Problème audio
voilà mon problème : je n'ai plus de son sur mon ordinateur.
Les enceintes sont bien branchées etc..
Je pense qu'il me manque un pilote (que j'ai du supprimer en faisant une fausse manip) mais je ne connais pas grand chose en informatique...
J'ai fait un rapport EVEREST :
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1300 MHz (13 x 100) 1700+
Nom de la carte mère Asus A7N8X-X (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 400
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: 51046732119 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
Type de BIOS Award (08/19/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC650 @ nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface
Merci d'avance pour votre aide !!
    une fois que tu as télécharger le pilote, tu l'extrait et tu execute le setup
    1. ah ok je vais essayer ^^
      Merci beaucoup !!
  2. bonjour mon amis
    il m'a arrivé , la même truc, il faut formater ton ordinateur , voilà
    j'ai essayé becoup des chose ,mais ca pas marché ,
    voilà
    _ est ce que tu as supprimer quelque chose ?
    ou mets ton cd
    installer
    1. Oui je crois que j'ai du supprimer quelque chose mais à vrai dire je ne sais pas quoi exactement. Et je ne sais pas comment trouver ce que c'est... Donc je pense que je vais devoir formater mon ordi aussi... :(
  3. SALUT
    telecharge le pilote realtek puis tu doit l'installer.
    il y a des nouveau pilote realtek pour touttes les cartes mères
    1. Salut,
      le pilote realtek s'ouvre avec winwar et aprés je ne comprends pas ce que je dois faire...
    2. UTILISE UN LOGICIEL DE COMPRESSION EXEMPLE WINRAR ,WANZIP....
      CLICKE AVEC LE DROIT DE SOURI
      EXTRACT LE FICHIER COMPRESSER
      PUIS INSTALLER OU SETUP.
      C SIMPLE ESSAYE TOI
      DSL DE CETTE MAUVEUSE ECRITURE
  4. Contributeur
    bonjour
    si tu es sous xp : http://support.asus.com/download/download.aspx?model=A7N8X-X&f_name=alc650_wdma341.zip&f_type=4&os=17
    sinon precise
    O.o°* ??? SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZ ! ??? *°o.O
    °º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸Ça va bien se passer.............ou pas !¸,°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸
    1. Oui je suis sous xp mais je ne comprends pas une fois que j'ai téléchargé le fichier ce que je dois en faire ? :/
