Problème de Formatage (compliqué)
Bonjour, alors mon problème n'est pas simple, moi-même qui m'y connait pourtant je suis un peu dans le flou là. J'avais un seul disque dur interne il n'y a pas longtemps avec Windows Xp installer dessus, puis j'en ai commandé un nouveau de 500 Go et comme il était plus puissant j'ai installé Xp dessus mais, je n'ai pas formaté l'ancien après donc j'avais deux boots pour Xp. Vu que j'en avais marre d'avoir deux boots j'ai supprimé toutes les données de mon ancien disque manuellement mais j'ai supprimé au passage les fichiers "ntdetect" et "ntldr" ce que j'ai appris a tout foiré ^^. J'ai donc du réinstaller Xp sur mon ancien disque à nouveau en le formatant avec le Cd original, mais maintenant je voudrais savoir comment formater l'autre, car c'est sur lui que je veux Xp a la base, mais quand j'essaie de le formater via Xp dans poste de travail Windows me dit « Windows n'a pas pu effectuer le formatage ». Je suis allé vérifier dans le gestionnaire des disques, il y a mes deux disques, il y en a un (celui sur lequel je suis) qui est en « sain (démarrer) » et l'autre (le nouveau que j'ai acheté a la base), celui que je veux formater qui est en « sain (système) », je pense que ça peut aider à résoudre le problème ça.
En vous remerciant de vous pencher sur mon problème (j'ai eu un peu de mal à expliquer), j'espère que vous pourrez m'aider.
Euh.... kalyptuss ??!
ptit jeu de mot c'est gratuit :D -
tu n'as pas un message d'erreur ( NTLDR manquant ou autre ) ?
tu as encore XP sur ton DD, mais tu n'as plus le système de boot sur ton DD.
Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion ! -
tu as probablement eût le dualboot et maintenant tu ne l'à plus.
Non, ne formates pas à partir du CD ! Formates à partir de la console au redémarrage
Redémarre en mode MS-DOS, et tapes directement la commande :
format C:, ou la lettre qui correspond
Ensuite, une fois que Windows n'existe plus nulle part, tu pourra démarrer à partir du CD, et le réinstaller où tu veux !-
hum.. en fait sur ton disque dur, quand tu le débranche, tu verras un petit 'cavalier', c'est un capuchon noir qui se trouve sur le côté de ton disque dur. Normalement, il y a un schéma dessiné à côté.
Ton cavalier est soit en mode 'master' ( maitre ), soit en mode 'slave' (esclave). L'ordinateur s'en sert pour savoir quel est le disque principal
Il faut au moins un disque dur en mode 'master' pour que l'ordinateur se lance, enfin je crois, essaie ^^ -
bonjour
Tu ne peut formater un disque dur système via poste de travail !
et un clic sur le DD et formater.
et sur un nouveau DD il faut installer un système si tu veut qu'il démarre ,
sinon rien.
Pour formater tu doit le faire via le bios .
Insérer ton CD XP dans le lecteur puis redémarrer ton pc, appuyer sur F1 ou Esc
et booter sur CD/ROM et entrée et suivre les instructions.
note les lettres de lecteur de tes 2 disque dur ( généralement C: pour le 1er, D: peut-etre pour l'autre ? )
Puis redémarre ton PC en mode console, et tapes :
format C: ( si tu veux formater ton disque C:, sinon la lettre qui correspond)
ensuite tu pourras démarrer ton PC sur ton CD d'installation (change l'ordre de démarrage dans le bios auparavant), puis lors de l'installation, choisis où tu veux installer windows !
Tant que t'y est, si tu formates, formates les deux disques ! De manière à n'avoir plus aucun OS, puis lorsque tu l'aura réinstallé, il n'apparaitra que dans ton nouveau DD.
Penses à faire une sauvegarde de ton système avant au cas où ( Acronis True Image est bien pour ça ). -
lorsque tu installes XP, ne laisse branché qu'un seul disque.
