Probleme d adresse IP
Si mon Server a pour adresse IP
192.168.1.1
255.255.255.0
est ce que seules les machines en IP de 192.168.1.2 jusqu a 192.168.1.254 ont accès aux données de mon server ??????
j sais po si j suis bien clair la ... :o/
merci d avance le forum .
  1. non,
    pas du tout .
    si tu as un routeur n'importe quelle adresse de n'importe quel réseau ip peut se connecter sur ton serveur.
    du moment qu'elle est autorisée, mais ce n'est plus un problème d'ip.
    ce que tu indiques en premier signifie seulement que ton serveur est sur un réseau IP qui dispose de 254 adresses de host, c'est tout.
    si dans ces 254 adresses, il y a un routeur vers d'autres réseaux, tous les autres réseaux pourront se connecter à ton serveur.
    ça sert à ça les routeurs.
    http://www.commentcamarche.net/internet/routage.php3
    PS.
    tu pourrais continuer sur le même post, tu ne vas pas créer une discussion à chaque fois que tu poses une question non ?
    http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1875920-changement-d-ip
      Oui, je n'ai pas fait attention. J'ai cru que le 192.168.0.1 est derrier le routeur mais si c'est lui le routeur, c'est en effet visible par internet et les machines derrieres, donc il faut mettre et bien configurer un pare feu, normalement c'est deja prevu si on a une config qui fait routeur NAT. Apart ca il y a aussi la limitation d'acces par les protocoles, fichiers de config des serveurs, partage etc. mais bien souvent c'est trop ouvert par defaut.
      Alors je corrige ma reponse:
      Si 192.168.0.1 est le routeur NAT (et pas simplement derriere un autre routeur NAT), qui organise le partage de la connexion, il est potentiellement accessible depuis le reseau externe (internet) et aussi depuis le reseau interne (192.168.0.x) sauf avoir mis un pare feu avec une bonne config.
      Par contre pour tout autre pc derrier le routeur NAT ma 1er reponse reste valable: par defaut inaccessible depuis le reseau externe sauf redirection express de ports vers un tel pc.
  2. Contributeur
    il ne s'agit pas tellement d'une question d'adresse IP que de droits ouverts aux utilisateurs (login, mot de passe, compte invité désactivé, etc).
    A+
      Probablement oui, car tu as un routeur NAT qui devrait aussi faire pare feu pour la direction entree, (un routeur a part ou un modem-routeur ou un modem configure en mode routeur).
      Cependant pour etre sur il faut savoir comment le routeur (ou plutot son pare feu est configure). Theoriquement il est possible qu'il y a de ports rediriges vers ton pc, donc dans ce cas ce serait ouvert. Mais ce n'est pas le cas par defaut. Par defaut c'est probablement ferme.
      Pour etre absolument sur fait un test pare feu, par exemple ici:
      https://grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
      (mais c'est en anglais)
      ou un autre test en francais, regarde ici pour quelques liens:
      http://mon.adsl.chez.free.fr/parefeu/parefeu.html
