Virtualbox 3.2 ne reconnait pas ma cle usb
bonjour
j ai cree un livecd avec virtual box
lorsque je le lance ce dernier donc virtualbox 3.2 reconnait bien les disques dur afin de chercher apres une machine virtuelle,mais pas les cles usb qui sont pourtant bien reconnu par unbutu 10.4 ???
12 réponses
  1. re
    euuhhh je me sens comme un peu debousole la
    aptitude show virtualbox-3.2
    mais on a fait cela tantot non ???
    je dois faire quoi exactement merci de l aide
    1. voila ce que je viens de faire pour voir si cela est bon etape par etape je suis sur unbutu 10.4
      premiere etape
      root@custom:~# wget -q deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian lucid non-free | sudo apt-key a
      Usage: apt-key [--keyring file] [command] [arguments]
      Manage apt's list of trusted keys
      apt-key add <file> - add the key contained in <file> ('-' for stdin)
      apt-key del <keyid> - remove the key <keyid>
      apt-key export <keyid> - output the key <keyid>
      apt-key exportall - output all trusted keys
      apt-key update - update keys using the keyring package
      apt-key net-update - update keys using the network
      apt-key list - list keys
      apt-key finger - list fingerprints
      apt-key adv - pass advanced options to gpg (download key)
      If no specific keyring file is given the command applies to all keyring files.
        Re,
        Je parlais de ça
        Sinon tu as oubliér un -a il me semble pour apt-key
    2. y a til une autre methode car cette derniere ne fonctionne pas merci pour l aide
        Re,
        Il faut afficher ici ce que tu as tapé, pour voir.
    3. pourtant je suis presque sur d avoir fait cela
      Version non libre (PUEL)
      Ajoutez un des dépôts suivants à vos sources de mises à jour (choisissez celui correspondant à votre version d'Ubuntu) :
      Version Dépôt
      Ubuntu 10.04 LTS deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian lucid non-free
      Ubuntu 9.10 deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian karmic non-free
      Ubuntu 9.04 deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian jaunty non-free
      Ubuntu 8.04 LTS deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian hardy non-free
      1.Dans une fenêtre de terminal (Applications ? Accessoire ? Terminal), exécutez la commande suivante afin de récupérer la clé de signature du dépôt de VirtualBox:
      wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -2.Rechargez la liste des paquets ;
      3.Installez le paquet virtualbox-3.2 ;
      4.Lors de l'installation, un message de configuration vous indique qu'un groupe d'utilisateurs (vboxusers) doit être créé et que votre compte y sera assigné. (Afficher un exemple de message.) Les membres du groupe d'utilisateurs vboxusers seront les seuls membres à pouvoir exécuter VirtualBox et créer des machines virtuelles. Appuyez sur le bouton « Suivant » pour confirmer la création du groupe ;
      5.Un second message de configuration vous indique qu'un module (vboxdrv) doit être compilé pour votre noyau Linux. (Afficher un exemple de message). Ceci est nécessaire pour l'interaction entre VirtualBox et votre système Ubuntu. Appuyez sur le bouton « Suivant » pour confirmer la compilation du module vboxdrv ;
      6.Une fois l'installation complétée, vous devez obligatoirement clore votre session utilisateur, puis la rouvrir. Ceci est nécessaire afin de prendre en charge des nouvelles autorisations pour l'utilisation de VirtualBox.
        Re,
        Ok.
        Affiche alors
        Je pense que c'est toi qui a raison concernant la version installé.
    4. ah oui tiens apparement tu aurais raison ....mais comment installer celle qui supporttent les cles usb
    5. custom@custom:~$ aptitude search virtualbox
      v virtualbox -
      i virtualbox-3.2 - Oracle VM VirtualBox
      p virtualbox-guest-additions - image iso pour Virtualbox comportant les e
      p virtualbox-ose - x86 virtualization solution - base binarie
      p virtualbox-ose-dbg - Solution de virtualisation x86 - symboles
      p virtualbox-ose-dkms - x86 virtualization solution - kernel modul
      p virtualbox-ose-fuse - x86 virtualization solution - virtual file
      p virtualbox-ose-guest-dkms - x86 virtualization solution - guest additi
      p virtualbox-ose-guest-source - Transitional package for virtualbox-ose-gu
      p virtualbox-ose-guest-utils - x86 virtualization solution - non-X11 gues
      p virtualbox-ose-guest-x11 - x86 virtualization solution - X11 guest ut
      p virtualbox-ose-qt - x86 virtualization solution - Qt based use
      p virtualbox-ose-source - Transitional package for virtualbox-ose-dk
      custom@custom:~$
      1. ok attends 2 mm car je dois lancer une machine virtuelle avec le linux
        merci de al patience
        1. je suis novice sous linux comment je realise cela stp
            Re,
            Cherche dans le menu et tu trouveras Terminal, tu l'ouvres et tu tapes la commande ensuite tu copie ce que tu vois à l'écran et tu le colles ici.
        2. une chose est sur quand je regarde il n es pas indiquer ose
            Re,
            Affiche le résultat de
        3. ben apparement non ???car de tte facon il ne s est pas installe au meme emplacement que le ose ...ou alors je me trompe
          1. merci pour la reponse ...mais non j ai installe la version 3.2 pas celle que tu dis
              Re,
              3.2 mais c'est virtualbox-ose non?
