Probleme de serveur ? ou de code ...
J'ai un problème le code qui suit fontionne à merveille sur un serveur mais pas sur un autre... d'ou le problème peut-il venir, du serveur et de sa configuration ? ou du code ( mal coder, je suis une noob) si c'est mal coder pourquoi fonctionne t-il sur un serveur
Sur le serveur ou le code ne fontionne pas si count==0 alors il inscrit correctement les données dans la base de donnée mais si ce n 'est pas le cas alors je suis redirigé vers le dernier post créer ... donc le else n'est pas pris en compte ...
Voici mon code
include ("config.php");
if ($_POST["post"]) {
$post=$_POST["post"];
$select = mysql_query("SELECT * FROM 'allposts' WHERE 'post'='$post'");
$count = mysql_num_rows($select);
if($count == 0){
mysql_query("INSERT INTO allposts VALUES(NULL, '$post', '1')");
else
$donnee = mysql_fetch_assoc($select);
header('Location: post.php?id='.$donnee['id']);
$x=mysql_query("SELECT * FROM allposts ORDER BY id DESC LIMIT 1");
while ($y=mysql_fetch_assoc($x)){
$id=$y['id'];
<script type="text/javascript"> window.location.href="<?=$url_site?>post.php?id=<?=$id?>";</script>
Voici mon code
if($count == 0){
else
$id=$y['id'];
Probablement. Il faut que tu regarde quelle version de php est sur chaque serveur et que tu regarde chaque fonction pour voir si elle existait sous cette version.
$ost=$_POST["post"];
Tu n'aurais pas oublié le p de post? -
Sinon pour le count==0, c'est normal que si ce n'est pas le cas il te redirige puisque c'est ce que tu lui demande...
else { $donnee = mysql_fetch_assoc($select); header('Location: post.php?id='.$donnee['id']); }-
non ce n'est pas ce que je veux je veux que si l'id existe alors qu'il m'envoie sur le post existant
si le visiteur tape Hello cela cherche dnas la base de donnée si hello existe si oui alors on l'envoie sur le post avec pour titre hello sinon on insert hello puis biensur on le redirige vers son post
cela fonctionne sur un serveur mais pas sur un autre tout les 2 online sous linux
J'ai déjà eu ce genre de problème (fonctionne en local pas en ligne). Il se peut que l'erreur soit toute bête...
Commence par remplacer les <? par <?php
