Probleme ordinateur
j'aurais vraiment besoin d'aide car la je ne comprend vraiment pas pourqoi mon ordi bug il affiche un ecran bleu avec des ecriture que je n,aie pas le temps de le lire et l'ordi se ferme subitement je ne sais pas ses qoi le le probleme merci de m'aider sa serait grandement appreciez.
mon systeme : ses un laptop hp pavillon dv9000
systeme exploitation ses windows xp pro mes mise a jour sont tous correct.
54 réponses
Le problème porte sur un ordinateur portable sous Windows XP qui affiche un écran bleu et se ferme brutalement, malgré des mises à jour apparemment correctes, ce qui laisse supposer une défaillance système ou logicielle. Plusieurs réponses proposent d'exécuter des analyses antivirus et anti‑malware, notamment Malwarebytes, même si les rapports indiquent aucune infection, puis d’utiliser des outils de nettoyage comme OTL et des scans sur VirusTotal. Des conseils complémentaires invitent à réaliser un nettoyage approfondi et, en dernier recours, à réinstaller le système, avec des instructions précises pour télécharger et lancer les outils et récupérer les rapports générés.
  1. d'apres toi est ce que tu pense que tout est correct et aussi j'aimerais savoir pour toi quel est le meilleur antivirus pour instant j'aie esetsmart4 est il bon merci beaucoup pour ton aide.Andre
    1. salut merci de m'avoir aider je nes pas eu le temps de faire le menage et elle a reconmmencer a bugger encore je crois que la meilleur solution sa va etre de la reformater en esperant que sa regle mon probleme ses plate car il faut que je recommence tout encore ,merci d'avoir été patient avec moi tu est super.Andre
      1. ok fais le menage quand meme ^^
        desinstalle List_Kill'em
        Pour nettoyer les outils utilsés et mieux sécuriser ton pc
        Je t'invite à suivre ce tutoriel pour le final
        il inclut
        ♦ du nettoyage après desinfection
        ♦ des mises à jour pour combler des failles de securité de logiciels importants non mis à jour
        ▶ et enfin quelques conseils à suivre afin que la protection soit plus efficace
        ▶---> Télécharge ToolsCleaner2sur ton Bureau.
        * Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) sur ToolsCleaner2.exe pour le lancer.
        * Clique sur Recherche et lais se le scan agir.
        * Clique sur Suppression pour finaliser.
        * Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options Facultatives.
        * Clique sur Quitter pour obtenir le rapport.
        * Poste le rapport (TCleaner.txt) qui se trouve à la racine de ton disque dur (C:\).
        ___________________________________________________
        ▶ Tu peux supprimer ToolCleaner
        ▶ Télécharge :ATF Cleaner par Atribune
        Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
        Sous l'onglet Main, choisis : Select All
        Clique sur le bouton Empty Selected
        Si tu utilises le navigateur Firefox :
        Clique Firefox au haut et choisis : Select All
        Clique le bouton Empty Selected a
        NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invité.
        Si tu utilises le navigateur Opera :
        Clique Opera au haut et choisis : Select All
        Clique Exit, du menu prinicipal, afin de fermer le programme.
        Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.
        ▶ Tu peux garder ATF pour d'eventuels nettoyages un peu plus poussés
        ▶ Télécharge et installe CCleaner (N'installe pas la Yahoo Toolbar) :
        * Lance-le.(clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) Va dans Options puis Avancé et décoche la case Effacer uniquement les fichiers etc....
        * Va dans Nettoyeur, choisis Analyse. Une fois terminé, lance le nettoyage.
        * Ensuite, choisis Registre, puis Chercher des erreurs. Une fois terminé, répare toutes les erreurs tant de fois qu il en trouve a l analyse
        * Veille a ce que dans les options le reglage soit au demarrage de windows et réglé sur "effacement securisé" 35 passes (guttman)
        Attention : ne pas toucher au PC pendant qu'il travaille !
        ▶ Nettoyage et Défragmentation de tes Disques
        *Nettoyage :
        Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Général"
        Cliques sur le bouton "nettoyage de disque", OK
        tu le fais pour chacun de tes disques
        *Vérifications des erreurs :
        Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Outil"
        "Vérifier maintenant", une boîte s'ouvre, cocher les cases :
        -réparer automatiquement les erreurs...
        -rechercher et tenter une récupération...
        --->Démarrer, ok
        Note : s'il te dis de redémarrer ton Pc pour le faire , tu redémarres et tu laisses faire, cela prend un peu de temps c'est normal
        ensuite toujours dans le même onglet tu choisis :
        *Défragmentation :
        "défragmenter maintenant", OK
        une boîte s'ouvre, tu sélectionnes le disque à défragmenter, et tu cliques sur "analyser", puis après l'analyse, "défragmenter" . OK
        Note : si tu as un utilitaire pour défragmenter , utilises le à la place
        pour ce faire Defraggler est proposé
        ▶ Peux-tu vérifier ta Console Java ? :
        et installer la nouvelle version si besoin est (dans ce cas désinstalle avant l'ancienne version).
        voici pour desinstaller :
        JavaRa
        Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
        * Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) sur le répertoire JavaRa.
        * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
        * Choisis Français puis clique sur Select.
        * Clique sur Recherche de mises à jour.
        * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
        * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
        * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
        * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
        * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
        * Ferme l'application.
        Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
        ▶ Mets à jour Adobe Reader si ce n'est pas le cas (désinstalle avant la version antérieure)
        ▶ Je te conseille si tu n en as pas , afin de mieux securiser ton pc , d'installer un parefeu :
        Online armor ou KERIO ou JETICO ou ZONE ALARM (mettre que le parefeu gratuit) ou COMODO
        https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/16545-online-armor-personal-firewall/
        https://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/firewall/fiches/39911.html
        https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=25&s=35606
        https://www.clubic.com/telecharger-fiche11071-sunbelt-personal-firewall-ex-kerio.html
        https://manuelsdaide.com/contact/
        http://www.open-files.com/forum/index.php?showtopic=29277
        https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/24863-zonealarm/
        ▶ Tu peux aussi vider ta corbeille,quoi que Ccleaner le fasse tout seul
        _____________________________________________________
        ▶ Si nous avons utilisé MalwareByte's Anti-Malware , vide sa quarantaine :
        * Lance le programme puis clique sur <Quarantaine>.
        * Sélectionne tous les éléments puis clique sur <supprimer>.
        * Quitte le programme.
        ______________________________________________________
        ▶ si tu as installé Antivir :
        Configuration
        ________________________________________________________
        ▶ Idem pour ton antivirus : vide sa quarantaine si ce n'est pas déjà fait
        ▶ Désactive et réactive la restauration de système, pour cela : suis les instructions du lien :
        Lien XP
        Lien Vista
        ▶ Sitôt fait , recrées un point de restoration dit "sain" pour parer à quelques eventuels problêmes dans le futur
        Quelques conseils et recommandations pour l'avenir :
        ▶ Passe un coup de MalwareByte's Anti-Malware de temps en temps (1 fois par semaine , suivant l'utilisation que tu fais de ton PC.
        ▶ Utilise aussi tes autres logiciels de protection (scannes antivirus, antispywares...). N'oublie pas de faire les mises à jour avant de les utiliser.
        * Pense aussi à faire une défragmentation de tes disques durs de temps en temps (garde suffisamment d'espace sur C:\ (1/3 de libre pour être à l'aise))
        _____________
        ▶ Pour bien protéger ton PC :
        [1 seul Antivirus] + [1 seul Pare feu] + [Un bon Antispyware] + [Mises à Jour récentes Windows et Logiciels de Protection] + [Utilisation de Firefox -ou autres- (Internet Explorer présente des failles de sécurité qui mettent longtemps avant d'être corrigées mais il faut absolument le conserver pour les mises à jour Windows et Windows live Messenger)]
        Je te conseille d'installer cette extension pour Firefox pour securiser ton surf : WOT
        Je te conseille d'installer cette extension pour Internet Explorer pour securiser ton surf : WOT
        PS : En fait la meilleure des protections c'est toi même : ce que tu fais avec ton PC : où tu surfes, télécharges...ect....
        Les virus utilisent les failles de ton PC pour infecter un système
        ▶ dans le souhait de vouloir desinstaller un antivirus au profit d'un autre , voici quelques liens :
        Desinstaller Avast
        Desinstaller BitDefender
        Desinstaller Norton
        Desinstaller Kaspersky
        Desinstaller AVG
        ou tout en un :
        Désinstallation Antivirus , Parefeu , Antispyware
        _____________
        ▶ Si tu as Vista n'oublie pas de réactiver le controle des comptes des utilisateurs(UAC)
        ___________
        ▶ Si tu as Spybot S&D et que nous avons desactive le "Tea-timer" tu peux le réactiver
        ___________
        ▶ si nous avons affiché les fichiers cachés , n'oublies pas de les remettre en attribut "caché"
        ▶ Clique sur le menu Demarrer /Panneau de configuration/Options des dossiers/ puis dans l'onglet Affichage
        * - Décoche Afficher les fichiers et dossiers cachés
        * - coche Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
        * - coche Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)
        ▶ clique sur Appliquer, puis OK.
        ____________
        Voila,
        Bonne lecture, à bientot , une fois tout ceci fait,
        tu peux mettre le topic en resolu
        Bonne continuation et surtout , prudence et bon surf :)
        1. je ne sais pas ses quand je suis sur mon systeme toute la journée que je vais savoir mais une chose que je peux te dire elle roule pas mal mieux il est plus vite je crois que tu as reussi a le reparer je te remerci infinniment tu est un expert en informatique merci pour ton aide et ta patience je vais le marquer résolu ok paase une belle journée.André
          1. refais unz suppression en copiant le texte puis correction avec ceci :
            :OTL
            O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 93.188.162.125,93.188.161.215
            :Commands
            [emptytemp]
            • 1
            • 2
            • 3
