Probleme d'image du pc sur tv lcd 40'
Bonsoir
ma question est simple, je viens d'acheter un cable hdmi pour voir mes films en qualité hd sur mon tv lcd sony 40', le problème c'est que l'image sur tv n'est pas la même que sur le pc, genre c'est légèrement coupé sur les bords, j'ai essayé toutes les résolutions dans paramètres d'affichages mais j'ai pas trouvé la solution
je compte sur vous pour m'aider, merci
  1. salut junkano
    tu dis je fais glisser?? par exemple je redimensionne la taille du lecteur pour que ça soit compatible avec mon LCD ensuite je clique 2 fois pour le plein écran?!
    bizarre ta solution ^^ OK je vais essayer et je te rendrai la réponse
    merci mon pote
    1. salut hammouz1984
      Ce que j'entends part "faire glisser", c'est lorsque ton lecteur n'est pas en grande fenêtre, du type "moyen" et que tu peux déplacer sur ton écran à ta guise.
      Lorsque tu es avec cette "moyenne" fenêtre, maintient le clic-gauche sur le haut comme pour la déplacer et là rapproche-là de la "frontière" entre tes écrans et tu verras que tu peux faire glisser cette fenêtre sur l'écran de ton LCD =)
      J'espère que c'est claire ^^
      Et quand ta fenêtre est dans ton LCD, double-clic dessus et elle s'agrandit et prend les dimensions de ton LCD =)
    2. au pire donne moi ton adresse mail, je te fait une vidéo avec mon PC à moi et je te l'envoie ^^
  2. Salut =)
    C'est normal car la taille de base de ton écran LCD est différente de celle de ton PC (plus large généralement).
    Je te conseille de mettre la dimension qui correspond le plus possible et de ne pas t'en soucier.
    Car pour lire tes films en HD, lance d'abord ton film avec ton lecteur puis fait glisser la fenêtre du lecteur sur l'écran de ton LCD et double-clic sur l'image pour le mode plein écran.
    Et là, magique, ça se met automatiquement et parfaitement à la taille de ton écran et tu peux désormais savourer ta p'tite mousse tranquillement devant ton film ;)
    Ps : petite astuce sous windows 7 (je l'ai également), quand tu cherche à mettre les 2 écrans aux mêmes dimensions, tu peux faire glisser ton écran sur les côtés droit et gauche ;) Pratique des fois ^^
    Ciao
    junkano94
