Problème après suppression virus
Alors voila, il y a à peu près une semaine mon anti-virus (avast) a détecté un virus sur mon ordi... j'ai supprimé quelques fichiers mais ça continuait à sonner alors j'ai redémarré mon ordi en mode sans échec (avec prise en charge du réseau) et j'ai effectuer un scan complet (en mode minutieux) de mon ordi. Avast a trouver quelques fichiers infectés que j'ai soit supprimé, soit réparé lorsque cela était possible. J'ai ensuite redémarrer mon ordi et ouvert ma session normalement, avast ne fait plus aucune alerte de virus mais mon ordi bug complètement.
Donc j'arrive sur ma session et là la barre d'outil en bas s'arrête (l'heure reste toujours la même, les mini icônes ne se chargent pas toutes, quand je passe la souris sur la barre d'outil elle se met en sablier et reste comme ça, et quand j'ouvre une fenêtre elle ne se met pas dans la barre d'outil). Je peux aller sur internet grâce au raccourci sur mon bureau mais au bout de 5 minutes la page ne répond plus, pareil si je veux juste naviguer sur le poste de travail ou dans mes documents. De plus, aucun lecteur ne s'ouvre correctement.
J'ai essayé de refaire un scan en mode sans échec mais il n'y a plus de fichier infecté sur mon ordi alors je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Je voudrais bien restaurer le tout ou désinstaller puis réinstaller windows mais je ne veux pas perdre tout mes fichiers mais le problème c'est que l'ordi détecte les périphériques (ça fait le bruit quand je le branche) mais je ne peux pas les ouvrir car ils n'apparaissent pas dans le poste de travail.
S'il vous plait aidez moi, j'ai mon bac dans genre 3 semaines et tout mes dossiers sont sur mon ordi !!! Alors si quelqu'un peut m'aider ce serait vraiment sympa =) merci d'avance ...
20 réponses
  1. J'ai pas réussi à tout faire en une seule fois mais c'est pas grave... =) ça marche et je dis halleluja. Merci pour les conseils aussi, je vais faire plus attention...
    En tout cas merci mille fois pour tout ça m'a vraiment sauver la vie, j'aurais pas voulu perdre mes cours qui sont sur mon ordi à pile poil un mois du bac j'aurais été vraiment mal ...
    Alors voila merci pour tout et bonne continuation dans la vie =) merci
      Bonsoir :)
      Et bien autant merci font vraiment plaisir ;)
      Mais ce n'est pas fini.
      Recherche et supprime ce qui est en gras.
      C:\Documents and Settings\lucie\Local Settings\Application Data\fdfvvm.exe
      Ensuite pour finaliser tout ceci il te faut suivre les instructions suivantes.
      Pour commencer il te faut désinstaller tout les outils que nous avons utilisés.
      Pour cela je vais te faire utiliser un outil que tu devras supprimer à la suite.
      Une fois l'outil passé recherche tout de même dans Ajout et suppression de programmes mais aussi dans Program files.
      ♦ Ferme toutes les applications en cours.
      ◊◊◊Télécharge ToolsCleaner2◊◊◊ sur ton Bureau.
      ♦ Double clique sur ToolsCleaner2.exe >
      puis Recherche
      et sur Suppression
      Note : ton bureau va disparaître, c'est normal. S'il n'apparaît pas à la fin du scan, fais la manip suivante :
      CTRL+ALT+SUPP
      pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.
      Puis rends toi à l'onglet "Processus". Clique en haut à gauche sur Fichiers et choisis "Exécuter"
      Tape explorer.exe et valide. Cela fera re-apparaître le Bureau
      Ensuite utilise ce logiciel pour faire un peu de ménage sur ton PC, logiciel que tu pourras garder et utiliser régulièrement pour l'entretien de ton système.
      ◊◊◊Télécharge Cleaner par Atribune.◊◊◊
      Tu pourras garder ce logiciel pour une utilisation régulière.
      Double-clique ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
      ♦ Sous l'onglet Main, choisis : Select All
      ♦ Clique sur le bouton Empty Selected
      Si tu utilises le navigateur Firefox :
      ♦ Clique Firefox au haut et choisis : Select All
      ♦ Clique le bouton Empty Selected
      NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invite.
      Si tu utilises le navigateur Opera :
      ♦ Clique Opera au haut et choisis : Select All
      Clique Exit, du menu principal, afin de fermer le programme.
      Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.
      ♦Désactive ta "Restauration du système" puis réactive la afin de créer un point de restauration sain.
      Pour cela fait ce qui suit :
      Désactivation :
      ♦ 1° Cliquer droit sur le "Poste de travail"
      ♦ 2° Propriétés
      ♦ 3° Onglet "Restauration du système"
      ♦ 4° Coche la case "Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs"
      ♦ 5° Clique sur Appliquer
      ♦ 6° Patiente jusqu'à tu vois ce message, puis clique sur Oui.
      Il te faut ensuite réactiver ta restauration.
      Activation :
      ♦ 1° Suivre le même chemin
      ♦ 2° Décoche la case "Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs"
      ♦ 3° Clique sur Appliquer
      ♦ 4° Attends que cela soit à nouveau sur "surveillance" puis Ok. Redémarre l'ordinateur..
      Une fois redémarré
      Installe un parefeu qui te protégera correctement :
      Je te conseil ZoneAlarm
      https://www.malekal.com/tutoriel-zonealarm-firewall/
      ou Sunbelt (anciennement Kério) regarde ici http://www.sunbeltsoftware.com/home-home-office/sunbelt-personal-firewall/
      ♦ N'installe qu'un seul parefeu !!
      et bien sur qu'un seul antivirus
      Si tu double ces protections ton PC auras des ralentissement car les logiciels vont entrer en conflits de priorités et au final mal te protéger.
      Vérifie les mises à jour de java
      ◊◊◊ Télécharge JavaRa (de Paul McLain et Fred de Vries ) ◊◊◊
      ♦ Décompresse le fichier sur ton Bureau (clic droit > Extraire tout)
      ♦ Double-clique sur le répertoire JavaRa obtenu.
      ♦ Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le .exe peut ne pas s'afficher)
      ♦ Clique sur Search For Updates.
      ♦ Sélectionne Update Using jucheck.exe puis clique sur Search.
      ♦ Autorise le processus à se connecter si il te l'est demandé, clique sur Install et suis les instructions d'installation. Cela prendra quelques minutes.
      ♦ Quand l'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Remove Older Versions
      ♦ Clique sur Oui pour confirmer. L'outil va travailler, clique ensuite sur Ok, puis une deuxième fois sur Ok
      ♦Ferme l'application.
      Note : S'il y a un soucis, poste le rapport :%SystemDrive%\JavaRa.log (%systemdrive% étant la partition où est installée Windows; C:\ en général)
      N'oublie pas de faire régulièrement les mises à jour de tes logiciels avant chaque scan.
      Fait aussi les mises à jour de ton système
      Windows update : ici http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx
      Fait toutes les mises à jour que WIndows te propose y compris IE, elles sont importantes pour la sécurité de ton PC mais aussi pour sa stabilité.
      Ensuite quelques conseils
      Un peu de prévention :
      Il te faut aussi connaitre les dangers du peer to peer et du web.
      Prend le temps de lire Les liens que je te donne car tu verras que ton PC court de grands risques en utilisant ces logiciels, les téléchargements embarquent des virus, qui peuvent être très difficile à déloger mais aussi ils peuvent engendrer de grave soucis sur ton PC.
      Il y a aussi le côté légal qui ne faut oublier, et il faut prendre connaissance des risques.
      http://www.libellules.ch/...
      http://www.zencomputer.fr/securite/eviter_les_infections/
      le navigateur
      Essaye le navigateur Firefox plus sur/securisé qu IE
      Firefox n'utilise pas le dangereux protocole ActiveX
      ♦Téléchargement: Firefox http://www.mozilla-europe.org/fr/products/firefox/
      ♦ Tutorial pour le sécuriser: ici https://forum.zebulon.fr/topic/69628-s%C3%A9curiser-un-peu-plus-firefox/
      Important
      Surfez avec les droits administrateurs sur le net te rend vulnérable, il faut donc utiliser un autre compte que celui de l'administrateur.
      Pour que ton pc retrouve un peu de jeunesse
      ♦ Pense à lancer une petite défragmentation afin d'optimiser les temps d'accès du disque dur.
      ♦ Utilise CCleaner régulièrement, pour un nettoyage régulier.
      ♦ Gère tes services grâce à ces 2 liens.
      Tu pourras libérer des ressources systèmes et améliorer la sécurité de ton PC.
      ici http://speedweb1.free.fr/frames2.php?page=service3 et ici http://speedweb1.free.fr/frames2.php?page=service4
      Il faut faire attention à ta navigation sur le net, les habitudes de surf ont fait que ta machine c'est retrouvé avec des malwares qui malheureusement peuvent faire beaucoup de dégâts.
      1. Moi je dis Halleluja !!!!! c'est génial ça remarche normalement !!!! merci merci merci merci merci merci tu ne t'imagine même pas comment tu viens de me sauver la vie !!!!! MERCI !!!!!!!!!
        Merci pour toutes ces instructions merci pour ta patience merci pour ton temps et merci pour être aussi intelligent !!!! =)
        Bonne continuation et encore merci =)
          très bien pour le rapport ;)
          ♦ Relance ZHPDiag et relance un scan, un fois le scan fini clique sur le bouclier vert ZHPFix.
          ♦ Ensuite clique sur le H "Coller les lignes Helper"
          ♦ Copie colle ces lignes dans la fenêtre
          O42 - Logiciel: Mirar - (.Pas de propriétaire.) [HKLM]
          [HKLM\Software\Trymedia Systems]
          [HKLM\Software\Boonty]
          O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar
          O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Boonty
          O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\BoontyGames
          ♦Tu cliques ensuite sur "Tous" (ou tu coches la ligne), puis sur "Nettoyer"
          ZHPFix va générer un rapport, envoie le pour vérification.
          Utiliser https://www.cjoint.com/ pour poster les rapports.
          Ensuite pou vérification :
          ◊◊◊ Fait un scan en ligne avec Kaspersky ◊◊◊
          ♦ Une fois la fenêtre du scanner en ligne ouverte :
          ♦ Prendre connaissance de ce qui est indiqué dans la partie "information" et clique sur "j'accepte".
          (Si tu es sur IE, on va te demander de télécharger un contrôle Active X, accepte)
          ♦ Le "téléchargement et la mise à jour du programme" se lance .
          ♦ Ensuite la "mise à jour de la base de données" se fait, patiente jusqu'à ce que se soit fini ( ceci peut-être relativement long ).
          ♦ Une fois fini, le scanner est prêt.
          ♦ Dans l'onglet "Analyser" clique sur Poste de travail afin de faire une analyse complète du système
          Une fois le scan terminé, le résultat s'affiche.
          ♦ Clique sur "enregistrer rapport" pour faire une sauvegarde de ce dernier et post-le.
          Poste le rapport de Kaspersky.
          Dit moi ensuite comment ce comporte ton PC, va t'il mieux ?
            On va pousser la recherche,
            ◊◊◊ Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman◊◊◊
            ♦ Sauvegarde-le sur le Bureau.
            ♦ Double-clique sur ZHPDiag.exe afin de lancer ZHPDiag.
            ♦ Coche toutes les options et clique sur le bouton Lancer le diagnostic.
            ♦ Lorsque l'analyse sera terminée, un fichier au format texte s'affiche dans la zone résultat de droite.
            ♦ Clique sur le bouton Sauvegarder le fichier sous et valide ZHPDiag.Txt, si tu souhaites le conserver.
            ♦ Copie le résultat dans le Presse-Papier de Windows.
            ♦ Colle le résultat dans le forum avec ta prochaine réponse.
            1. Salut (encore moi),
              Si après avoir regarder les différents rapports tu as de nouvelles instructions à me donner elles seront les biens venu car (pour mon plus grand désespoir) cela ne marche toujours pas ... =(
              En tout cas jusque là merci pour tout =) !!!!!
              1. 3ème étape : avec Ccleaner, effectuée, il n'y a pas de rapport il me semble mais normalement j'ai suivi toutes les instructions à la lettre dons ça a dut marcher comme voulu je pense, je vais redémarrer mon ordi et ouvrir ma session pour voir si ça marche de nouveau ... =) je te tiens au courant ...
                1. pardon je me suis tromper de logiciel c'est pas registry reviver que je devais installer mais plutot ccleaner désolée je me suis trompé je vais faire avec Ccleaner en ésperant que c'est pas grave si j'ai inversé deux étapes ...
                  1. 3ème étape : avec registry reviver : problème ils me disent : "l'administrateur système a configuré la politique de votre système pour interdire cette installation", donc je peux pas aller plus loin avec ce logiciel, je pense que je peux passer directement à l'étape suivante avec malwarebytes ...
                      Non en effet multiplication du rapport, je ,ne sais pas pourquoi.
                      une infection ressort, il te faut suivre ce qui suit :
                      ♦ Relance OTL.exe.
                      ♦ Sous l'onglet Personnalisation en bas de la fenêtre, copie-colle le texte suivant (Ne le modifie pas):
                      :OTL
                      [2010/04/20 16:54:53 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\GamesBar
                      [2009/07/22 13:02:08 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Games-Attack
                      [2010/04/20 17:20:25 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Dream Day Wedding Viva Las Vegas
                      SRV - (Boonty Games) -- C:\Program Files\Fichiers communs\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe (BOONTY)
                      [2009/07/22 23:22:24 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\BOONTY
                      :Commands
                      [emptytemp]
                      [start explorer]
                      [Reboot]
                      ♦ Puis clique sur le bouton Correction en haut de la fenêtre.
                      ♦ Laisse le programme travailler, redémarre une fois le fix terminé.
                      ♦ Enfin, poste un nouveau log OTL2 (cette fois, ne coche pas les cases LOP Check et Purity).
                      ◊ ◊ ◊ Télécharge Navilog1 de Il-Mafioso, ◊ ◊ ◊
                      ♦ Installe-le en cliquant sur le fichier Navilog1.exe,
                      ♦ Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement. Si ce n'est pas le cas, double-cliquer dans ce cas sur le raccourci Navilog1 présent sur le bureau.
                      ♦ Laisse-toi guider par les indications qui apparaissent.
                      ♦ Au menu principal, choisis 1 recherche/désinfection automatique
                      ♦ Copie-colle l'intégralité du rapport dans ta prochaine réponse.
                      ♦ Referme le bloc-note.
                      ♦ Le rapport sera sauvegardé dans le dossier sousA cleannavi.txt
                      ensuite
                      ◊◊◊ Télécharge Ccleaner ◊◊◊
                      ♦ Aide toi de ce tuto pour l'utiliser
                      http://www.swl1f.net/viewtopic.php?f=14&t=69
                      ◊◊◊ Télécharge Malwarebytes ◊◊◊
                      Une aide pour l'installation
                      http://www.swl1f.net/viewtopic.php?f=14&t=68
                      ♦ Installe le
                      ♦ Lance malwarebytes
                      ♦ Clique pour commencer sur Mise à jour et ensuite sur Rechercher des mises à jour
                      ♦ Coche "Exécuter un examen complet"
                      ♦ Si tu es en présence d'une infection à la fin de l'examen clique sur "ok"
                      ♦ Clique sur Supprimer la sélection
                      ♦ Pour poster le rapport Clique sur l'onglet Rapports/Logs, sélectionne celui t'intéresse et clique sur Ouvrir
                      ♦ Fait copier coller et poste le rapport
                      1. Et voici le fichier Extras.txt :
                        https://www.cjoint.com/?frtL6xprGC
                        Par contre, est-ce normal que OTL continue le scan même après avoir affiché les deux fichiers OTL et Extras ? En sachant qu'il me semble que les fichiers grossissent au fil du temps ...
                        Désolée si je ne suis pas une élève très douée ... mais merci pour ton aide en tout cas !!!
                        1. Merci pour ta réponse mais deux ou trois précisions ... je n'ai mis aucun fichier en quarantaine car ma zone de quarantaine est inactive ... ensuite tu me demande de poster les rapports d'avast mais je ne sais pas trop quels fichiers tu veux car j'ai trouver où ils sont mais il y a plusieurs fichiers dont quelques uns qui font 0 octet et les autres quand je les ouvres ce ne sont pas des rapports mais des aides ou des trucs dans le genre, par contre je suis en train de faire le truc avec OTL et je t'envoie ce que tu m'a demandé dès que c'est terminé ... merci !!! =)
                            Peut tu poster les rapports de AVAst et voir ce que tu as mis en quarantaine.
                            Fait aussi ce qui suit pour que je puisse faire un diag de ton PC.
                            ◊◊◊ Télécharge OTL sur ton Bureau. ◊◊◊
                            ♦ Double-clique sur l'icône pour le lancer. Assure toi que toutes les autres fenêtres de Windows soient fermées et de le laisser travailler.
                            ♦ Lorsque la fenêtre apparaît, cochez Rapport minimal sous Rapport en haut de la fenêtre.
                            ♦ Coche les cases Recherche Lop et Recherche purity. en bas de la fenêtre:
                            ♦ Sous la zone Personnalisation, copie/colle ceci :
                            netsvcs
                            %SYSTEMDRIVE%\*.exe
                            /md5start
                            eventlog.dll
                            scecli.dll
                            netlogon.dll
                            cngaudit.dll
                            sceclt.dll
                            ntelogon.dll
                            logevent.dll
                            iaStor.sys
                            nvstor.sys
                            atapi.sys
                            cdrom.sys
                            IdeChnDr.sys
                            viasraid.sys
                            AGP440.sys
                            vaxscsi.sys
                            nvatabus.sys
                            viamraid.sys
                            nvata.sys
                            nvgts.sys
                            iastorv.sys
                            ViPrt.sys
                            eNetHook.dll
                            ahcix86.sys
                            KR10N.sys
                            nvstor32.sys
                            ahcix86s.sys
                            /md5stop
                            %systemroot%\*. /mp /s
                            CREATERESTOREPOINT
                            ♦Clique sur le bouton Analyse. Ne chance aucun paramètre si on ne te l'a pas demandé. L'analyse prendra peu de temps.
                            ♦ Une fois l'analyse terminée, cela ouvrira deux fenêtres du Bloc-notes Windows : OTL.txt et Extras.txt. Ils sont sauvegardés au même endroit que OtL.
                            ♦ Copie/colle (Éditer -> Sélectionner Tout, Éditer -> Copier) le contenu des deux fichiers ici, un par message stp.
