tout s'est affiché en mode crypté, comme quand on capte pas canal plus, acces a rien du tout, je l'ai donc eteind manuellement, et maintenant impossible de le rallumer si je ne suis pas en mode sans echec. Que faire ?? Merci de votre aide.
23 réponses
Un PC sous Windows Vista affiche un écran crypté et ne démarre plus normalement, nécessitant un retour en mode sans échec pour accéder à l’aide. Plusieurs réponses recommandent un diagnostic en mode sans échec et le nettoyage des infections à l’aide d’outils comme Ad-remover, Dr.Web CureIt et OTL. Des étapes détaillées incluent la suppression de processus suspects, le nettoyage du registre et le suivi des rapports d’analyse à partager pour un diagnostic collégial. En cas d’amélioration partielle mais de ralentissements persistants, la cause peut être une surcharge des outils de sécurité et des piles logicielles, nécessitant une optimisation et éventuellement un retour à une configuration propre.
Pour nettoyer les outils utilsés et mieux sécuriser ton pc
Je t'invite à suivre ce tutoriel pour le final
il inclut
♦ du nettoyage après desinfection
♦ des mises à jour pour combler des failles de securité de logiciels importants non mis à jour
▶ et enfin quelques conseils à suivre afin que la protection soit plus efficace
▶---> Télécharge ToolsCleaner2sur ton Bureau.
* Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) sur ToolsCleaner2.exe pour le lancer.
* Clique sur Recherche et lais se le scan agir.
* Clique sur Suppression pour finaliser.
* Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options Facultatives.
* Clique sur Quitter pour obtenir le rapport.
* Poste le rapport (TCleaner.txt) qui se trouve à la racine de ton disque dur (C:\).
___________________________________________________
▶ Tu peux supprimer ToolCleaner
▶ Télécharge :ATF Cleaner par Atribune
Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
Sous l'onglet Main, choisis : Select All
Clique sur le bouton Empty Selected
Si tu utilises le navigateur Firefox :
Clique Firefox au haut et choisis : Select All
Clique le bouton Empty Selected a
NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invité.
Si tu utilises le navigateur Opera :
Clique Opera au haut et choisis : Select All
Clique Exit, du menu prinicipal, afin de fermer le programme.
Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.
▶ Tu peux garder ATF pour d'eventuels nettoyages un peu plus poussés
▶ Télécharge et installe CCleaner (N'installe pas la Yahoo Toolbar) :
* Lance-le.(clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) Va dans Options puis Avancé et décoche la case Effacer uniquement les fichiers etc....
* Va dans Nettoyeur, choisis Analyse. Une fois terminé, lance le nettoyage.
* Ensuite, choisis Registre, puis Chercher des erreurs. Une fois terminé, répare toutes les erreurs tant de fois qu il en trouve a l analyse
* Veille a ce que dans les options le reglage soit au demarrage de windows et réglé sur "effacement securisé" 35 passes (guttman)
Attention : ne pas toucher au PC pendant qu'il travaille !
▶ Nettoyage et Défragmentation de tes Disques
*Nettoyage :
Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Général"
Cliques sur le bouton "nettoyage de disque", OK
tu le fais pour chacun de tes disques
*Vérifications des erreurs :
Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Outil"
"Vérifier maintenant", une boîte s'ouvre, cocher les cases :
-réparer automatiquement les erreurs...
-rechercher et tenter une récupération...
--->Démarrer, ok
Note : s'il te dis de redémarrer ton Pc pour le faire , tu redémarres et tu laisses faire, cela prend un peu de temps c'est normal
ensuite toujours dans le même onglet tu choisis :
*Défragmentation :
"défragmenter maintenant", OK
une boîte s'ouvre, tu sélectionnes le disque à défragmenter, et tu cliques sur "analyser", puis après l'analyse, "défragmenter" . OK
Note : si tu as un utilitaire pour défragmenter , utilises le à la place
pour ce faire Defraggler est proposé
▶ Peux-tu vérifier ta Console Java ? :
et installer la nouvelle version si besoin est (dans ce cas désinstalle avant l'ancienne version).
voici pour desinstaller :
JavaRa
Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
* Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) sur le répertoire JavaRa.
* Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
* Choisis Français puis clique sur Select.
* Clique sur Recherche de mises à jour.
* Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
* Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
* L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
* Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
* Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
* Ferme l'application.
Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
▶ Mets à jour Adobe Reader si ce n'est pas le cas (désinstalle avant la version antérieure)
▶ Je te conseille si tu n en as pas , afin de mieux securiser ton pc , d'installer un parefeu :
Online armor ou KERIO ou JETICO ou ZONE ALARM (mettre que le parefeu gratuit) ou COMODO
https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/16545-online-armor-personal-firewall/
https://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/firewall/fiches/39911.html
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=25&s=35606
https://www.clubic.com/telecharger-fiche11071-sunbelt-personal-firewall-ex-kerio.html
https://manuelsdaide.com/contact/
http://www.open-files.com/forum/index.php?showtopic=29277
https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/24863-zonealarm/
▶ Tu peux aussi vider ta corbeille,quoi que Ccleaner le fasse tout seul
_____________________________________________________
▶ Si nous avons utilisé MalwareByte's Anti-Malware , vide sa quarantaine :
* Lance le programme puis clique sur <Quarantaine>.
* Sélectionne tous les éléments puis clique sur <supprimer>.
* Quitte le programme.
______________________________________________________
▶ si tu as installé Antivir :
Configuration
________________________________________________________
▶ Idem pour ton antivirus : vide sa quarantaine si ce n'est pas déjà fait
▶ Désactive et réactive la restauration de système, pour cela : suis les instructions du lien :
Lien XP
Lien Vista
▶ Sitôt fait , recrées un point de restoration dit "sain" pour parer à quelques eventuels problêmes dans le futur
Quelques conseils et recommandations pour l'avenir :
▶ Passe un coup de MalwareByte's Anti-Malware de temps en temps (1 fois par semaine , suivant l'utilisation que tu fais de ton PC.
▶ Utilise aussi tes autres logiciels de protection (scannes antivirus, antispywares...). N'oublie pas de faire les mises à jour avant de les utiliser.
* Pense aussi à faire une défragmentation de tes disques durs de temps en temps (garde suffisamment d'espace sur C:\ (1/3 de libre pour être à l'aise))
_____________
▶ Pour bien protéger ton PC :
[1 seul Antivirus] + [1 seul Pare feu] + [Un bon Antispyware] + [Mises à Jour récentes Windows et Logiciels de Protection] + [Utilisation de Firefox -ou autres- (Internet Explorer présente des failles de sécurité qui mettent longtemps avant d'être corrigées mais il faut absolument le conserver pour les mises à jour Windows et Windows live Messenger)]
Je te conseille d'installer cette extension pour Firefox pour securiser ton surf : WOT
Je te conseille d'installer cette extension pour Internet Explorer pour securiser ton surf : WOT
PS : En fait la meilleure des protections c'est toi même : ce que tu fais avec ton PC : où tu surfes, télécharges...ect....
Les virus utilisent les failles de ton PC pour infecter un système
▶ dans le souhait de vouloir desinstaller un antivirus au profit d'un autre , voici quelques liens :
Desinstaller Avast
Desinstaller BitDefender
Desinstaller Norton
Desinstaller Kaspersky
Desinstaller AVG
ou tout en un :
Désinstallation Antivirus , Parefeu , Antispyware
_____________
▶ Si tu as Vista n'oublie pas de réactiver le controle des comptes des utilisateurs(UAC)
___________
▶ Si tu as Spybot S&D et que nous avons desactive le "Tea-timer" tu peux le réactiver
___________
▶ si nous avons affiché les fichiers cachés , n'oublies pas de les remettre en attribut "caché"
▶ Clique sur le menu Demarrer /Panneau de configuration/Options des dossiers/ puis dans l'onglet Affichage
* - Décoche Afficher les fichiers et dossiers cachés
* - coche Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
* - coche Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)
▶ clique sur Appliquer, puis OK.
____________
Voila,
Bonne lecture, à bientot , une fois tout ceci fait,
tu peux mettre le topic en resolu
Bonne continuation et surtout , prudence et bon surf :)
Et bien je pense que c'est bon, le pc fonctionne parfaitement bien :) merci de ton temps et de ton aide mec =]
hello quels soucis restent-il ?
Désolé, ca a été long... J'ai supprimé la vingtaine de virus qu'il y avait dans l'onglet quarantaine. Voici le rapport :
Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 4564
Windows 6.0.6001 Service Pack 1
Internet Explorer 8.0.6001.18943
08/09/2010 02:05:08
mbam-log-2010-09-08 (02-05-08).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|E:\|)
Elément(s) analysé(s): 258170
Temps écoulé: 2 heure(s), 20 minute(s), 39 seconde(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 0
(Aucun élément nuisible détecté) -
Ca a été long, désolé... J'ai supprimé tout ce qu'il y avait dans l'onglet quarantaine, a peu pres une 20aine de merdes. Voici le rapport :
08/09/2010 02:05:08
Are we done now ? -
non ce n est pas du à ca
Imprime ces instructions car il faudra fermer toutes les fenêtres et applications lors de l'installation et de l'analyse.
▶ Télécharge ici :
Malwarebytes
ou :
Malwarebytes
▶ Installe le ( choisis bien "francais" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
(NB : Si tu as un message d'erreur t'indiquant qu'il te manque "COMCTL32.OCX" lors de l'installe, alors télécharge le ici : COMCTL32.OCX
▶ Potasses le Tuto pour te familiariser avec le prg :
( cela dit, il est très simple d'utilisation ).
relance malwarebytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
▶ Lance Malwarebyte's .
Fais un examen dit "Complet" .
▶ Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
▶ à la fin tu cliques sur "résultat" .
▶ Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " suppression " .
▶ Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
▶ Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwarebytes, le dernier en date)
Tadaaam !:
All processes killed
========== PROCESSES ==========
No active process named explorer.exe was found!
No active process named iexplore.exe was found!
No active process named firefox.exe was found!
Process msnmsgr.exe killed successfully!
No active process named Teatimer.exe was found!
========== OTL ==========
Prefs.js: "Ask" removed from browser.search.selectedEngine
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}\ deleted successfully.
c:\program files\google\googletoolbar1.dll moved successfully.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F}\ deleted successfully.
File c:\program files\google\googletoolbar1.dll not found.
Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-2936046445-2409572216-3739297780-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\\{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}\ not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA}\ not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE}\ not found.
Starting removal of ActiveX control {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}\ not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}\ not found.
Starting removal of ActiveX control {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C}
C:\Windows\Downloaded Program Files\erma.inf moved successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C}\ not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C}\ not found.
Starting removal of ActiveX control {CAFEEFAC-0016-0000-0006-ABCDEFFEDCBA}
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0006-ABCDEFFEDCBA}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0006-ABCDEFFEDCBA}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0006-ABCDEFFEDCBA}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{CAFEEFAC-0016-0000-0006-ABCDEFFEDCBA}\ not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0006-ABCDEFFEDCBA}\ not found.
Starting removal of ActiveX control {CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}\ not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}\ not found.
========== REGISTRY ==========
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\\"HonorAutoRunSetting"|1 /E : value set successfully!
========== FILES ==========
C:\Users\MLKT\Desktop\CureIt.zip moved successfully.
C:\Users\MLKT\AppData\Roaming\wklnhst.dat moved successfully.
C:\Users\MLKT\AppData\Roaming\qvjsge.dat moved successfully.
========== COMMANDS ==========
[EMPTYTEMP]
User: All Users
User: Default
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 67 bytes
User: Default User
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
User: MLKT
->Temp folder emptied: 996011 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 57162097 bytes
->Java cache emptied: 34915360 bytes
->FireFox cache emptied: 54068502 bytes
->Google Chrome cache emptied: 18222422 bytes
->Apple Safari cache emptied: 0 bytes
->Opera cache emptied: 13580514 bytes
->Flash cache emptied: 162869 bytes
User: Public
%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
Windows Temp folder emptied: 3246 bytes
%systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
RecycleBin emptied: 0 bytes
Total Files Cleaned = 171,00 mb
OTL by OldTimer - Version 3.2.11.0 log created on 09072010_231107
Files\Folders moved on Reboot...
Registry entries deleted on Reboot...
Le PC a redemarré comme il faut, pas de soucis, mais il rame plus que d'habitude, je pense que c'est lié à tous les logiciels que tu me fais telecharger ;)
On en est où ? -
si tu as XP => double clique
si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
sur OTL.exe pour le lancer.
▶Copie la liste qui se trouve en gras ci-dessous,
▶ colle-la dans la zone sous "Personnalisation" :
:processes
explorer.exe
iexplore.exe
firefox.exe
msnmsgr.exe
Teatimer.exe
:OTL
FF - prefs.js..browser.search.selectedEngine: "Ask"
O2 - BHO: (Google Toolbar Helper) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (Google Inc.)
O3 - HKLM\..\Toolbar: (&Google) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (Google Inc.)
O3 - HKU\S-1-5-21-2936046445-2409572216-3739297780-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (&Google) - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (Google Inc.)
O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O9 - Extra Button: eBay - Achetez, Vendez - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - File not found
O9 - Extra Button: Amazon.fr - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - File not found
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_15-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_15)
O16 - DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab (Reg Error: Key error.)
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0006-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_06-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_06)
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_15-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_15)
:Reg
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer]
"HonorAutoRunSetting"=1
:Files
:commands
[emptytemp]
[start explorer]
[reboot]
▶ Clique sur "Correction" pour lancer la suppression.
▶ Poste le rapport qui logiquement s'ouvrira tout seul en fin de travail appres le redemarrage.
OTL.txt : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201009/cijl3ZyZgv.txt
Extras.txt : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201009/cijgr0hNHQ.txt
qu'est ce que t'en dis ? :) -
on verra ca avec ce diagnostic
lol désolé
Télécharge ici :OTL
▶ enregistre le sur ton Bureau.
▶ Coche les 2 cases Lop et Purity
▶ Coche la case devant tous les utilisateurs
▶ règle age du fichier sur "60 jours"
▶ dans la moitié gauche , mets tout sur "tous"
ne modifie pas ceci :
"fichiers créés" et "fichiers Modifiés"
▶Clic sur Analyse.
A la fin du scan, le Bloc-Notes va s'ouvrir avec le rapport (OTL.txt).
Ce fichier est sur ton Bureau (en général C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\OTL.txt)
▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM
Pour me le transmettre clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier ci-dessus.
▶ Clique sur Ouvrir.
▶ Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
juste au niveau du bouton , en fin de chargement du fichier , Un lien de cette forme apparaitra :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
▶ Copie ce lien dans ta réponse.
▶▶ Tu feras la meme chose avec le "Extra.txt" qui logiquement sera aussi sur ton bureau.
refais OTL stp ?
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Kill'em by g3n-h@ckm@n 2.1.0.3 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
User : MLKT (Administrateurs)
Update on 05/09/2010 by g3n-h@ckm@n ::::: 08.15
Start at: 20:51:42 | 07/09/2010
AMD Turion(tm) X2 Dual-Core Mobile RM-70
Microsoft® Windows Vista(TM) Édition Familiale Premium (6.0.6001 32-bit) # Service Pack 1
Windows Firewall Status : Enabled
C:\ -> Disque fixe local | 117,54 Go (17,54 Go free) [Vista] | NTFS
E:\ -> Disque fixe local | 113,88 Go (108,97 Go free) [Data] | NTFS
F:\ -> Disque CD-ROM
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Processes ------- Memory(Ko)
C:\Windows\System32\smss.exe ----724 Ko
C:\Windows\system32\csrss.exe ----5640 Ko
C:\Windows\system32\csrss.exe ----7568 Ko
C:\Windows\system32\wininit.exe ----3780 Ko
C:\Windows\system32\winlogon.exe ----4324 Ko
C:\Windows\system32\services.exe ----5048 Ko
C:\Windows\system32\lsass.exe ----2312 Ko
C:\Windows\system32\lsm.exe ----3692 Ko
C:\Windows\system32\svchost.exe ----5216 Ko
C:\Windows\system32\svchost.exe ----5416 Ko
C:\Windows\System32\svchost.exe ----31716 Ko
C:\Windows\System32\svchost.exe ----6644 Ko
C:\Windows\system32\svchost.exe ----14412 Ko
C:\Windows\System32\svchost.exe ----11684 Ko
C:\Windows\system32\svchost.exe ----13068 Ko
C:\Windows\system32\svchost.exe ----6060 Ko
C:\Windows\system32\svchost.exe ----10012 Ko
C:\Windows\system32\svchost.exe ----5296 Ko
C:\Windows\Explorer.EXE ----28580 Ko
C:\Users\MLKT\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe ----59716 Ko
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe ----4328 Ko
C:\Users\MLKT\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe ----29288 Ko
C:\Users\MLKT\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe ----18404 Ko
C:\Windows\system32\cmd.exe ----2528 Ko
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe ----8496 Ko
C:\Program Files\List_Kill'em\ERUNT.EXE ----4576 Ko
C:\Program Files\List_Kill'em\pv.exe ----5080 Ko
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Files/folders :
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Hosts ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
127.0.0.1 localhost
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Registry ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Internet Explorer ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
Start Page = https://www.msn.com/fr-fr
Local Page = C:\Windows\System32\blank.htm
Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
Default_Page_URL = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
Start Page = https://www.google.com/?gws_rd=ssl
Local Page = C:\WINDOWS\system32\blank.htm
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Security Center ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
cval = 1 ()
FirewallDisableNotify = 0 (0x0)
AntiVirusDisableNotify = 0 (0x0)
UpdatesDisableNotify = 0 (0x0)
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Services ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Ndisuio : Start = 3
EapHost : Start = 2
Wlansvc : Start = 2
SharedAccess : Start = 2
windefend : Start = 2
wuauserv : Start = 2
wscsvc : Start = 2
Disk Cleaned
anti-ver blaster : OK
Prefetch cleaned
FEATURE_BROWSER_EMULATION | svchost :
Stealth MBR rootkit/Mebroot/Sinowal detector 0.3.7 by Gmer, http://www.gmer.net
device: opened successfully
user: MBR read successfully
called modules: ntkrnlpa.exe CLASSPNP.SYS disk.sys ataport.SYS hal.dll PCIIDEX.SYS msahci.sys SbFw.sys SbFw.sys
kernel: MBR read successfully
user & kernel MBR OK
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ( EOF ) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ -
desinstalle PKR
▶ Relance List_Kill'em,avec le raccourci sur ton bureau.
mais cette fois-ci :
▶ choisis l'Option Clean
laisse travailler l'outil.
en fin de scan la fenetre se ferme , et tu as un rapport du nom de Kill'em.txt sur ton bureau ,
▶ colle le contenu dans ta reponse -
List'em.txt : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201009/cijNi0e0Nx.txt
More.txt : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201009/cijgUvyz62.txt -
DESACTIVE TON ANTIVIRUS ET TON PAREFEU SI PRESENTS !!!!!(car il est detecté a tort comme infection)
▶ Télécharge ici :List_Kill'em
et enregistre le sur ton bureau
sur le raccourci sur ton bureau pour lancer l'installation
Laisse coché :
♦ Executer List_Kill'em
une fois terminée , clic sur "terminer" et le programme se lancera seul
Il commencera par telecharger et installer ses mises à jour , puis te donnera son menu
choisis l'option Search
▶ laisse travailler l'outil
il se peut qu'une boite de dialogue s'ouvre , dans ce cas clique sur "ok" ou "Agree"
à l'apparition de la fenetre blanche , c'est un peu long , c'est normal ,c'est une recherche supplementaire de fichiers cachés , le programme n'est pas bloqué.
▶ Poste le contenu du rapport qui s'ouvre aux 100 % du scan à l'ecran "COMPLETED"
▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier C:\List'em.txt
Un lien de cette forme :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=265368/cijSKAP5fU.txt
est ajouté dans la page.
▶ Fais de même avec more.txt qui se trouve sur ton bureau -
A la fin il m'a demandé si je voulais redemarrer le PC, j'ai mis Oui, il a bien demarré en mode normal, sauf que je n'avais aucun acces internet, j'ai du le redemarrer en mode sous echec
voici le rapport
======= RAPPORT D'AD-REMOVER 2.0.0.1,E | UNIQUEMENT XP/VISTA/7 =======
Mis à jour par C_XX le 06/09/10 à 15:20
Contact: AdRemover.contact[AT]gmail.com
Site web: http://www.teamxscript.org
C:\Program Files\Ad-Remover\main.exe (CLEAN [2]) -> Lancé à 19:17:34 le 07/09/2010, Mode sans echec
Microsoft® Windows Vista(TM) Édition Familiale Premium Service Pack 1 (X86)
MLKT@PC-DE-MLKT (TOSHIBA Satellite A300D)
============== ACTION(S) ==============
0,Fichier supprimé: C:\Users\MLKT\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\2et75lbn.default\prefs.js.ask.bak
0,Fichier supprimé: C:\Users\MLKT\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\2et75lbn.default\searchplugins\ask.uk.xml
(!) -- Fichiers temporaires supprimés.
0,Clé supprimée: HKCU\Software\AskSearchAsst
============== SCAN ADDITIONNEL ==============
** Mozilla Firefox Version [3.6 (fr)] **
-- C:\Users\MLKT\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\2et75lbn.default\Prefs.js --
browser.search.selectedEngine, Ask
browser.startup.homepage, hxxp://www.google.fr/
browser.startup.homepage_override.mstone, rv:1.9.2
** Internet Explorer Version [8.0.6001.18943] **
[HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
Default_Page_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
Default_Search_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
Do404Search: 0x01000000
Local Page: C:\Windows\system32\blank.htm
Search bar: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=54896
Show_ToolBar: yes
Start Page: hxxp://fr.msn.com/
[HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
AutoHide: yes
Default_Page_URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
Delete_Temp_Files_On_Exit: yes
Local Page: C:\Windows\System32\blank.htm
Search bar: hxxp://search.msn.com/spbasic.htm
Search Page: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
[HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\ABOUTURLS]
Tabs: res://ieframe.dll/tabswelcome.htm
Blank: res://mshtml.dll/blank.htm
C:\Program Files\Ad-Remover\Quarantine: 2 Fichier(s)
C:\Program Files\Ad-Remover\Backup: 16 Fichier(s)
C:\Ad-Report-CLEAN[1].txt - 01/05/2010 (3048 Octet(s))
C:\Ad-Report-CLEAN[2].txt - 07/09/2010 (0 Octet(s))
Fin à: 19:20:56, 07/09/2010
============== E.O.F ============== -
▶ Télécharge ici : Ad-remover sur ton bureau :
▶ Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
▶ sur "Ad-R.exe" pour lancer l'installation et laisse les paramètres d'installation par défaut .
▶ clique le raccourci Ad-remover qui est sur ton bureau pour lancer l'outil .
▶ Au menu principal choisis "option Nettoyer" et tape sur [entrée] .
▶ Laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
▶ Poste le rapport qui apparait à la fin , sur le forum ...
( Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report.log )
( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
▶ Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
Ok, la fenêtre Comment utiliser le mode sans echec s'est souvent ouverte, et j'ai eu ce message à un moment : The instruction at 0x77586002 referenced memory at 0x001b0704. The required data was not placed into memory because of an I/0 error status of 0xc0000185
juste après il m'a pondu le rapport :
ComboFix 10-09-06.04 - MLKT 07/09/2010 18:52:55.5.2 - x86 NETWORK
Microsoft® Windows Vista(TM) Édition Familiale Premium 6.0.6001.1.1252.33.1036.18.3070.2549 [GMT 2:00]
Lancé depuis: c:\users\MLKT\Downloads\Mathieu.exe
SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}
(((((((((((((((((((((((((((((((((((( Autres suppressions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
c:\users\MLKT\AppData\Roaming\avdrn.dat
((((((((((((((((((((((((((((( Fichiers créés du 2010-08-07 au 2010-09-07 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2010-09-07 16:59 . 2010-09-07 17:01 -------- d-----w- c:\users\MLKT\AppData\Local\temp
2010-09-07 16:59 . 2010-09-07 16:59 -------- d-----w- c:\users\Public\AppData\Local\temp
2010-09-07 16:59 . 2010-09-07 16:59 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
2010-09-06 21:58 . 2010-09-07 07:08 -------- d-----w- c:\users\MLKT\DoctorWeb
2010-09-01 20:51 . 2010-09-01 20:51 -------- d-----w- c:\programdata\AVS4YOU
2010-09-01 20:51 . 2010-09-01 20:51 -------- d-----w- c:\users\MLKT\AppData\Roaming\AVS4YOU
2010-09-01 20:49 . 2010-09-01 20:51 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\AVSMedia
2010-09-01 20:49 . 2008-07-11 10:25 1700352 ----a-w- c:\windows\system32\GdiPlus.dll
2010-09-01 20:49 . 2008-07-03 12:27 974848 ----a-w- c:\windows\system32\mfc70.dll
2010-09-01 20:49 . 2008-07-03 12:27 487424 ----a-w- c:\windows\system32\msvcp70.dll
2010-09-01 20:49 . 2008-07-03 12:27 344064 ----a-w- c:\windows\system32\msvcr70.dll
2010-09-01 20:49 . 2003-05-21 11:50 24576 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3a.dll
2010-09-01 20:49 . 2010-09-01 20:50 -------- d-----w- c:\program files\AVS4YOU
2010-08-21 15:48 . 2010-06-16 15:59 898952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys
2010-08-21 15:48 . 2010-06-18 14:43 302080 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys
2010-08-21 15:48 . 2010-06-18 14:43 144896 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv2.sys
(((((((((((((((((((((((((((((((((( Compte-rendu de Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2010-09-06 21:03 . 2008-01-21 08:40 678056 ----a-w- c:\windows\system32\perfh00C.dat
2010-09-06 21:03 . 2008-01-21 08:40 126042 ----a-w- c:\windows\system32\perfc00C.dat
2010-09-06 19:45 . 2010-06-23 23:04 -------- d-----w- c:\users\MLKT\AppData\Roaming\foobar2000
2010-09-01 22:20 . 2010-07-28 20:51 126 ----a-w- c:\users\MLKT\AppData\Roaming\wklnhst.dat
2010-08-27 21:04 . 2009-03-20 21:09 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live
2010-08-22 01:10 . 2008-05-30 10:33 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Works
2010-08-22 01:02 . 2008-05-30 10:30 -------- d-----w- c:\programdata\Microsoft Help
2010-08-22 01:01 . 2006-11-02 11:18 -------- d-----w- c:\program files\Windows Mail
2010-06-26 06:05 . 2010-08-21 15:49 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
2010-06-26 06:02 . 2010-08-21 15:49 71680 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll
2010-06-26 06:02 . 2010-08-21 15:49 109056 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll
2010-06-26 04:25 . 2010-08-21 15:49 133632 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe
2010-06-21 13:18 . 2010-08-21 15:49 2036736 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
2010-06-18 16:43 . 2010-08-21 15:49 36352 ----a-w- c:\windows\system32\rtutils.dll
2010-06-11 15:31 . 2010-08-21 15:49 274432 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll
2010-06-11 15:30 . 2010-08-21 15:49 1257472 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll
((((((((((((((((((((((((((((((((( Points de chargement Reg ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*Note* les éléments vides & les éléments initiaux légitimes ne sont pas listés
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"msnmsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2010-04-16 3872080]
"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2008-01-21 202240]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Windows Defender"="c:\program files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2008-01-21 1008184]
"NDSTray.exe"="NDSTray.exe" [BU]
"Google Desktop Search"="c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" [2008-05-29 1836544]
"Toshiba TEMPO"="c:\program files\Toshiba TEMPRO\Toshiba.Tempo.UI.TrayApplication.exe" [2008-04-24 103824]
"topi"="c:\program files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe" [2007-07-10 581632]
"StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2008-01-21 61440]
"Apoint"="c:\program files\Apoint2K\Apoint.exe" [2007-12-15 184320]
"Camera Assistant Software"="c:\program files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe" [2008-03-25 417792]
"TPwrMain"="c:\program files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE" [2008-01-17 431456]
"HSON"="c:\program files\TOSHIBA\TBS\HSON.exe" [2007-10-31 54608]
"SmoothView"="c:\program files\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe" [2008-01-25 509816]
"00TCrdMain"="c:\program files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe" [2008-03-19 716800]
"HDMICtrlMan"="c:\program files\TOSHIBA\HDMICtrlMan\HDMICtrlMan.exe" [2008-04-02 716800]
"Toshiba Registration"="c:\program files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe" [2008-01-11 574864]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-07-25 149280]
"avgnt"="c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" [2009-03-02 209153]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
"GrpConv"="grpconv -o" [X]
c:\users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
TRDCReminder.lnk - c:\program files\Toshiba\TRDCReminder\TRDCReminder.exe [2008-3-5 393216]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
"HonorAutoRunSetting"= 0 (0x0)
[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
"AppInit_DLLs"=c:\progra~1\Google\GOOGLE~3\GoogleDesktopNetwork3.dll
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"mixer3"=wdmaud.drv
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]
@="Service"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeAntiSpyware]
"DisableMonitoring"=dword:00000001
R2 AntiVirSchedulerService;Avira AntiVir Planificateur;c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [2009-05-13 108289]
R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]
R2 ConfigFree Service;ConfigFree Service;c:\program files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe [2008-04-16 40960]
R2 FsUsbExService;FsUsbExService;c:\windows\system32\FsUsbExService.Exe [2009-03-31 233472]
R2 TempoMonitoringService;Notebook Performance Tuning Service ;c:\program files\Toshiba TEMPRO\TempoSVC.exe [2008-04-24 99720]
R2 TOSHIBA SMART Log Service;TOSHIBA SMART Log Service;c:\program files\TOSHIBA\SMARTLogService\TosIPCSrv.exe [2007-12-03 126976]
R3 FsUsbExDisk;FsUsbExDisk;c:\windows\system32\FsUsbExDisk.SYS [2009-03-31 36608]
R3 HDJCtrl;Hercules DJ Control MP3 Service;c:\windows\system32\Drivers\HDJCtrl.sys [2007-02-08 11008]
R3 HDJMidi;Hercules DJ Console MIDI;c:\windows\system32\DRIVERS\HDJMidi.sys [2007-02-08 41984]
R3 SmartFaceVWatchSrv;SmartFaceVWatchSrv;c:\program files\Toshiba\SmartFaceV\SmartFaceVWatchSrv.exe [2008-04-24 73728]
R3 ss_bbus;SAMSUNG USB Mobile Device (WDM);c:\windows\system32\DRIVERS\ss_bbus.sys [2009-03-20 90112]
R3 ss_bmdfl;SAMSUNG USB Mobile Modem (Filter);c:\windows\system32\DRIVERS\ss_bmdfl.sys [2009-03-20 14976]
R3 ss_bmdm;SAMSUNG USB Mobile Modem;c:\windows\system32\DRIVERS\ss_bmdm.sys [2009-03-20 121856]
R3 WPFFontCache_v0400;Cache de police de Windows Presentation Foundation 4.0.0.0;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2010-03-18 753504]
S1 SbFw;SbFw;c:\windows\system32\drivers\SbFw.sys [2008-10-31 270888]
S3 O2MDRDR;O2MDRDR;c:\windows\system32\DRIVERS\o2media.sys [2008-04-15 51160]
S3 QIOMem;Generic IO & Memory Access;c:\windows\system32\DRIVERS\QIOMem.sys [2007-04-09 8192]
S3 RTL8187B;Adaptateur réseau USB 2.0 54Mbps, 802.11b/g sans fil Realtek RTL8187B;c:\windows\system32\DRIVERS\RTL8187B.sys [2008-03-18 292864]
S3 SBFWIMCL;Sunbelt Software Firewall NDIS IM Filter Miniport;c:\windows\system32\DRIVERS\sbfwim.sys [2008-06-21 65576]
Contenu du dossier 'Tâches planifiées'
2010-09-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2936046445-2409572216-3739297780-1000Core.job
- c:\users\MLKT\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-03-05 21:54]
2010-09-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2936046445-2409572216-3739297780-1000UA.job
2010-09-06 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{52523AEA-D07F-4950-B258-019DB174EE95}.job
- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2010-08-21 04:24]
------- Examen supplémentaire -------
uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
IE: E&xporter vers Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
IE: {{76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - https://www.ebay.fr
IE: {{8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - https://www.amazon.fr/exec/obidos/subst/home/home.html/262-6263521-6325360?_encoding=UTF8&link_code=hom&tag=Toshibafrbholink-21
FF - ProfilePath - c:\users\MLKT\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2et75lbn.default\
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Ask
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.fr/
FF - plugin: c:\program files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll
FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll
FF - plugin: c:\program files\Veoh Networks\VeohWebPlayer\NPVeohTVPlugin.dll
FF - plugin: c:\program files\Veoh Networks\VeohWebPlayer\npWebPlayerVideoPluginATL.dll
FF - plugin: c:\users\MLKT\AppData\Local\Google\Update\1.2.183.23\npGoogleOneClick8.dll
FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\
- - - - ORPHELINS SUPPRIMES - - - -
HKLM-RunOnce-<NO NAME> - (no file)
catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2010-09-07 18:59
Windows 6.0.6001 Service Pack 1 NTFS
Recherche de processus cachés ...
Recherche d'éléments en démarrage automatique cachés ...
Recherche de fichiers cachés ...
Scan terminé avec succès
Fichiers cachés: 0
--------------------- CLES DE REGISTRE BLOQUEES ---------------------
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]
@Denied: (A) (Users)
@Denied: (A) (Everyone)
@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)
"BlindDial"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]
Heure de fin: 2010-09-07 19:03:19
ComboFix-quarantined-files.txt 2010-09-07 17:03
Avant-CF: 1 114 939 392 octets libres
Après-CF: 17 955 000 320 octets libres
- - End Of File - - D44899B7C5FA324D177FFD147D2B5942 -
clic droit sur le lien , puis enregistrer la cible sous....
- 1
- 2
