Problème d'addition avec excel 2003
bonjour,
j'ai un problème lorsque j'essaie de calculer une colonne de chiffre elle me marque 0,00
7 000 000,00 $
3 000 000,00 $
632 500,00 $
1 080 000,00 $
3 900 000,00$
2 550 000,00$
1 874 250,00 $
7 500 000,00 $
4 062 000,00 $
2 125 000,00 $
2 000 000,00 $
840 000,00 $
3 250 000,00 $
1 890 000,00 $
3 083 000,00 $
2 512 500,00 $
840 000,00 $
1 378 125,00 $
3 800 000,00 $
705 600,00 $
0,00 formule utiliser =SOMME(A1:A20)
je sais pas ce que je fais de mal ....
    Salut le forum
    Tu écris la valeur 1 dans une cellule,
    Tu sélectionnes le 1, et Copier
    Tu sélectionnes la plage de cellule A1:A20, et Collage Spécial , coche Multiplication
    Mytå
    Merci de donner suite à votre question, nous ne sommes pas des robots...
    Versions installées [MsProject 2003(FR), Excel 2003-2007(FR)]
      Juste au passage, si l'espace de milliers (code ascii 160) n'est pas supprimer, votre solution ne fonctionne pas.
      Salutations.
      Le Pingou
  2. Contributeur
    bonjour
    Si tu supprimes tes $ dans les montants, (sélection puis ctrl + h et remplacer $ par rien) et si tu mets la colonne au format monétaire $ cela devrait mieux fonctionner.
    Aucun tableur ne réussit à additionner simplement des caractères non numériques.
    1. cela ne fonctionne pas encore :-(
    2. Bonsoir,
      Il faut, pour compléter la procédure de gbinforme, supprimer le séparateur des milliers qui doit être un caractère code 160 mal reconnu par Excel pour interpréter le texte comme un nombre. Pour cela sélectionner cet espace puis faire un copier/coller dans la boite de dialogue "remplacer" et remplacer par rien.
  3. Bonjour,
    Mettre la colonne A en format Nombre
    1. c'étais deja fais
  4. Contributeur
    faudrait voir sur ton fichier directement. C'est surement un problème de format de cellule. En quel format es-tu?
    Si ce n'est pas confidentiel tu peux mettre ton fichier sur http://www.cijoint.fr et nous coller le lien ici
      le lien que tu dois mettre est le lien générée par ton fichier et non le lien de cijoint.fr ;)
    2. http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201007/cijyQV7ihD.xls
