Problème pour installer linux avec clé usb
j'ai utilliser UNetbootin pour installer linux sur ma clé usb et tout allait bien mais quand est venue d'aller dans le BIOS pour mettre ma clé usb en première place je n'ai pas trouvé ma clé usb :/ donc je ne sais pas quoi faire et je ne veux pas l'installer avec un dvd ou cd
Merci !
Merci !
12 réponses
[petite remarque]
Un truc auquel on pense pas souvent aussi, vu que je viens d'avoir le même soucis, Tu branche ta clef usb en façade ? ou derriere l'ordi ?
Si c'est en façade, dans la plupart des cas il ne sont détectés bien aprés ceux qui sont derriere l'ordi. -
tu les a tous essayer ? elle est surement dedans
j'ai
1st floop drive....
1-Atapi...(lecteur cd)
(pleins de chiffres et je ne sais pas ce que c'est est il n'y a pas USB dedans) -
et t'as quoi dans la liste?
et t'as essayer d'ppuyer sur F1 F2 ou je ne sais quoi pour aller direct au menu boot? et ya quoi dedans ? -
peut-être je vais voir dans pas très longtemps
Je crois que tu peux développer le menu en sous-catégories : ta clé USB est peut-être dans une des ces sous-catégories...
dans mon BIOS dans la section boot ils disent
Boot with USB (ou quelquechose comme ca) [Enabled] -
cela veut peut etre simplement dire que ton Bios est incapable de booter sur clé USB -
et pour info ma clé est une Sandisk - Cruzer - Lecteur Flash USB - 4 Go et je suis sur que ma carte mère accepte le boot à partir d'une clé usb mis je ne trouve pas la mienne dans la section Boot
Quel tutoriel t'as servi ? Sinon, redémarre de force, puis dans les paramètres du BIOS, choisis ta clé USB, qui porte souvent le nom de la marque (Corsair, par exemple), et non ton nom personnalisé.
bonsoir, normalement dans la categorie boot ou demarrage du bios tu a un liste avec les peripheriques hdd , lecteur dvd bd et cd rom , floppy (uniquement sur les pc equiper de lecteur de disquette ) est usb ou universal serial bus (en francais bus série universel ) tu dois mettre ce dernier en premier avec le bouton + de ton clavier .
es tu bien sur que ta clef est bootable?
