Problème démarrage PC portable
voila, depuis quelques temps mon PC portable, sous XP, a des problèmes de démarrage.
Au moment ou je l'allume, il se bloque et m'affiche un message(écriture blanche sur fond noir, je crois que c'est le DOS??) et écris
"Non-System disk or disk error
replace and strike any key when ready"
La dessus je l'éteins, et le rallume.
Ce coup-ci il démarre, puis m'affiche une fenetre d'erreur indiquant
"erreur systeme non valide....la date et l'heure ne sont pas à jour(ou quelques chose du genre)..."
Je fais ok, puis l'ordi démarre finalement.
Et effectivement, à chaque allumage, il faut que je règle la date et l'heure...
Que se passe-t-il?
Merci d'avance aux experts de la chose!!
10 réponses
  1. Bonjour.....
    A mon humble avis, la pile sera à changer dans tous les cas...!
    Je suis partisan du "wait and see", mais bon.....je ne vois pas ce qui pourrait faire perdre l'heure dans le "soft"..mais je ne prétends pas tout savoir !
    Cdt,
      Donne nous la marque, et le modèle, ce n'est peut être pas un problème matériel,
      fait un CHKDSK pour voir a tout hasard..
      1. Elle est quelquefois juste visible en ayant démonté les trappes, mais comme on la voit en épaisseur...regarde bien !
        Sinon, sauf si tu es très habile de tes mains, je te déconseille d'aller plus avant...
        Bonne chance,
        Cdt,
        1. hélas, je n'ai pas accès par les trappes...
          1. Si tu y a accès par les trappes que je t'ai citées, c'est facile, mais si elle n'est pas là, ce sera plus compliqué, demande conseil dans une boutique...
            1. bon, merci pour toutes infos, je vais me renseigner pour changer cette pile, car ça à l'air très difficile d'ouvrir le PC...
              1. Selon les pc, cette pile a plusieurs fonctions, mais toujours celle d'alimenter la mémoire du bios, et, donc, l'heure et la date..
                C'est généralement une pile bouton CR2032 ( 20mm de diamètre et 3.2mm d'épaisseur) qui est clipsée ( quelquefois soudée) contre la carte mère..on y a accès queklquefois par une des trappes de dessous ( DD, RAM, ventilo..), sinon, c'est plus compliqué !
                La pile est assez standard et coûte environ 3 ou 4 €, je pense...
                Perso, je commencerais pas là, quitte à voir ensuite, mais je suis assez confiant !
                Cdt,
                Pour le 1er message ( disk error, il semblerait que ton disque dur puisse être mal connecté dans son slot, les portables prennent de petits coups réguliers, et quelquefois, le connecteur sort un peu de son logement...
                1. merci pour ta réponse.
                  ou se procure-t-on cette pile?
                  quelle modèle me faut-il?mon portable est un COMPAQ EVO N610C.
                  comment fait-on pour changer cette pile?
                  Pour finir...le problème viendrai uniquement de la d'après toi?
                  beaucoup de questions tout ça....
                  1. Bonsoir...
                    Il faut probablement changer la pile de la carte-mère, ça peut TOUT régler, mais çarèglera au moins le pb de l'haure !
                    Cdt,
