Telnet problem port 13....
Voici mon probleme :
>telnet localhost 13
Trying 127.0.0.1...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
J'ai une debian, je voudrais que la date,heure... s'affiche quand je fait ça.
Quelq'un aurais une solution pour que ça marche.
SVP MERCI
    Merci, c'est tres interessant, je ne le connaissait pas. En fait si on a xinetd (au lieu d'inetd) il suffit de remplacer dans le fichier /etc/xinetd.d/daytime le truc "disable=yes" vers "disable=no" et apres redemmarrer le service xinetd. Je crois pour ca aussi un "/etc/rc.d/init.d/xinetd reload" (ou "/etc/rc.d/xinetd reload") fera l'affaire, sinon le "killall -HUP xinetd".
    Avec "inetd" il suffit de decommenter la bonne ligne dans /etc/inetd.conf comme tu l'as dit et redemarrer le service inetd. Normalement on a soit inetd ou soit xinetd demarre.
    1. effectivement, c'est le service daytime qui est sur ce port et comme le dit kmf31 c'est du côté d'inetd.conf qu'il faut aller voir si le service est activé, éventuellement le décommenter puis balancer un killall -HUP inetd ou pkill -HUP inetd
      évidemment si inetd n'est pas lancé, ça marche mal ;)
        Par defaut telnet marche sur le port 23, donc si tu veux qu'il ecoute sur le port 13 il faut d'abord demarrer un service telnet (le telnet-daemon "telnetd" ou "in.telnetd") ou un autre service utilisant le meme protocole et en plus il faut faire en sorte qu'il ecoute sur ce port 13.
        En principe pour une fois tu peux demarrer (en root) ce service avec:
        /sbin/telnetd -debug 13
        Apres tu peux faire ton "telnet localhost 13" et ca faire un login telnet (si /etc/hosts.allow et bon, voir plus bas), mais uniquement pour une fois.
        Pour que ca marche pour plusieures fois il faut ajouter les bonnes choses dans la config de "inetd" (le fichier /etc/inetd.conf) ou de "xinetd" (le fichier /etc/xinetd.conf et les fichiers dans le repertoire /etc/xinetd.d/...).
        En plus il faut aussi autoriser le service telnet dans le fichier "/etc/hosts.allow" en y ajoutant une ligne de genre:
        in.telnetd: 127.0.0.1
        Apres si tu veux que le service telnetd fasse un truc special (afficher date et heure) je n'ai pas de solution directe. Peut-etre on peut faire un truc avec le fichier ~/.profile pour y mettre la commande "date" mais meme ca necessite un login.
        Il faut regarder la doc avec: "man in.telnetd", "man inetd", "man xinetd", "man inetd.conf", "man xinetd.conf", "man hosts.allow" etc. pour tout ca.
