GROS problème de clavier
Bonjour !
Il y a quelques jour, j'ai eu un nouvel ordinateur.
Il y avait un problème de clavier, il n'était pas sur le même mode entre les 'azerty'; Ce problème est résolu.
Mais voilà, cela ne fonctionne que sur les sessions, mais lorsque j'entre mon mot de passe lors du démarrage, il est sur un autre mode de clavier !
Mais le pire, c'est que si j'étais le seul administrateur de l'ordinateur, je n'aurais plus pu me connecter.
Comment modifier la configuration clavier non pas lors d'une session mais au démarrage ??? [ Sous Windows XP ]
Merci d'avance,
Bilow.
Merci d'avance,
Bilow.
18 réponses
ContributeurJe crois qu'il faut en discuter avec ton ami.
Ton problème de clavier est curieux, pour un XP légal...
Mais en plus, le Mode sans Echec ne fonctionne pas (pas normal du tout).
Je me trompe peut-être mais je soupçonne que ton ami a utilisé un Windows "exotique", instable, avec des bugs divers... Ces Windows "allégés", téléchargés illégalement, buguent souvent, à la longue. Et toi, ça fait moins d'un mois.
Parce que les solutions qu'on te propose ne vont pas fonctionner chez toi, et qu'en cas de vrai problème, tu vas être bloqué. -
Salut !
Je l'ai acheté par l'intermédiaire d'un ami en magasin d'informatique.
Il l'a monté en pièces.
Ben voila. Je fais quoi maintenant ?
Merci... -
ContributeurLe HKC, modèle 7045ND est un modèle de boîtier, pas d'ordinateur.
Tu as acheté cet ordinateur en magasin, tu l'as fait monter pièce par pièce ?
Tu as deux soucis sur ton ordinateurs , clavier qwerty au démarrage, curieux mais pas si grave.
Mode sans échec impossible, ce qui peut être vraiment problématique en cas de plantage.
Voici pourquoi je te demande le modèle de ton ordinateur et si ton Windows est légal. Ton souci de clavier ne se pose pas pour les ordinateurs "classiques". -
Salut !
Je suis un peu tard, mais bon.
J'ai trouvé la boite en carton, marque : HKC, modèle 7045ND.
Mais je ne comprend pas, je demande pour un problème de clavier, je me retrouve à devoir donner la marque de mon ordinateur.
Personne n'a une solution au problème initial ?
Merci. -
ContributeurJe réponds un peu tard..
Ton ordinateur est neuf, donc, tu as du recevoir la notice avec, avec le nom du PC, non ?
La marque est souvent écrite derrière, ou sur le côté.
La marque peut être Acer, dell, Packard Bell, le modèle est plus complet, par exemple : Packard Bell imedia i4573
Bref, s'il s'agit d'un ordinateur avec un Windows piraté, mieux vaut le signaler tout de suite. -
Salut !
DVD de restauration, je ne penses pas, on a simplement recu cet ordi tout fait. Donc non.
Ordinateur de marque, ben... Windows XP, mais la marque, bonne question. C'est où qu'on voit ca ?
Merci; -
ContributeurLe mode sans échec est le "vrai" mode Administrateur de Windows. Il est utilisé d'urgence en cas de plantage de ta session.
Tu imagines le problème en cas de bug Windows :-(
Donc, je repose les questions :
C'est un ordinateur de marque ?
Tu as gravé tes DVD de restauration ? -
Salut !
J'ai fais un checkdisk, tout s'est bien passé.
Puis je l'ai démarré en mode sans échec, mais écran noir, indéfiniment (j'ai patienté 300 secondes, sans rien avoir);
Mais tu voulais tirer quoi du checkdisk ? Et que fallait-il faire, après cela ?
Franchement, ca a un rapport avec le clavier ?
Pourquoi il le fait très bien après fermeture de session ?
Tant de questions sans réponses...
Enfin, merci de votre aide, j'espère pouvoir mettre des mots de passe aux sessions de mon ordi;
Merci ;) -
ContributeurFait un checkdisk et regarde si tu peux démarrer en mode sans échec : https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/171-verifier-et-reparer-un-disque-dur-avec-chkdsk-sous-windows/
ContributeurC'est plutôt mauvais signe. Imagine que tu as un gros plantage Windows, tu ne pourras pas passer par le mode sans échec.
Je n'ai pas le CD, mon ordinateur est neuf, on l'a acheté il y a moins d'une semaine.
Mais est-ce important, le mode sans échec ?
Merci d'avance; -
ContributeurJ'ai essayé de le démarrer en mode sans échec.
Et il m'a affiché un écran noir, indéfiniment. Je l'ai redémarré normalement.
C'est vraiment bizarre.
Tu as un CD de Windows ? L'ordinateur était neuf ? -
Désolé, mais je n'ai donc pu faire ce mode sans échec.
Merci quand-même.
Mais n'avez-vous pas une autre solution pour cela ?
Et comment cela se fait-il qu'au démarrage, problème, mais après fermeture d'une session, ok ?
Merci ;) -
ContributeurPeux-tu faire la même manoeuvre en mode sans échec (F8 ou F5 au démarrage), stp ?
Salut !
J'ai mis la première clé à la valeur de 0000040C puis la deuxième, mais dans les deux cas, même erreur. Au démarrage, c'est un autre clavier, t lorsque j'ouvre puis ferme une session, c'est ok, sans même avoir ouvert le registre.
C'est grave quand-même !
Windows n'est même pas foutu de faire ca correctement.
Alors, tu as une autre solution s'il te plait ?
Merci :) -
Il faut juste modifier une clé du registre pour choisir le langage du clavier utilisé au démarrage de la machine (avant le choix de la session).
Donc :
Ouvre une session, n'importe laquelle, puis fait :
Demarrer -> Executer -> regedit.exe
Vas dans :
HKEY_USERS
.DEFAULT
Keyboard Layout
Preload
La normalement tu as trois variables.
NOM \ Type \ Données
(par défaut) \ REG_SZ \ (valeur non définie)
1 \ REG_SZ \ valeur à 8 caractères
2 \ REG_SZ \ valeur à 8 caractères
Ton problème vient du fait que la variable qui a pour nom '1' doit avoir une mauvaise valeur (00000409 surement ?)
Ce qui fait que par défaut ton clavier est en anglais.
Pour corriger ce problème, double clic sur la variable 1 puis change sa valeur en 0000040C.
redémarre le pc et ca devrais aller ... -
Salut !
Euh... C'est bien, mais ca ne fonctionne qu'après l'ouverture de quelconque session.
Bref, j'allume mon ordi, ca ne fonctionne pas ! Même erreur.
Mais dès que j'ouvre une autre session, puis que le la referme, voilà, ca fonctionne.
Bizarre...
Mais j'ai vraiment besoin de mot de passe !
Comment faire ?
Merci ;) -
Bonjour, j'ai trouvé ce post, il date un peu mais la solution doit être toujours valable.
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-280356-choix-de-la-langue-du-clavier-au-demarrage
