PC portable, problème alimentation
On m'a donné un PC portable qui a une autonomie de 5min, donc je le branche toujours.
Le problème est qu'il y a depuis quelques jours un faux contact au niveau de la prise derrière le PC. Parfois en touchant le fil ça se remet direct et parfois non, et comme il n'a pas d'autonomie, se met en veille prolongée tout de suite !
Je pense qu'il s'agit du fil. Suffit-il de le changer ? J'ai fait des recherches sur le même sujet et ça parlait de souder ou de changer la carte mère !!!
Merci.
  1. tu ne sais pas acheter le fil a part il faut que tu achète le transfo
    comme tu vois sur le lien le fil est dans le transfo et tu ne sais pas l'ouvrir.
    1. En effet ! Merci
  2. Si c'est le fil ou la fiche il est préférable d'acheter un nouveau adaptateur.
    Maintenant si c'est les connections interne de ta carte mère qui sont endommagées (désoudées, mauvais contact)
    il faudra les faire réparer par un technicien.
    1. Donc il faut que je rachète ce que tu m'as mis en lien (je vois qu'il y en a selon les modeles et marques, un universel c'est pareil je suppose ?) On peut pas acheter juste le fil sans le gros machin ?(c'est ça la fiche??) Et si ça ne fonctionne pas faut que j'emmene à réparer... mais je vois pas trop comment les connecteurs internes pourraient être lésés, meme en branchant souvent, je visualise mal. Là par exemple je n'ai plus du tout bougé mon PC depuis que j'ai réussi à mettre sur secteur en bougeant le fil et je n'ai pas eu de coupure... J'espère que ce n'est que le fil... merci tribun
  3. Oui j'ai pas fait attention !
    c'est c'est ceci.
    http://www.priceminister.com/image?action=slideshow&prdimageid=520431394&productid=49966907
    1. Oui tribun c'est ça . Je n'ai pas compris ce que c'est le connecteur tri-pattes relié à la carte mere... moi je ne vois pas de truc tri-pattes.. je vois pas trop le rapport avec la prise de terre... mais comme je ne connais rien, j'attends qu'on m'éclaire ! :)
      Mais si c'est ce fil, ça s'achete ou il faut souder ??!!! merci
    2. euh, apparemment ça s'achete s'il y en a sur Priceminister..:D
  4. Bonjour
    c'est d'une telle prise que tu parle, celle qui est fichée dans ton pc.
    http://jr-international.fr/popup_image.php?pID=6734
    1. Heu ... c'est une prise jack ça ... Anaa parle de l'alimentation, pas du son...
  5. Contributeur
    Salut
    vu comment tu décris le problème (et au vu de mon expérience) j'incriminerai plus le connecteur sur la carte mère.
    ce sont des connecteurs tri-pattes, et a forces de chocs, enlever/remettre le cable, il arrive qu'une soudure lache ou qu'une patte case, d'ou le faux-contact.
    1. Merci
      En fait le câble derrière je le laisse toujours branché, c'est la prise de terre que je branche et débranche, mais c'est vrai que comme je le transporte partout avec le fil derrière je le bouge beaucoup.
      Et donc il faut y faire quoi ? On ne peut rien y faire !! si ?
    2. La 2ème ! Mais ça c'est la prise de terre, quand ça "coupe", que ça met l'icône pile, c'est le fil derrière le PC que je bouge.
      Ca peut être un problème de la "charge", enfin le truc qui rejoint les deux fils ?(dsl je ne m'y connais vraiment pas)
    3. je voulais dire le chargeur... En fait j'avais souvent le PC sur mes genoux, et quand ça a coupé au début j'ai cru que c'était mon genou qui avait carrément défait la prise. Je pense que ça a abîmé le fil... ou l'intérieur de la prise du PC...
