Modifier la valeur d'une variable help
Voici mon problème, bien que ca ne soit pas si compliquer a résoudre.
j'ai créer un site web intégralement en php et toute les infos sont modiviable car ils sont contenu dans des variables.
exemple :
fichiers "infos.php"
$titre_site = "nom du site"; // titre du site
Donc ce fichiers contient plusieurs variable et je souhaiterais pouvoir modifier leurs valeurs en passant par un fichier avec des champs.
exemple :
fichier "m_infos.php"
<form method="POST" action="m-infos.php">
Nom du site : <input type="text" name="titre_site" value=" <?php echo $titre_site; ?> " />
</form>
Comment faire pour modifier la valeur de la variable $titre_site qui se trouve sur infos.php en passant par un formulaire qui et sur m_infos.php.
Merci pour votre aide, car je suis bloquer.
  1. Merci pour votre réponse.
    J'ai essayer cela :
    <?php
    } else {
    require("include/config/fonction.php");
    $titresite = secure($_POST['titresite']);
    $data='<?php
    $titre_site = "'.$titresite.'";
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Document sans titre</title>
    </head>
    <body>
    Nom du site : <input type="text" name="" value=" <?php echo $titre_site; ?> " />
    </form>
    </body>
    </html>
    Donc je vais essayer ta technique qui sera bien mieux que la mienne mais j'insert ma fonction secure pour evité les hacks
    En tout cas grand merci car la je bloquer un peut.
      Dans m_info, remplace le "action" du <form> par info.php
      Ensuite, au lieu de « $titre_site = "nom du site"; », mets « $titre_site = $_POST['titre-site']; »
      Voilà !
      Xavier
