Problème macro excel
J'ai un problème dans une macro excel.
J'essaie en gros de copier le contenu d'un fichier dans un autre fichier, à la suite de la derniere ligne de ce fichier. Ca a pas l'air tres compliqué dit comme ça. Voila mon code :
Sub Macro3()
' Macro3 Macro
Range("A1").Select
Range("A1", Selection.End(x1ToRight)).Select
Range(Selection, Selection.End(x1ToRight)).Select
Selection.Copy
ChDir "C:\Documents and Settings\tducasse\Bureau"
Workbooks.Open Filename:="C:\Documents and Settings\tducasse\Bureau\Final.xls"
Range("A1").Select
Selection.End(x1ToDown).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
ActiveCell.Paste
End Sub
Le débugueur m'affiche une erreur d'exécution 1004, erreur définie par l'application ou par l'objet.
Je vois pas mon erreur, pourriez vous m'aider ?
  1. j'ai trouvé tout seul, c'est dans rechercher et remplacer > remplacer (ne rien taper dans ce champ) par "0"
    1. au fait tant que j'y suis... comment on remplace les cellules vides automatiquement par un zero sur une plage de cellules sélectionnées ? pas forcément en visual, juste sur excel ça me va.
        Ok pour l'excuse du débutant, ça me va ^^
        L'explication du "xl" vient du fait que tu travailles sous Excel, sous Word ce serait wd.
        1. ok merci ça doit être ça, je suis assez débutant en visual donc j'ai une excuse je connaissais pas cette instruction ^^. je vais essayer, mais je pense que c'est réglé. je vous tiens au courant
            je pense que les erreurs viennent des "x1ToRight" ou "x1ToDown", ce n'est pas x1 mais XL, toujours en minuscule évidemment.
            Je ne vois pas d'autres problèmes pour le moment.
            Cordialement.
              bonjour,
              sur quelle ligne l'erreur se produit-elle ?
