Problème d'installation xampp
Bonjour, a tous le monde:voici mon prblème:
j'ai installé le package xampp sous linux 9.10. j'ai suivi un tuto et tout qu'on a donné comme instruction je l'ai fait avec succès(decompression,les tests de serveurs avec le terminal).mais quand je lance le localhost ceci est affiché dans la page:
Not Found
The requested URL / was not found on this server.
Apache/2.2.12 (Ubuntu) Server at localhost Port 80
je mets mes dossiers contenant les fichiers de mon site dans le dossier htdocs mais rien ne va.je demande de l'aide svp!!! merci!!
Not Found
8 réponses
oui c'est logique effectivement.
Mais pourquoi décompresser l'archive dans /opt. Bon de ce point de vue la, c'est peut être le tuto d'install qui était pas assez clair.
Par contre en réponse à ta question:
La réponse à la commande "apache2 restart"
* Restarting web server apache2 ... waiting ... [ OK ]
La réponse à la commande sudo service apache start
apache: unrecognized service-
apache2 oui.. petit oubli de ma part..
Surement parce que LAMP à son installation crée un lien symbolique qui pointe sur /var/www (tout du moins de htdocs vers /var/www le reste du logiciel n'ayant rien à foutre dans ce répertoire)
Perso je fonctionne à l'ancienne.. installation de apache - mysql - phpmyadmin à la mano.. mais bon, le résultat doit être sensiblement le même
purée il y a des moment c'est difficile à suivre...
Bah logique !
/var/www est le répertoire par défaut de l'hébergement, donc tout logiquement on cale nos sites dedans
De même, www-data est (et doit) l'utilisateur qui peut manipuler les fichiers contenu dans ce répertoire -
J'ai trouvé la solution:
Le contenu du répertoire //opt/lampp/htdocs doit être déplacé dans le répertoire //var/www
Je ne comprends pas cette logique foireuse mais bon, ça marche! -
Salut
te retourne quoi ? -
je déterre ce sujet car l'installation de Xampp ne me parait pas aussi facile que ça en a l'air!
J'ai appliqué à la lettre la méthode indiquée dans le lien ci dessus de lami20j.
Quand je vais sur localhost apparait la racine du serveur local dans lequel figure le répertoire lampp
dans le répertoire lampp, parmi tout un tas de sous répertoire figure htdocs
Et dans le répertoire htdocs, se trouve le répertoire Xampp.
En me rendant dans htdocs, l'URL cha,ge et devient localhost/xampp et non localhost/lampp/htdocs/xampp.
M'apparait alors le message: "Not Found
The requested URL /xampp/ was not found on this server.
Apache/2.2.14 (Ubuntu) Server at localhost Port 80"
J'ai bien tenté de déplacer le répertoire Xampp à la racine mais j'ai la même réponse.
Qu'est ce que j'ai mal fait???
Ah oui au cas ou le résultat de la recherche:aptitude search apache2
i apache2 - Apache HTTP Server metapackage
v apache2-dev -
p apache2-doc - Apache HTTP Server documentation
v apache2-mpm -
p apache2-mpm-event - Apache HTTP Server - event driven model
p apache2-mpm-itk - multiuser MPM for Apache 2.2
i A apache2-mpm-prefork - Apache HTTP Server - traditional non-threaded model
p apache2-mpm-worker - Apache HTTP Server - high speed threaded model
p apache2-prefork-dev - Apache development headers - non-threaded MPM
p apache2-suexec - Standard suexec program for Apache 2 mod_suexec
p apache2-suexec-custom - Configurable suexec program for Apache 2 mod_suexec
p apache2-threaded-dev - Apache development headers - threaded MPM
i A apache2-utils - utility programs for webservers
i A apache2.2-bin - Apache HTTP Server common binary files
i A apache2.2-common - Apache HTTP Server common files
p gforge-web-apache2 - collaborative development tool - web part (using Apache)
p libapache2-authcassimple-perl - Apache2 module to authentificate trough a CAS server
p libapache2-authenntlm-perl - Perform Microsoft NTLM and Basic User Authentication
p libapache2-mod-antiloris - Apache2 module to defend against DoS attacks using incomplete requests
p libapache2-mod-apparmor - changehat AppArmor library as an Apache module
p libapache2-mod-apreq2 - generic Apache request library - Apache module
p libapache2-mod-auth-cas - CAS authentication module for Apache2
p libapache2-mod-auth-kerb - module apache2 pour l'authentification Kerberos
p libapache2-mod-auth-mysql - Module Apache 2 pour l'authentification via MySQL
p libapache2-mod-auth-openid - OpenID authentication module for Apache2
p libapache2-mod-auth-pam - Module Apache 2 pour l'authentification utilisant PAM
p libapache2-mod-auth-pgsql - Module pour Apache2 permettant l'authentification via PostgreSQL
p libapache2-mod-auth-plain - Module pour Apache2 permettant l'authentification en texte brut (non chiffré)
p libapache2-mod-auth-radius - Apache 2.x module for RADIUS authentication
p libapache2-mod-auth-sys-group - Module for Apache2 which checks user against system group
p libapache2-mod-authn-sasl - SASL authentication backend provider for Apache
p libapache2-mod-authnz-external - authenticate Apache against external authentication services
p libapache2-mod-authz-unixgroup - access control based on on unix group membership for Apache
p libapache2-mod-axis2c - Apache web services engine - apache module
p libapache2-mod-bw - bandwidth limiting module for apache2
p libapache2-mod-chroot - run Apache in a secure chroot environment
p libapache2-mod-defensible - module for Apache2 which provides DNSBL usage
p libapache2-mod-dnssd - Zeroconf support for Apache 2 via avahi
p libapache2-mod-encoding - Apache2 module for non-ascii filename interoperability
p libapache2-mod-evasive - evasive module to minimize HTTP DoS or brute force attacks
p libapache2-mod-fastcgi - Apache 2 FastCGI module for long-running CGI scripts
p libapache2-mod-fcgid - an alternative module compat with mod_fastcgi
p libapache2-mod-fcgid-dbg - debugging symbols for mod_fcgid
p libapache2-mod-geoip - GeoIP support for apache2
p libapache2-mod-gnutls - Apache module for SSL and TLS encryption with GnuTLS
p libapache2-mod-jk - Apache 2 connector for the Tomcat Java servlet engine
p libapache2-mod-layout - Apache web page content wrapper
p libapache2-mod-ldap-userdir - Apache module that provides UserDir lookups via LDAP
p libapache2-mod-line-edit - search-and-replace line editor module for apache 2
p libapache2-mod-lisp - An Apache2 module that interfaces with Lisp environments
p libapache2-mod-log-sql - Use SQL to store/write your apache queries logs - Base
p libapache2-mod-log-sql-dbi - Use SQL to store/write your apache queries logs - DBI interface
p libapache2-mod-log-sql-mysql - Use SQL to store/write your apache queries logs - MySQL interface
p libapache2-mod-log-sql-ssl - Use SQL to store/write your apache queries logs - SSL extension
p libapache2-mod-macro - Crée des macros dans les fichiers de configuration d'Apache2
p libapache2-mod-mime-xattr - Apache2 module to get MIME info from filesystem extended attributes
p libapache2-mod-mono - Apache module for running ASP.NET applications on Mono
p libapache2-mod-musicindex - Browse, stream, download and search through MP3/Ogg/FLAC files
p libapache2-mod-neko - Apache module for running server-side Neko programs
p libapache2-mod-ocamlnet - OCaml application-level Internet libraries - netcgi2 Apache2 connector
p libapache2-mod-passenger - Rails and Rack support for Apache2
p libapache2-mod-perl2 - Intégration de perl avec le serveur Web Apache2
p libapache2-mod-perl2-dev - Intégration de Perl avec le serveur Web Apache2 - fichiers de développement
p libapache2-mod-perl2-doc - Intégration de Perl avec le serveur Web Apache2 - documentation
i A libapache2-mod-php5 - server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module)
p libapache2-mod-php5filter - server-side, HTML-embedded scripting language (apache 2 filter module)
p libapache2-mod-proxy-html - Apache2 filter module for HTML links rewriting
p libapache2-mod-python - Python-embedding module for Apache 2
p libapache2-mod-python-doc - Python-embedding module for Apache 2 - documentation
v libapache2-mod-python2.6 -
p libapache2-mod-random - Create random ads, quotes and redirects
p libapache2-mod-removeip - Module to remove IP from apache2's logs
p libapache2-mod-rpaf - module for Apache2 which takes the last IP from the 'X-Forwarded-For' header
p libapache2-mod-ruby - Embedding Ruby in the Apache2 web server
p libapache2-mod-scgi - Apache module implementing the SCGI protocol
v libapache2-mod-security2 -
p libapache2-mod-shib2 - Federated web single sign-on system (Apache module)
p libapache2-mod-spamhaus - Apache DNSBL module that blocks listed IP addresses
p libapache2-mod-speedycgi - apache2 module to speed up perl scripts by making them persistent
p libapache2-mod-suphp - Apache2 module to run php scripts with the owner permissions
p libapache2-mod-vhost-hash-alias - Fast and efficient way to manage virtual hosting
p libapache2-mod-vhost-ldap - Apache 2 module for Virtual Hosting from LDAP
p libapache2-mod-wsgi - Python WSGI adapter module for Apache
p libapache2-mod-xsendfile - Serve large static files efficiently from web applications
p libapache2-modxslt - XSLT processing module for Apache 2.x based on libxml2
p libapache2-redirtoservname - Apache 2 module to redirect users to the canonical hostname
p libapache2-reload-perl - Reload Perl modules when changed on disk
p libapache2-request-perl - generic Apache request library - Perl modules
p libapache2-svn - Subversion server modules for Apache
p libapache2-webauth - Apache 2 modules for WebAuth authentication
p libapache2-webkdc - Apache 2 modules for a WebAuth authentication KDC
p mahara-apache2 - Electronic portfolio, weblog, and resume builder - apache2 configuration
p rt3.8-apache2 - Apache 2 specific files for request-tracker3.8
p torrus-apache2 - Universal front-end for Round-Robin Databases (for apache 2.x)
En me rendant ds -
Est ce que tu as lancer ton serveur ?
tapes dans un terminal : sudo /opt/lampp/lampp start -
salut,
j'ai pu installer mon xampp avec succès.on dit tous debut est difficile,dc kan on vien nouvellement pour apprendre ce pas facile.il se peut ke la solution soit a coté et passe dessus sans se rendre compte.
merci bcp pour votre aide a vous lami20j.et merci oci a tous!!!!!!!! -
ModérateurSalut,
Comment font les gens pour ne pas réussir l'installation de xampp?
Personnellement je ne comprends pas.
Regarde ici (seulement deux commandes) et tout fonctionne.
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-18748723-impossible-d-acceder-a-phpmyadmin-xampp?page=2#26
Affiche aussi le résultat deaptitude search apache2
